Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 15:57
 Betreff des Beitrags: Ton JA aber kein Bild !!
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 17:57
Hi @ all !!
Ich habe mal ne Frage vieleicht weiss jemand ne lösung !!
Also ich habe mir ein DVD player gekauft und gleich einen Film angeschaut !! Lief alles Prima !! Am nächsten Tag wolte ich wieder einen Film sehen doch aus meinem Player kommt zwar ton aber kein Bild !!!
Woran kann das liegen ??
Danke im Vorraus
cu GREEK
[Dieser Beitrag wurde von Greek am 03. März 2001 um 18:57 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:09
Also ein bisschen genauer musst du schon werden, was fuer ein Player ist es denn wie und woran hast du ihn denn angeschlossen?
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:19
Also das ist ein MBO DVD Player, also keine besonders bekannte Marke wahrscheinlich aber so heisst das Ding !! Und ich habe es über ein vollbelegtes Scart Kabel angeschlossen !!
Cu Greek
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:28
Direkt an TV oder ueber VCR? oder hast du auch noch eine Surround anlage?
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:32
Ich habe es direkt an TV angeschlossen !! Habe auch keine souround Anlage !!
Mein TV Gerät hat zwei Scart anschlüsse ich habe an beide direkt probiert aber nix ging nur Ton kommt heraus !! Meinst du ich sollte es zu einem Fachmann bringen ??
cu Greek
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:38
Hast du noch nen Videorecorder? versuchs noch mal mit dem, wenn immer noch kein Bild koennte es an den Einstellungen vom TV liegen.
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 18:51
Am Videorecorder hab ich es auch versucht und ging auch nicht !! Und an meinem Sony TV kann ich auch nicht viel an den einsellungen für den AV kanal ändern. Naja hilft alles nicht!! Trotzdem vielen Dank für Deine schnellen Antworten !!
CU GREEK
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 19:34
Was ich meinte, ist ob du ein Bild kriegst mit deinem Videorecorder. Ansonsten schau mal bei den Einstellungen von deinem TV nach ob du RGB oder AV eingestellt hast. Kommt auf dein Modell an denke ich, bei meinem Sony kann ich den SCART anschluss einstellen (AV1,- RGB1,-SVHS1) das ist die Art des Eingangssignals, denn wenn du den Anschluss auf RGB eingestellt hast und der DVD das nicht hat/nicht darauf eingestellt ist hast du Ton aber kein Bild. Hast du evtl AV (sind in der regel 3) Cinch-anschluesse an deinem DVD und deinem TV? versuchs mal damit.
Digimon
Gruss :)
Digimon
