Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 05:00
 Betreff des Beitrags: PANASONIC TU DSF 30
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2000, 11:57
Erste Erfahrung mit demPanasonic,
ja die habe ich und ich bin eigentlich entäuscht. Es war vielversprechend nach den
Tests in Video und diversen. Ich habe folgende probleme festgestellt: (die Probleme
beziehen sich nur auf den Panasonic)
1. Dolby Digital: Receiver YAMAHA DSP AX1 - keine Effekte, Ton steht irgendwo im Raum)
wenn Pro7 von Film auf Werbung geht 2Minuten kein Ton
2. keine Lippensynchronisation auf allen Kanälen
3. das Bild "friert" ein beim Programmwechsel.
4. nach dem Programmwechsel zuerst der Ton dann das Bild des neuen Senders
Alle obigen Fehler treten nicht bei meinem Galaxis auf. Schade der hat kein Dolby Digital.
Es gibt noch weitere Punkte was die Bedienung anbelangt, welche sehr umstädlich
sind. z.B Signalstärke.
Signalstärke des Satelitten ist ein sehr wichtiges Tool. Hier wird es nicht zu jedem
Sender automatisch angezeigt, sondern man muß umstädlich die Frequenz in kHz!
nicht in GHz eingeben. Wer weiß den schon auswendig das Pro7 auf 12480 GHZ
(Panasonic 12480000 kHz) sendet.
Also ich habe den Receiver schon wieder zurückgebracht. Ich hoffe sehr das dies ein
Ausrutscher war und alle anderen Geräte einwandfrei funktionieren. Ansonsten muß
Panasonic noch ein wenig "üben" bevor ich den Receiver bezahle. Wir sind keine
Betatester.
Viel Glück
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2000, 20:21
Administrator und Gründer
Was hast du denn für einen Galaxis? Ich bin an deinen Erfahrungen interessiert.
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 08:52
Hallo Stabilo,
ich habe seit 2 Jahren den Galaxis IQG1. ich hatte noch nie Probleme. Eher mit dem umstellen auf die zum Teil komplizierte Handhabung des Panasonic. Der Galaxis zeigt z.B automatisch zu jedem Sender die Signalstärke und Signalqualität an. Die ist äußert wichtig wenn man den Spiegel einstellt. Ich empfange auch wegen meiner Frau thailändisches Fernsehen. Funkt spitzenmäßig.
Die Sendersuche geht sehr schnell. (bei komplett gelöschter Senderliste auf beiden
Satelliten Astra und Eutelsat etwa 20 min/sat). Der Panasonic das doppelte.
Hier noch ein paar sehr gute Features des Galaxis:
Zappen zwischen den Sendern, spitze.
Bedienungskomfort sehr gut.
Wenn der Galaxis Dolby Digital hätte oder anbieten würde, käme ein Wechsel eh nicht in Frage. Jetzt habe ich mir mal den neuen Eumax FTV5600 bestellt. Galaxis und Humax sind ja die selbe Hardware, daher glaube ich das dies ein teil ist, was große Erfahrungen mit einbringen wird.
Wenn weitere Infos gewünscht, immer melden!
Wünsche Euch einen schönenTag
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 10:48
hi Joppine,
soweit ich weiss ist nur der IQG.1 hardwaremä�ig von humax. der neue matrix ist eine eigenprduktion von galaxis.
cu sanchez
