Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 01:22
 Betreff des Beitrags: D-Box-I mit 1Mb oder 2MB
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2000, 22:22
Was ist besser bzw. der vorteil ???
1Mb ode 2Mb Speicher !!!
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 14:07
die einzige Anwendung, die nach meinem Kenntnisstand den Speicher oberhalb 1 MB ausnutzt, ist der Videotext der DVB2000 (Cooltext). Es können dann mehr Seiten in gecached werden.
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 8. Jul 2000, 21:26
Sorry Winnetu daß Ich mich einmische, aber der saso meinte wahrscheinlich den Flash-Speicher und nicht den Arbeitsspeicher.
Der Arbeitsspeicher ist bei neueren Boxen 3MB groß...
Der größere Arbeitsspeicher wird mit DVB2ooo unter Cooltext auch tatsächlich genutzt...
cu
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 08. Juli 2000 editiert.]
cu
Unix
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2000, 09:36
Richtig, Unix. Damit es ganz klar wird, hier ein Zitat von GdG aus dem DVB-Forum:
"Bei RAM ist die Box entweder mit 1 MB oder mit 3 MB bestückt.
Dann gibt's aber noch das Flash-RAM, in dem der Bootloader, die Firmware (DVB2000) und die Settings abgespeichert werden, das sieht man nicht beim Hochfahren der Box.
Wieviel "davon" nun tatsächlich in der Box ist bekommt man zuverlässig nur heraus wenn man die Box aufschraubt.
In der Box werden die AM29F800B (1 MByte) und/oder die AM29F400B (512 kByte) eingesetzt.
Bei "serienmäßig" bestückten Boxen kann man dann einfach zusammenzählen wieviel Flash in der Box ist, wobei es Bestückungsvarianten von 1 MB (ältere d-Box-1) über 1,5 MB (Hollandversion) bis 2 MB (neuere d-Box-1) "ab Werk" gibt.
Wurde die Box nachträglich hochgerüstet, so sind jedoch noch andere Varianten denkbar.
Bspw. (a) eine 1,5 MB Box obwohl 2 x AM29F800B bestückt sind (da wurde der Jumper für eine Adressleitung nicht nachbestückt). Beliebt ist auch die 2 x 1 MB Version (b). Hier läßt sich über einen kleinen Schalter (am GAL für die Adressdekodierung) zwischen dem 1. Megabyte oder dem 2. Megabyte "umgeschaltet".
In diesen beiden "Sonderfällen" sieht der Prozessor allerdings immer 2 MByte, wobei bei (a) die ersten 512kByte des zweiten AM29F800B gespiegelt erscheinen. Bei (b) erscheinen je nach Schalterstellung entweder die ersten oder die zweiten 512kByte eines jeden Bausteins gespiegelt im Adressbereich des Prozessors.
Aus diesem Grunde kann man sich auf die Anzeige von Programmen wie TranxBDM nicht 100%ig verlassen !
Na, verwirrt ? Bild
Mehr als 1 MB Flash RAM ist nur notwendig wenn man 2 Firmwareversionen, oder die "Customized Intro-Sound" Option der d-Box nutzen möchte.
Mehr Arbeitsspeicher (RAM, 1 oder 3 MB) bringt aktuell nur etwas für das Zwischenspeichern der Videotextseiten.... aber was heißt da eigentlich NUR ?
Der Arbeitsspeicher läßt sich übrigens nachträglich von 1 auf 3 MB aufrüsten. Der dazu erforderliche Chip ist jedoch mit ca. 50 DM reichlich teuer und sehr schwer zu bekommen (ist also nix mit Conrad, Reichelt oder Segor.... )."
Jetzt sollte alles klar sein.
Winnetu
