Also ganz so einfach ist das nicht.
1. 8 Teilnehmer mit 2 Gigaswitch und SUR 210F geht nur, wenn Sie beim Humax-Receiver bei Antenneneinstellungen auf "Alternative Antenne" gehen. Sie dürfen nicht auf Universal-LNB eingestellt werden. Also muß jede Ebene 4x mal Programmiert werden. Es sind insgesammt 32 Ebenen zu programmieren. Zur Auswahl A/B wird das 22KHz Signal genutzt.
2. Anders ist es wenn Sie den SUR 220F benutzen, dieser benötigt ein DiSEqC 2.1 Signal und dieses erzeugt der DiSEqC-Emulator A/B mit 0/12V Steuerung. Somit können Sie mit diesem Signal 2 Gigaswitch steuern.
3. Werden Universal LNB´s eingesetzt zum Beispiel 8 Satpositionen mit 2 St. SAR410, dann geht nur das 0/12 V Relais oder der DiSEqC-Emulator in Verbindung mit dem SUR 220F, da die 22KHz Steuerung zur Auswahl von H/L benutzt wird.
4. Am besten man hat einen Receiver der DiSEqC 1.1 oder 2.1 unterstützt, dann kann man 256 ZF-Ebenen ansteuern.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
_________________ Channelmaster 1,8m+JägerSMR1224+Smart 0,2 dB+Top. 3000CI; Gibertini OS 125+SMR 1224+C-KU-Band LNB+V-Box II+Kocom SDC 3510;TechniSat 1,8m Jäger-Motor+Echostar 3600+Corator +C-Ku-Band;
T55+T85
