Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 21:33
 Betreff des Beitrags: MM9800 Updateproblem
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2002, 07:34
Hallo!
Trotz befolgen der Anleitung kann ich meinen Mediamaster 9800 nicht über Sat updaten. Da ist die MA1.2
Es kommt immer die Meldung: Kein Softwareupdate verfügbar. Habs bisher über NTV probiert.
Hat jemand nen Tip?
RB
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2002, 16:30
Du mußt einen Reset machen,dann geht es auf jeden Fall !
Habe hier eine Anleitung Von Norbert Gissler.
Hier die Adresse,mußt unter Sitemap schauen
<a href="http://www.gieseler.de/html/inhalt.shtml" target="_blank">http://www.gieseler.de/html/inhalt.shtml</a>
Viel Glück
Mediamaster 9800 - RESET auf Auslieferungszustand
Gerät auf Standby schalten (egal ob mit Fernbedienung oder am Gerät) Wenn im Display die Uhrzeit, oder 4 waagerechte Striche zu sehen sind, sofort, erst die rechte Taste (Pfeil hoch) drücken und danach gleichzeitig die mittlere Taste (Pfeil runter) drücken. Jetzt erscheint kurz "CUST" im Display und der Mediamaster startet mit einer Laufschrift "Pull the Cord". Jetzt den Netzstecker ziehen und wieder einstecken oder 60 Sekunden warten, es erfolgt dann ein Neustart.
Alternativ kann man auch folgendes Probieren.
1. Netzstecker ziehen
2. Stand-By-Taste drücken und dabei Netzstecker wieder rein
3. Warten bis "----" im Display erscheint, dann Stand-By-Taste los lassen
4. Nun Pfeil-Up drücken und halten und dann sofort Pfeil-Down drücken und halten
5. Nach 4-5 Sek. erscheint "Cust" im Display
6. Nun alle Tasten loslassen und warten bis "Pull the cord" erscheint
7. Netzstecker ziehen und 20 Sekunden warten
8. Netzstecker wieder rein und fertig ist der Reset!!
In jedem Fall startet das Gerät jetzt mit dem Welcome-Bild.(alle Daten wurden gelöscht bzw auf Default-Werte gesetzt).
