Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 07:06
 Betreff des Beitrags: Signalschwankungen
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2002, 08:02
vor ca. einer Woche habe ich an meinem 85er Spiegel den LNB gegen einen MTI Blue Line Single getauscht.
Seitdem habe ich bei versch. Programmen (MTV, SAT1.A, RTL...) zu unterschiedlichen Tageszeiten mitunter starke Schwankungen in der Signalqualität (nicht Signalstärke), die von meinem Humax angezeigt werden. Teilweise schwankt das Signal um bis zu 25%.
Gegen Abend scheint sich das Signal weitgehend zu stabilisieren.
Nachdem ich zum Vergleich ein anderes LNB angeschlossen habe, haben sich erneut die selben Schwankungen im Signal ergeben. Am LNB kann`s also nicht liegen.
Ich weiss, dass die Anzeige am Receiver keine zuverlässige Angabe über die Signalqualität macht. Dennoch habe ich in den letzten 2 Jahren keinerlei derartige Signalschwankungen beobachtet.
Da ich nun schon 2 Tage "auf dem Dach verbracht habe" und alles mögliche ausprobiert habe (neuer F-Stecker, Ausrichtung der Schüssel) und sich nichts verändert hat, frage ich mich nun, was die Ursache für diese (seltsamen) Signaleinbrüche sein kann.
Ehrlich gesagt habe ich im Moment keinen blassen Schimmer.
Weiss jemand weiter?
Smart
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2002, 09:18
Als erstes wäre zu klären, ob der Fehler überhaupt von der Außeneinheit kommt.
Eventuell ist auch ein Fehler am Receiver vorhanden. Teste doch mal mit einem anderen Receiver.
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 30. Aug 2002, 09:19
ohne genauere Angaben wird das Rätselraten <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
sind die Schwankungen schnell oder langsam, tritt es nur in bestimmten Ferquenzbereichen oder bei einer Polarisationsebene bevorzugt auf?
Es könnten terrestrische Einflüsse sein, wie Funk z.B.
Hast du beim F-Stecker auch ein Stückchen Kabel abgeschnitten? Ein oxidierter Innenleiter kann sich in sprunghaften Änderungen bemerkbar machen.
Stimmt nach dem Wechsel der Skew? Durch leichtes Verdrehen des LNBs kannst du die optimale Entkopplung zwischen beiden Polarisationsebenen finden.
Es gibt sicher noch ne menge mehr Möglichkeiten <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 10:53
habe gestern nochmal alles überprüft.
Ein zweiter Receiver stand mir leider nicht zur Verfügung, aber eine zweite Ausseneinheit im selben Haus (ebenfalls 85er mit MTI LNB).
Dort habe ich meinen Humax angeschlossen. Die angezeigten Signalwerte waren durchweg gut, überall zwischen 95 und 100%.
Innerhalb von 2 Stunden konnte ich keine nennenswerten Veränderungen in der Signalqualität feststellen, auch nicht beim MTV.
Als ich meinen Receiver wieder an die andere Einheit angeschlossen hatte, konnte ich wiederum feststellen, dass das Signal beim MTV Central innerhalb von 20 Minuten um ca. 20% abgenommen hatte. Bei diesem Signalwert blieb es dann auch über längere Zeit.
Auch bei manchen anderen Programmen kommt es zu gelegentlichen Schwankungen bzw. erreiche ich nicht mehr die ursprüngl. vom Receiver angezeigten Signalqualitäten.
Die Ausrichtung stimmt.
Der Innenleiter ist ok.
Der Skew beträgt bei Astra nur ca. 1-2°. Der LNB steht wie immer nahezu senkrecht.
Keine Ahnung, woher die plötzlichen Verluste/Schwankungen kommen.
Smart
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 12:41
gerade hats leicht geregnet.
Wollte das Formel 1 Qualifying auf RTL anschauen.
PLötzlich war das Signal fast vollständig weg.
Das Bild brach immer wieder zusammen.
Aber schon nach ca. 5 Minuten hat sich das Signal wieder stabilisiert, ohne dass der Regen nachgelassen hat.
Wie kann so etwas sein?
Vor kurzem hat`s ordentlich geschüttet und ich habe immer noch ein gutes Signal gehabt und jetzt so etwas..........
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 13:27
Kannst Du nicht mal Testweise mit dem anderen LNB tauschen und schauen ober Fehler mitwandert oder bleibt.
So kann man den Fehler schon einkreisen.
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 14:37
@Rokie
die Schwankungen/Verluste treten mit geringen Unterschieden bei beiden LNBs auf.
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 14:44
sind Baüme oder Sträucher als Hindernis in der Empfangsrichtung vorhanden. Diese wachsen sehr schnell zu dieser Jahreszeit und beeinflussen den Empfang.
Wenn die sich bewegen durch Wind oder Regen, so schwankt auch das Signal.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
<small>[ 31 August 2002, 16:45: Beitrag editiert von: ponny ]</small>
T55+T85
BeitragVerfasst: Sa 31. Aug 2002, 15:21
es sind keinerlei Hindernisse vorhanden.
Das Signal schwankt auch nicht ständig nach oben oder nach unten, sondern tritt sporadisch auf.
Bei manchen Programmen ist es generell geringer als vorher. Beim MTV geht es innerthalb von ca. 20 Minuten um ca. 20% zurück.
Da an der anderen Schüssel keine derartigen Phänomene auftreten ist mir das Ganze ein absolutes Rätsel.
BeitragVerfasst: So 1. Sep 2002, 21:56
Wenn es erst nach dem Wechsel des LNBs aufgetreten ist, werden die Bäume kaum so schnell gewachen sein. Da du mehrere LNBs ohne Erfolg ausprobiert hast, das Problem an einer gleichwertigen Schüssel aber nicht auftritt, bleibt nur noch deine SatZF-Zuführung übrig. Wasser im Kabel? Wenn du genug Länge über hast, schneid doch mal ein Stück vom Kabel ab und probiers dann nochmal.
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2002, 09:56
gestern hat sich das Siganl auf manchen Kanälen wieder einigermaßen stabilisiert, ohne dass ich nochmals etwas verändert habe.
Das Signal beim MTV weist allerdings immer noch geringe Verluste auf.
Dass Wasser eingedrungen ist, kann eigentlich nicht sein. Die F-Steckerverbindung ist gut abgedichtet.
Möglicherweise waren oder sind es vielleicht doch Störungen, die von aussen kommen oder mein Receiver macht gerade in Kombination mit dieser Antenne verkehrte Angaben über die Signalwerte.
Da ich kein Techniker bin, kann ich das aber nicht beurteilen.
Könnte es evtl. am Abschirmgeflecht liegen?
Als ich das Kabel neu abisoliert habe (allerdings genau wegen dieses Problems) sind mir ein paar (2-3) der feinen Äderchen abgebrochen.
Aber normalerweise müsste der Massekontakt ja trotzdem noch ausreichend sein, oder??
Smart
