Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 13:01
 Betreff des Beitrags: Inlineverstärker
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2000, 13:13
Hallo Experten!!!1
Wo bringe ich am besten einen Inlineverstärker (Schwaiger) an.
Beim Singlebetrieb eine Leitung. Näher zum LNB oder zum Receiver?
Wie sieht das Ganze aus, wenn ich einen Disequeschalter mit zwei Satelliten habe?
Auf die eine Leitung zum Receiver - wo da?
Oder kann ich beim schwächeren heißt längeren Kabelweg nach dem disequeaschalter
den verstärker sinnvoll installieren?
BeitragVerfasst: So 8. Okt 2000, 15:59
HI ibidumm
Grundsätzlich msg ein digitales Signal keine
Inlineverstärker.Die Teile machen meist das Signal noch schlechter.
Du kannst nur verstärken was auch da ist.Das heißt wenn am LNB schon keine Leistung anliegt hat es keinen Sinn mit einem Verstärker.
Wenn er gesetzt werden soll mußt Du rauskriegen wo Dein Signal verloren geht.
Im Regelfall ist ein schlechtes Satkabel die Ursache.Wenn das Signal durch das Relais mehr als Normal(3-5 dB) gedämpft wird , stimmt da was nicht.
Schreib doch mal warum Du genau einen Inlineverstärker einsetzen willst.
Wie lang ist Dein Kabel und um welche Sorte handelt es sich ?
franketo
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2000, 15:52
Die Leitungslänge ist ca 20m.
Hatte nur theoretisch gedacht das so ein Verstärker eventuell Reserven bieten kann.
Bin eben ein Ibidumm - Danke für Antwort!!
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2000, 16:29
HI ibidumm
20m sind kein Problem wenn es sich um Satkabel handelt Bild
franketo
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 19:04
Original erstellt von franketo:
[b]HI ibidumm
franketo
Hi Franketo: Satkabel ja 20db Dämpfung, 1,1 Innenleiter --- ist doch gut oder wieder das Billigste? Gruß und Dank für die prompten Antworten. Lerne und lerne und bin leider immer noch D....
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2000, 09:27
Hi Ibidumm
Nee das ist völlig OK
franketo
