Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:35
 Betreff des Beitrags: Problem mit Radix Epsilon 3CI
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 18:30
Wer kann mit helfen?
Habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen 3CI anschalte erscheint auf den Display das Wort "On" sonst tut sich nichts mehr. Habe schon alles ausprobiert "Netzstecker raus und wieder rein", aber immer nur "On".
Wer kann helfen?
Herry
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 22:51
Netzstecker ziehen, alle CI´s entfernen, Sat-Anschluss abschrauben. Dann wieder Netzstecker rein, OHNE Satanschluss und CI`s starten.
Bei mir hats geholfen....
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 07:06
Hi, Dr. Brain
vielen Dank für den Tip, aber es funktioniert nicht. Steht immer "On" auf dem Display.
Herry
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2001, 11:33
Hi Herry,
was hast du denn vor dem Problem mit dem 3ci gemacht?
Firmwareupdate, oder einspielen neuer Settings?
Sollte dabei die VErbindung unterbrochen worden sein, ist der 3ci hiinüber, sonst mal bei Radix nachfragen, hast du noch Garantie?
Gruß DNS
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2001, 09:24
Wenn beim Einspielen neuer Settings die Stromzufuhr unterbricht ist das Flash Rom auch hinüber???
Wusste ich gar nicht, aber gut zu wissen, heißt es einmal mehr zittern und hoffen das alles gut geht!
Grüße
Slowi
http://come.to/radix
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2001, 09:55
ob beim einspielen nuer Settings mit dabei unterbrochener Stromzufuhr der 3ci auch im Nirvana ist kann ich nicht versprechen, aber ich denke mal voricht ist besser als nachsticht. Bisher hat bei mir das hin und her übertragen der Daten ohne Probleme geklappt. Es ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich das der pc dabei abstürzt...
cu DNS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
