Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 16:02
 Betreff des Beitrags: MM9800S und Irdeto funzt nicht
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2000, 17:16
Habe einen neuen MM9800S Soft 1.2, wenn ich das Irdeto 4.6SE von Digicrack einschiebe passiert gar nichts. Auch der Systemtest sagt kein CA-Modul vorhanden.
Was soll ich tun???
Ist schon das zweite Modul!
Ist der MM defekt?
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 12:13
Hi
Normalerweise sollte es gehen. Wenn du schon das zweite Modul hast, dann wird es wohl am MM9800 liegen. Um auszuschliessen, das es das Modul ist, müsstest du es mal in einem anderen Digi-Receiver testen. Wenn du keine möglichkeit hast dies zu tun, dann geh doch damit zu einem Händler und teste es dort. Sag einfach du willst dir einen zulegen, und möchtest erst mal sehen, ob er mit dem Modul läuft.
Flince
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 12:42
Habe es in dem neuen Panasonic getestet, genau das gleiche. :-((
In zwei Wochen sind wieder Nokia Receiver verfügbar, werde es noch mal in einem 9800S testen.
Will das es geht!!!
Gibt es irgendwelche Infos bezüglich AC3?
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 15:05
Hi Unwissender,
Du schreibst, Du hättest es in dem neuen Panasonic getestet.
Sag doch mal bitte mehr zu dem Panasonic und PW.
Wie werden bei Dir die Cinedoms eingelesen?
Hast Du auch Ton-Bild unsynchron?
Wie kommst Du an weitergehende Programminfos, nicht nur die Titelzeile?
Welche Soft ist drauf, V0025?
Hab nämlich so ein Teil und kämpfe mit mir, ob ich es behalten soll und ob ich mir ein CAM zulege.
Gruss Wolle
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 18:32
Fand den Panasonic nicht so sonderlich gut, hat das Cam auch nicht erkannt. Der Laptop erkennt das Cam ohne Probleme.
Beim Panasonic ist eins gut, er zeigt beim Einschalten an ob eine neue Soft verfügbar ist.
Mir ist der Nokia lieber.
Kann mir keiner bezüglich meines Cam Problemes helfen???
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 13:39
Hi Unwissender
Dein Problem verwirrt mich etwas.
Das CAM geht in zwei verschiedenen Boxen nicht, aber in nem Laptop. Es ist auch schon das zweite CAM.
Also, da es in zwei verschiedenen Boxen nicht geht, würde ich sagen es liegt am CAM. Aber es geht ja in dem Laptop. Komisch ???
Wenn es das zweite CAM ist, würde ich sagen es liegt an der Box. Aber es geht ja in zwei verschiedenen Boxen nicht. Auch komisch.
Bild Bild Bild
Aber soweit bist du selber ja auch schon.
Vielleicht (???) spricht das Laptop das CAM anders an als ein Digi-Receiver. Spannungen, Freigaben oder was weiss ich auch immer. Auf jeden Fall ist es komisch, das das CAM im zwei Boxen nicht geht. Ich würde jetzt auf das CAM tippen. Hast du versucht das CAM zu Flashen im Lappi ???
Flince
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 13:51
Ja, habe ich versucht.
Ging auch danach 2x aber nach ca 1 Stunde fernsehen und dann umschalten war das Bild weg.
Aus- Einschalten half nichts.
Der Panasonic fuzt laut Aussage vom Verkäufer nicht mit dem Irdeto. (Hat er zumindest gesagt.)
Im Laptop geht es astrein, reinstecken, piep, gefunden.
Flashen funktioniert auch. Zumindest mit der IRD105.BIN glaub ich (aus dem digicrack Archiv). Wenn ich die andere Datei CI???.BIN flashen will meldet er bei den letzten beiden Balken UPDATE NOK.
Das Modul wird aber trotzdem noch erkannt.
Ich weiß nicht mehr weiter. :-(((((
Kann doch wohl nicht sein!! Oder???
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 14:13
Kann echt nicht sein.
Ich weiss auch nicht weiter. Leider.
Flince
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 07:48
Jetzt geht es!
Wenn ich das CAM 5 Minuten in den Kühlschrank lege und dann einlege erkennt er es spätestens nach dem 3. Mal.
Seltsam.
Nächstes Prob, habe Cam geflasht, mit der 256KB Bin Datei bekomme ich immer vor den letzten beiden Balken UPDATE NOK auf rotem Hintergrund, egal ob ich die SE oder Freecam Version nehme. Der Laptop ist "richtig" konfiguriert.
Das Cam funktioniert auch im Nokia.
Kann ich es auch ganz flashen???
