als Anfänger würde ich es wie folgt machen:
1) Da Du einen Fix-Multifeedhalter hast, brauchst Du nur einen Satelliten korrekt einstellen (Feineinstellung am anderen LNB hinterher ist natürlich noch zu empfehlen!).
Wenn Du vom Spiegel in die "Augen" der LNB's schaust, ist das Astra-LNB RECHTS!
2)Nun den Satfinder an das Astar-LNB anklemmen und den Spiegel Richtung Süden und etwas mehr nach links drehen (Du guckst immer noch vom Spiegel in die Augen der LNB's!)
3) Sobald ein größerer Abstand ohne Pegelauschlag auftaucht, hast Du an der Astra/Eutelsatflotte vorbeigeschwenkt. Nun wieder LANGSAM (Scharpingmäßig
) nach rechts drehen. Der erste Pegelauschlag der folgt, ist der Astra. Nun den Maximalpegel einstellen und fertig!
4) Sat-Finder auf das Eutelsat-LNB klemmen - müsste nun auch Pegel haben. Eventuell über das Langloch des Halters noch den optimalen 13°-Punkt einstellen!
5) Humi-Konfiguration:
Astra = DISEqC 1
Hotbird = DISEqC 2
.... Pumuckel
