Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 02:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 18:14
Hi Giseli,
die neue Box funzt besser. Bild
Sogar mit der neuesten Soft (13-87)
Bis jetzt noch kein Absturz. Sie hat auch noch nie das Signal verloren.
Der Recorder reagiert jetzt sofort. Bei der alten hat es immer ein paar Sekunden gedauert.
Aufzeichnen von Seca funktioniert immer noch nicht. Aber das ist ja ein bekannntes Problem und betrifft nur das integrierte Seca.
Ansonsten bin ich zur Zeit zufrieden mit der Box. Bild
Ich traue dem Braten aber immer noch nicht. Bild
Mal sehen wie lange sie einwandfrei funktioniert.
Gruß aus Italy,
Messner
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2001, 01:16
Das mit dem Signal ist so eine sache.
LNBs haben eine Phasenverschiebung über die bandbreite und über das Kabel kommt so mancher Müll mit rein. E-Plus, D-Netze...Richtfunk...Dect-Telefone...PCs...
Dann sind oft die Stecker nicht ordentlich konfiguriert und die Kabel geklemmt oder angeknickt. habe schon so einiges gesehen - grauenhaft. und am schluß kommt der receiver und danach der user, und dann komme ich...und regelmäßig funzt dann das ganze. allerdings gibt es fälle, die Kabel sind schon in der Wand und ....taugen nichts.....Pech.
Wenn auf meinem Messgerät entsprechende Aussschläge vorhanden sind, dann gibts nur noch eins .- dreifach abgeschirmtes Belden-Kabel und alles in Netzwerkqualität konfiguriert.
es gibt Receiver die anfälliger sind - abhängig von Tuner und Software.....Strong - ohje, Kathrein ok. Micronik ist irgendwo dazwischen.
