Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 14:34
 Betreff des Beitrags: Stream-BigBrother auf MM9800s ???
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2001, 17:55
habe ein Problem:
der MM findet die BCAM-Kanäle auf transponder freq. 11977 nicht. Bei den Humax-Settings sind sie drin, bei den MM-Settings nicht :confused:
auch eine manuelle Eingabe via Settedit oder auch erweiterten Suchlauf bringt kein "sehbares" oder besser empfangbares Ergebniss
woran kann das liegen und wie kann ich das ändern ?
für Antworten wäre ich dankbar
gruss
xanti
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 22:30
weil anscheinend keiner dazu etwas sagen kann, beschreibe ich dir wie es beim letztenmal war (hab kein stream mehr):
es war eine recht interessante open-tv anwendung; es hat genügt, bei dem einen kanal (der mit dem automat. suchlauf gefunden wird) open-tv zu starten und mit hilfe der links/rechts tasten einen gelben rahmen im entsprechenden bildausschnitt zu plazieren. ok drücken, der neue hauptschirm ist damit gewählt.
wenn du die anderen kanäle mit eingabe von vpid u. apid findest, wirst du keinen Erfolg haben, denn dann macht (glaube ich) der nokia probleme und zwar wird das cam nicht mehr angesprochen...
ich will an dieser stelle aber nicht schon wieder über bugs des nokia referieren.
viele grüße aus dem süden
z.
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 11:24
Wer einen Receiver egal welcher Marke oder Typ hat, sollte den auch bedienen können. Open TV oder sonst was ist für GF nicht nötig. Die entsprechenden PIDs sind häufig genug gepostet worden. Bovor mir jemand ´ne PM schickt, ich habe Nokia9600s und DVB2000, kenn mich mit anderen Geräten also nicht aus :D
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 19:17
kann durchaus sein, dass der 9800 alle kameraeinstellungen beim automatischen suchlauf findet -> dann funktioniert es natürlich auch ohne open-tv; über den bug bei manueller pideingabe bin ich inzwischen aber sicher (sowohl sw-version 1.2 als auch 1.3):
Erweiterter Suchlauf (mit Pids) funktioniert bei verschlüsselten Sendern immer noch nicht (1.3, sic!)
Der Kanal wird zwar gefunden, jedoch wird nichts entschlüsselt (keine Meldung vom Cam)
quelle: web page
regards
z.
