Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 07:54
 Betreff des Beitrags: Astra&Eutelsat für Humax und DBOX
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 16:56
Hallo ich habe meine Frage zur Satelitenkombination Astra/Eutelsat !!!
Bisher gucke ich digital über so ne kleine Thompson Schüssel (35cm auf Fensterbrett). Da es mir langsam leid ist bei jeden bischen Regen Klötzchenbildung zu haben..will ich mir ne Schüssel an die Wand nageln .
Das Problem ich besitze einen Humax5600 und daran(durchgeschalteten LNB out) ne DBOX1 mit DVB2000. Ich will mir ne 80er Schüssel und 2LNBs mit Diseq kaufen? oder lieber so n Multifead schalter mit intergierten Diseq ??
Ich hab gelesen das bei der DBOX Diseq A und B vertauscht sind. Deshalb was soll ich mir kaufen ? muß aber mit dem Humi und der Box funken. Mir reicht eine einfache Lösung kann ja eh nur mit einen Gerät Fernsehen..
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 18:50
Ich empfehle meinen Kunden immer die Lösung mit zwei seperaten LNB's! Bild
1) Im Servicefall kann man selbst mal eben das eine LNB gegen das andere austauschen, um so den Fehler zu lokalisieren bzw. weiterschauen zu lönnen.
2) Im Fehlerfall braucht nur ein LNB getauscht werden.
3) Eine Erweiterung der Anlage ist unproblematisch (z.B: für TV und Video wird ein Twin-LNB benötigt!)
4) Der Montageaufwand mit Multifeedhalter mit festem 6°-Abstand ist genauso gering! Bild
Weitere Infos unter http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 19:24
Danke Pumuckel für die Antwort!!
Wenn ich aber so ein Monoblock mit integrierten Diseq nehmen würde (kostengründe) funktioniert das ganze mit meiner DBX DVB2000 da ich irgendwo mal gelesen habe das 1=Astra 2=Hotbird sein muß.
aber die Monoblocks glaub ich 1=Hotbird 2=Astra..beim Humi ist glaub ich egal welcher Satelit auf 1(A) ist.
Kann ,ir da jemand Auskunft geben wie ich das realisiert bekomme ?
Danke
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 19:35
Hi edv freak
Die Kosten nehmen sich nicht so rasend viel.
So ein Monoblock kostet in der Regel um die 120 DM, zwei UniSingle LNB`s und ein Multifeedhalter zzgl.DiSEqC Relais kosten vieleicht 40-50 DM mehr (maximal).Die von Pumuckel beschriebenen Vorteile sollte man nicht Ignorieren.
Die optimale Einrichtung des Monoblocks ist außerdem nicht ganz ohne.Du mußt das Ding manuell in den Brennpunkt des Spiegels richten.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 19:49
Hallo franketo,
ich habe immer gedacht das die Monoblocks einfach an die Schüssel montiert wird ohne Brennpunkt ermitteln und so aber vielleicht nehme ich doch die 2lnb variante..
Aber was ist mit Diseq bei Humi und DBox ?
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 20:06
@edv freak
Ich versteh glaub ich die Frage nicht.
Es ist dem DiSEqC Relais doch egal wie Du deinen Receiver programmierts.Wenn bei der d-box die Befehle vertauscht sind, dann programmier doch am Humi auch Astra auf 2 und Hotbird auf 1.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 18:46
Also theoretisch ist es egal ob Hotbird=1 und Astra=2 sind, nur rein praktisch kann man so z.B. kein ADR-Receiver mehr anschliessen, da er Astra als 'Standard' erwartet.
Da Ich mich selbst mit sowas nicht abfinden wollte, hab Ich das Prob anders gelöst.
Ich hab bei meinen Monoblock auf das schöne Wetterschutz-Gehäuse verzichtet und das Ding auf Kopf montiert.
Alle relevanten Stellen und Schrauben sind mit Silikon abgedichtet.
Klappt wunderbar!
PS: 80'er Sat-Spiegel sollte wirklich verwendet werden, damit man nicht bei jedem Regen fluchen muß... Bild
cu
Unix
cu
Unix
