Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 14:09
 Betreff des Beitrags: 1 Galaxis Panta Rhei - 4 verschiedene Antennen
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 17:48
ich hoffe die Frage passt in dieses Forum!
Ich möchte meine 4 Sat-Antennen an meinem Galaxis Panta Rhei betreiben. Da dieser ja "nur" einen ZF-Eingang hat, stellt sich mir die Frage mit welcher Technik ich die versch. Antennen(42°, 19°, 10°, 7° Ost) an dem Receiver betreibe.
Wo kann ich ggf. die Hardware günstig erwerben?
CU,
Jean Luc
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 18:03
Hallo Captain
Ich empfehle den SUR 410 F von Spaun ( wie immerBild).Das ist ein DiSEqC-Relais mir 4 Eingängen und einem Ausgang.
Damit kannst Du mit dem Force/Galaxis ohne Probleme 4 Satellietn ansteuern.
Das Relais gibts unter anderem hier: http://www.antennenhandel.de
Cu
franketo
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 18:17
Hi franketo,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Verfolge das Forum schon etwas länger. Deine Antworten zeugen immer von Sachverstand und dem nötigen schreiberischen "Esprit" - mein Kompliment!
CU,
JeanLuc
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 18:26
Oh mercy monsieur Bild
franketo
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 18:49
wenn du die SW von Force draufhast, kannst Du mit Diseqc 1.2 arbeiten.
sanchez
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 18:57
sorry, hab nicht zu ende gelesen.
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 19:17
Original erstellt von sanchez:
[b]Hi,
sanchez
Hi sanchez,
der Gedanke mit Diseqc 1.2 ist gar nicht so schlecht, da mir die vielen Antennen eigentlich auf den Geist gehen.
Hast Du Erfahrungen mit dem System? Meine größte "Schüssel" hat 85 cm. Reicht das um die v.g. Satelliten anzusteuern. Wie ist der Verschleiß des Motors beim ständigen Zappen.
Wie funktioniert das mit dem/den durchgeschleiften Analogreceiver.
Jean-Luc
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 19:26
@franketo:
Du kennst echt "no mercy" Bild !
Mir bluten ja die Augen wenn du merci mit "y" schreibst!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2000, 19:37
Original erstellt von Frederic:
[b]@franketo:
Moin Frederic,
wie wär´s denn mit einem Komma hinter "Augen"!!!Bild)
Ciao,
JeanLuc
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 05:44
@Federic
Nu brech mal nicht gleich in Tränen aus.
Wenn ich die Ehre der Grande Nation geshändet haben sollte so erschieß mich ruhig.Bild
@Jean Luc
Du kannst ja mal im Galaxis Forum schmulen, da hat Crusader eine Anleitung zum Update des
Panta auf Force über Satellit beschrieben.
Die 85 iger sollte zunächst reichen, diese DiSEqC Motoren können eh nicht viel mehr bewegen.
Den Verschleiß des Motors kannst Du vernachlässigen.Es gibt von Force einen Motor der 100 Pro funktioniert( mit Panta oder Force).
Also falls Du Ambitionen in bezug auf motorisiertes Satsurfen hast, sag bescheid und ich mach mich bei Force schlau.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 11:34
locker bleiben Jungs!
Wollte ja keinem auf die Hühneraugen treten Bild.
Und vor Tippfehlern bin auch ich nicht gefeit; man verzeihe mir das fehlende Komma Bild. (Gruß an den Kapitän des Raumschiffes Bild)
Ach ja, die Ehre der Grande Nation ist mir völlig wurscht; bin nämlich nicht aus Frankreich, sondern aus Franken Bild.
Aber franketo warte nur, wenn hier mal ein echter Franzose auftauchen sollte, dann wirst du nicht Bild, sondern kommst auf die Guillotine! Bild Bild
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2000, 14:21
@Federic
franketo
