Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 21:21
 Betreff des Beitrags: dBox I mit DVB2000 spinnt
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 21:09
ich habe seit kurzem die DVB2000 auf meine dBox installiert bekommen. Beim Ändern der Colorsettings ist beim hochladen vom PC in die Box offensichtlich etwas schiefgegangen, da die Box sich aufhängte. Nun startet Sie nicht mehr richtig. Bei dem "Bild" ist kein Audiofile mehr zu hören. Danach wird ein Radiosender angezeigt, aber es ist nichts zu hören. Sobald ich aus dem Menü, dass immerhin noch aufrufbar ist, einen Menüpunkt >= 5 aufrufe, wird ein vierstelliger Code abgefragt, den ich vorher nie hatte und ergo auch nicht kenne. Somit komme ich nicht an die Settings dran.
Habe inizwischen die DVB200 mittels Transbox seriell wieder zurückgespielt (Bootloader ist BUNS200), aber es ändert sich nichts. Bei dem Versuch, die DVB2000 mit der Option "nicht benötigte Speicherberereiche löschen", hängt sich die Box mittendrin immer mit einem Error 56 auf.
Was kann ich denn jetzt noch tun, um das Teil wiederzubeleben?
cm
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 21:31
Hi zusammen!
@cm
Ich würde die DVB2000 mit dem BDM einspielen. Und bei der Gelegenheit am besten auch gleich vorher den Loader neu schreiben.
Wenn das nicht hilft würde ich nochmals die Schneckensoftware ( BN 1.0 Bild ) reinpusten.
Und dann mit dem BDM den Loader und die DVB2000 neu laden.
Den Jumper für das schreiben des Loader nicht vergessen!
Das muß funzen.
Gruß,
Messner
