Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 02:09
 Betreff des Beitrags: Antennengrösse für Express 3A
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 00:08
Wie gross soll die Antenne sein um Express 3A 11°W Ku-Band einwandfrei zu empfangen.
Signalqualität ist, wenn es gut geht, 38%.
Keine Schlechtwetterreserve ist vorhanden.
Normaler Regen zerstört vollig den Empfang.
Wohne in der Schweiz und habe eine Gibertini 125 cm Offset.
Kann es sein, da ich Corotor mit C- und Ku-Band LNB an Offsetantenne installiert habe?
Beim Thor 1/2/3 0.8°W habe ich etwa 64% des Signalqualitäts. Etwas wenig oder?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
[Dieser Beitrag wurde von Free99 am 06. September 2000 um 21:35 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 14:08
Hallo !
Ich bin mir zwar nicht sicher, wird aber für den Empfang von Express 3A nicht eine Mindesspiegelgröße von 180 cm verlangt ?
Vielleicht findest Du unter http://satcodx.com/deu/ weitere Hinweise ...
Sag' mal: kannst Du das russische Programm ORT empfangen ?
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 20:02
Hallo Chrisse
Im Moment, da es Heute ein sehr schönes Tag gewesen ist, Signalqualität im Ku-Band bis 54%.
Ich kann ausgezeichnet ORT emfangen. Signalqualität bis 88%.
Ausserdem ist Azimut-Einstellung relativ unemfindlich im C-Band.
Man kann ohne weiteres bis + - 40 die Position verstellen. Im Ku-Band ist schon + - 5 bemerkbar.
Gruss Free99
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 22:13
Im Ku-Band hab ich guten Empfang mit 120cm. Über den Footprint gibt´s weder bei Lyngsat noch bei SatcoDx einen Aufschluss. Ich empfange in Holland.
@Free99, Corotor an ´ner Offset? Ich dacht immer Feeds dafür gibt es nur für Prime Focus. Na ja, hab aus Platzgründen leider kein C-Band.
<IMG SRC="http://home.zonnet.nl/sderrick/11w_09_09.jpg" border=0>
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 21:05
@Derrick
Früher mit einem Universal LNB (MTI Universal Single Blue Line) könnte ich ohne weiteres Nilesat 101 auf 7°W gut emfangen. Mit Corotor läuft nichts!
Auf einem anderem Board habe ich gelesen, das Corotor bringt ein Verlust von 0.3 dB in beiden Bänder. Stimmt dies?
Es geht Corotor an einer Offset, aber nur mit sehr Aufwand. Ist aber nicht das Wahre und deswegen...
Ich habe Heute einen 150 cm Parobollspiegel gekauft.
Wenn ich ihn montiert habe, melde ich ob ich es besser empfange. Jetzt sind es 53% der Signalqualität.
Gruss Free99
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 12:41
Wenn die zusätzlichen Verluste nur 0.3dB betragen, kannst du das ruhig vernachlässigen. Dein Problem wird eher sein, dass das Feedhorn des Corotors nur für Prime Focus und nicht für Offset geeignet ist. Das würde auch deine schlechten Empfangsergebnisse im Ku-Band erklären.
Deine neue Schüssel wird wohl eine Prime Focus sein, da es in der Grösse IMHO keine Offsets mehr gibt. Übrigens sind beide Typen Parabolspiegel, nur das die Offset einen Teilausschnitt einer wesentlich grösseren Schüssel darstellt.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 20:22
@Derrick
Ganz klar, dass Corotor nicht an Offsetantenne passt.
Meine neue Antenne ist 150 cm Prime Focus Parabolspiegel.
Ich muss es nur noch alles installieren.
Wenn es soweit ist, werde ich berichten.
cu Free99
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 10:03
Jetz habe ich den 150 cm Prime Focus Parabolspiegel montiert.
Noch nicht ganz abgeschlossen, aber Signalqualität kann sich sehen
Express 3A 11°W Ku 79%, C 88%
Thor 1/2/3 0.8°W 89%
Nilesat 101/102 7°W 38% (läuft wieder, Empfangsprobleme wie vorher Express 3A)
cu Free99
[Dieser Beitrag wurde von Free99 am 17. September 2000 um 23:03 Uhr editiert.]
