Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 05:54
 Betreff des Beitrags: Timeraufnahme 9902S!
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 15:59
Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner Timer-Aufnahme! Das Ding schaltet sich einfach nicht immer ein! Mal gehts, öfter nicht!
HAbe das Gefühl, daß es mit dem ALphacrypt-Modul was zu tun hat! Ein RESET hilft auch nicht! Kann wer helfen?
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 16:37
Moin !!
Ich hatte den Nokia 9902S. Probleme mit dem Timer gab es nie, im Gegensatz zu meinem Kathrein UFD 515.Mein Nokia war allerdings ohne Karte bestückt. Tschüss
Ein Arzt der vor die Hunde ging
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 18:35
@MisterX
Habe genau so wie du Probleme mit dem Timer. Habe nun eine Probeaufnahme ohne Alphacrypt gemacht. Standby --> Aufnahme hat geklappt. Dann Alphacrypt wieder eingebaut, und siehe da, er schaltet von Standby ein und auf Aufnahme. Bingo! Hoffentlich bleibt es so.
Gruß Tom
PS: Danke für den Hinweis mit dem Alphacrypt.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 15:32
Hit Tomturbo!
Freu Dich nich zu früh! Hatte die gleichen Erfahrungen gemacht! Mal gehts, mal nicht! Aber auch ohne das Modul geht es nicht immer!
Also: weiter testen und hier berichten!
Ciao!
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 18:07
Hallo MisterX
Das "Freu Dich nich zu früh!" ist genau richtig. Habs dann wieder ausprobiert (mit Alpha) und auf später mal was programiert. Ist natürlich nicht angesprungen. Ohne Alphacrypt hats bis jetzt immer funktioniert. Werde aber weiter testen. habe auch eine Mail an Nokia geschrieben was die dazu meinen.
Gruß Tom
