Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 15:09
 Betreff des Beitrags: MM9800 und 4.6 se Hilfeeee
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 21:53
9800 erkennt ci modul nicht habe schon fast alles probiert.Das modul lief bis gestern noch im radix ohne probleme.nur im nokia macht es keinen mucks.
Was mache Ich falsch???
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 12:56
Falsch machst Du nichts....
Es ist so,daß der MM9800 sich mit manchen CAM Module Hardwaremäßig einfach nicht verträgt.Aber woher das kommt weiß ich nicht.Auch im CAM Versionen gibt es anscheinend Hardware und Patch-Erfolg unterschiede.
Auf alle Fälle hatte ich mal 4 CAM Module (SE4.6) für den MM9800 bestellt gehabt.Drei davon wurden immer erkannt und eine hat der MM9800 nicht erkannt obwohl der drin war.Habs dann umtauschen lassen...danach ging es wieder. Bild
Der MM9800 scheint empfindlich gegen solche CAM Module zu reagieren.
Einfach mal umtauschen lassen...Wenn Du es nicht mehr umtauschen kannst würde ich es mal neu patchen lassen.Villeicht geht es dann. ??
Versuchmal vorher ausserdem den Trick mit dem Kühlschrank...bei ,Unwissender' hat es erfolg gebracht.Villeicht hilft es Dir auch.
http://centralseven.virtualave.net/ubb/ ... 00028.html
Matrix
[Dieser Beitrag wurde von M@trix am 27. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 13:16
...Für "Unwissender" wäre "Cam_Cooler" der passende Name Bild Bild Bild
cu
Satfreak
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 14:14
Hab das ding schon umgetauschtdas neue geht jetzt auch trotzdem danke für die hilfe
