Aktuelle Zeit: Do 4. Jul 2024, 20:22
 Betreff des Beitrags: Einige Programme fehlen (Epsilon 2AD)
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 22:39
Hallo allerseits,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
Seit gestern habe ich einen LNB für digitalen Empfang installiert (Hirschmann Quatro-Switch CS 404) und daran einen DVB Receiver angeschlossen (Radix Epsilon 2AD). Der Radix ist Gott sei Dank nur leihweise.
Mein Problem damit:
Ich schaffe es nicht, einige Programme im Digitalmodus zu finden. Insbesondere gehen mir Sat1, Pro7 und n-tv ab. Die diversen ARD's, Eins..., ZDF's, Dritte, RTL's und sogar VOX geht einwandfrei.
Habe auch schon die neueste Firmware raufgeladen (vorher machte er noch mehr Probleme....)
Im Analogmodus scheinen alle Programme zu funktionieren.
Die Sender werden über den Autosuchlauf nicht gefunden und auch nicht, wenn ich die Werte manuell eingebe (habe z.B. 12.480GHz vertikal und Symbolrate von 27500 versucht und hoffte auf Pro7 - die Werte stammen von der Astra-HP).
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache, oder wie ich doch in den Genuss dieser Sender komme. Schafft es denn ein anderer Receiver besser (den Radix werde ich evtl. gegen einen austauschen, der Dolby Digital beherrscht).
Ach ja: Das Mobilteil meines Dect-Telefons habe ich schon abgeschaltet.
Schon mal vielen Dank und bis bald!
Christian
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 05:49
hi,
ich will hier nicht die Radix Ingeneure ärgern, aber die kiste ist nichts wert.
Bei astra kanäle hatte ich kein probleme, wie du geschildert hast. Aber die sender in andere satelliten, besonders wenn sie in niedrigeren Symbolrate senden, werden von diesem Receiver nie gefunden.
Da du analog+digital hast, denke ich du willst auch andere satelliten damit gucken. denn für Astra brauchst du kein analog mehr.
ich würde sagen, tausche sie um.
Habe selbe noch 3 stück Radix 3CI. ich weiss nicht ob ich sie jemals verkaufen kann.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 08:29
Hallo AKINCI,
sicherlich hat die Radix-Kiste schwächen....
aber zu diesem Preis bekommt man NICHTS besseres.....
Ich habe auch den Radix laufen. Bis auf "Canal24Horas" (spanischer Nachrichtensender), der mit einer Symbolrate von 4000 sendet, bekomme ich ALLES !!
Vielleicht gibt es noch ein paar exotische Sender, die ich auch nicht empfange - da mußte ich aber schon in einer Tabelle nachsehen.
Also: zum Fernseh ist der RADIX I D E A L !!
Will man DX`en, also auch exotische Progs auf verschiedenen Positionen sehen, Programmtabellen per PC editieren - ja dann ist das GERÄT VÖLLIG FALSCH !!!!!!!
Dr.Brain
HUMAX und RADIX Fan
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 04:56
@Dr.Brain
da gebe ich dir recht, das Radix bisschen billiger ist.
Für deutsche, oder besser gesagt Astra und Hotbird gucker ist es noch zu gebrauchen.
was ich gucke, oder meistens installiere sind die türkische programme. Die senden fast alle unter 4 Mps. Türksat 1C zB. oder Eutelsat W1. Da liegt Radix leider daneben.
oder nehmen wir 3 CI. zum gucken reicht es gerade so. Wenn ich SE und Aston drin habe, muss ich andauernd NVRAM filter error wegdrücken am Fernbedienung beim schalten.
Da muss doch was zu machen sein oder?
ich meine softwaremäsig.
gucke mal! Radix ist nicht neu. die Ingeneure haben leider geschlafen, haben sich nicht weiter entwickelt.
und gucke mal andere geräte, wie Humax, Echostar, Nokia usw.
die sind bisschen teuere aber die tun was.
ich kenne kaum noch grosshändler die radix verkaufen, oder besser gesagt noch einkaufen.
Das ist nur meine meinung.
wie gesagt, will niemanden beleidigen oder ärgern.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 09:29
An AKINCI:
Jö, ich glaube, es ist nichts hinzuzufügen !
Für Progs auf TürkSat (welche Verschlüsslungsnorm setzen die den ein ?)setzt ein Kumpel die D-Box 1 mit DVB2000 ein.
Funzt SUPER !!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 22. Okt 2000, 09:34
@AKINCI
HU Hu Ich hab EINEN eingekauft.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 16:45
@Dr.Brain
auf Türksat 1C stardigital in Nagravision.
Cine digital in viaccess.
auf W3 7° digitürk in Cryptoworks.
D-box1 kein problem damit kann man gucken, auch mit BR software.
@franketo
freu dich, wenn du einen gekauft hast Bild
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 20:13
Hallo Leute!
Probleme habt ihr tststs
Wenn ihr mehrere Sateliten anpeilt solltet ihr einen Diseqschalter von Spaun verwenden dann funktioniert auch alles hat mir ein techniker von Radix gesagt.
Ich selber hab keine Probleme irgendeinen Sender zu empfangen.
Condor
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 00:43
Naja, wenn die Sender unter 4000 senden und der Receiver kein SCPC Tuner hat, nützt der beste Spaun Schalter nichts.Bild
