Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 19:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:23
Also ich hab selbiges Problem.
80er Spiegel mit 2 Philips 4fach LNB und dann
9/8 Anlage, keine Wanddose sondern nur Kabel
aus der Wand und Kupplung drauf. Anlage geerdet.
Habe 4verschiedene Receiver
Technisat CAM1 6,9-8,4 DB Sat1 und Pro7 gehen
nur mit Inline-Verstärker!
Galaxis IQG 1 ca. 50% Leistung, wenns regnet kommt nichts mehr!
Nokia 9600 89-98% Leistung, die geht und geht und geht
Humax 5600 max. 47% und wenns regnet 33% und
es geht nichts, wenns pieselt!
Habe mit Meßgerät Spiegel ausgemessen, es wird nicht besser.
Bei Humax kommt noch dazu, daß das MTV Paket
gar nicht geht und mit der selben Karte in den anderen Receivern aber geht.
Wer kann helfen???????
thx nadl
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 09:33
hi nadl
Was hast Du denn für einen Multiswitch ?
Eigentlich müßte es bei der Konstellation klappen.
franketo
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 13:12
Ich hab ein Delton 9x8N Made in Germany.
Ohne Multi kommt es auch nicht besser und
mit Grundig LNB noch schlechter.
Die gute 9600 geht volle Pulle, noch nie
Probleme gehabt, immer nur mit die neuen Kisten.
Nadl
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 15:25
Tja Nadl
Dann müßter man mal das Signal messen.Eiegntlich ist der 9600 nicht empfindlicher als andere Geräte.
Wenn Du Kabelprobleme, Spiegel und Multi als Fehlerquelle eliminiert hast kannst Du nur noch durch eine gründliche Messung den Fehler finden.
franketo
