Aktuelle Zeit: Sa 11. Jul 2026, 06:15
 Betreff des Beitrags: ard, wdr, arte - kein signal mehr
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2002, 18:55
Hi zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Seit ca. 3 Wochen läuft meine Anlage mit Multifeed, habe mir dafür ein Diseq-Schalter gekauft, der recht billig war und auch so aus sieht. Bis gestern lief eigentlich alles ganz gut, dann fings an, daß bei ARD, arte und WDR (evtl. noch mehr, hab noch nicht alle durch) das bild wegging. Nach etwas Gezappe gings dann wieder, hatte bei allen dreien 100% signalstärke und so 50 bis 60% Qualität. Jetzt gehts wieder nicht, 100% Signalstärke, 0% Qualität. Schätze an der Ausrichtung der Schüssel kann es nicht liegen, sonst hätte ich keinen so heftigen Qualitätsverlust inerhalb von ein paar Minuten bei super Wetter. Das Umschalten zwischen Astra und Hotbird geht bei anderen Sendern ohne Probleme. Habt ihr eine Idee?? Ich habe übrigens nen Humi 5400 (ohne Z), falls das was zur Sache tut.
Danke schon mal für Ratschläge!
Metulski
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2002, 17:25
Das liegt wohl am Disecq. Hatte ich auch die Probleme mit billig Disecq. Lass mich raten:
3cm hoch, 5cm breit, 1cm dick,silber,Anschlüsse A,B,Out.
Kosten etwa 20 DM. Sind Kacke und gehen schnell kaputt.
Am besten investierst du mal in grosse Blöcke für ca. 50 DM. Die gehn und gehn.
Sobald die billigen mal etwas feucht werden sind die Schrott (halten meist nur 2 Wochen)
Nachdem ich 5 dieser verschliessen hab hab ich mir mal was gescheites geholt und seitdem keine Probleme mehr. Am besten du wickelst das Teil in Stoff und machst dann ne Frühstückstüte drum - Kabelbinder und die Sache ist wasserdicht. Das beiliegende Gehäuse nützt nicht viel.
Aber diese Schwankungen sind häufig bei Billig-Disecqs.
Evtl. ist aber auch dein Kabel (Fensterdurchführungskabel evtl?) etwas geknickt dann gibts auch mal Störungen.
Hoffe konnte etwas helfen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2002, 18:34
Danke DLH2002!
Ich habs mir ja fast schon gedacht, daß das Teil die Probleme macht, am Kabel kanns eigentlich nicht liegen, das ist echt gut und auch anständig verlegt.
Eben ist allerdings mein Humi vollkommen abgeschmiert, musste sogar die Software neu draufspielen, weil er mir nur noch "E-AC" im Display zeigte. Deswegen bin ich jetzt etwas durcheinander. Ob das wohl auch am Diseq liegt??
Wenn ich die Leiter wiederfinde probiere ich es mal aus und klemme den Schalter ab. Hoffentlich ist nicht der Humi kaputt!
BeitragVerfasst: So 8. Sep 2002, 07:54
Diese Fehlermeldung heisst tatsächlich neue Soft aufspielen - das die kaputt ist kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nur zu empfehlen wenn du am Disecq rumspielst/den abklemmst dass du den Receiver ausschaltest.Sonst könnte es einen Kurzschluss geben. Teste doch mal den Anschluss von LNB direkt an Receiver (also nur Astra - und Disecq auf OFF stellen im Humax) hast du dann immernoch Störungen bei diesen Sendern ?
Hier die Fehlermeldung:
E-AC ---> Incorrect Application CRC-32
Downloaden Sie bitte die aktuellste Softwareversion für Ihren Receiver
BeitragVerfasst: So 8. Sep 2002, 20:25
Ein Glück, läuft wieder alles.
Habe gestern den Diseqc-Schalter und die Stecker erstmal richtig wasserdicht gemacht, geregnet hats hier die letzten Tage nicht, Feuchtigkeit sollte dann jetzt wohl kein Problem mehr sein. Dann hab ich das auf Astra schielende LNB noch mal etwas hin und hergedreht: vorher 50-60% Qualität mit häufigen Totalausfällen, nachher über 80% und seit dem ohne Ausfall. War vielleicht ne Kombination aus feuchtem Schalter und schlechter Ausrichtung, weiß der Blitz... (das mit dem Direktanschluß am LNB hab ich gar nich mehr ausprobiert, ist mir erst wieder eingefallen als ich alles isoliert hatte, und da hatte ich keinen Bock mehr alles wieder loszureißen. Die Luft da oben war wohl etwas zu dünn <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> )
Die Abstürze liegen glaube ich am CAM, der Software oder der Karte. Ohne Karte kann ich zappen wie verrückt, mit Karte nen paar mal über die Multivisions drübergezappt - abgekackt. Hab das öfter mal ausprobiert, ist mir nur bei den TPS-Sendern und mit Karte im Schacht aufgefallen.
Da kann ich aber erstmal mit leben.
Besten Dank noch mal für die Hilfe!
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2002, 14:57
Welche Soft hat der Humax denn ? Es gibt bereits den HIC-10500PH+CAM2002g+ToH11 Patch.
Falls du noch ne uralte Soft hast dann würde ich die mal testen. o ich persönlich die wenigsten Probleme mit hatte war der 3.2DD-Fix-Patch.
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2002, 17:21
Habe schon alle veröffentlichten Versionen getestet, aber der 2002d2 und der 2002g+toh laufen bei mir am besten. Abstürze hatte ich damit so gut wie nie, erst seitdem ich wegen der Multifeed-Geschichte auch die TPS-Sender in den Settings habe hängt er sich öfter mal weg.
BeitragVerfasst: Mi 11. Sep 2002, 13:18
diese Blechschachteln, sprich DiSEcQ Schalter sind imho auch nicht für die Aussenmontage gedacht. Ausserdem kann man an einem trockenen, gut erreichbaren Plätzchen son Teil schneller wechseln, oder die Kabel zum LNB mit einer F-Kupplung schnell direkt verbinden und testen <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2002, 16:35
NOOOOOOOOIIIIIIINNNN, ich fasse es nicht, dachte das Problem wär erledigt, aber nix, jetzt geht das schon wieder los. Hab die Schnauze langsam voll, ich kauf mir Montag nen Spaun-Schalter, davon hab ich bisher nur gutes gelesen. Hoffentlich hat der Ärger dann ein Ende.
