Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 10:01
 Betreff des Beitrags: Skystar 2 alternative Software
BeitragVerfasst: Fr 14. Jun 2002, 07:13
Es gibt <a href="http://www.tu-ilmenau.de/~hackbart/" target="_blank">hier</a> eine alternative Software für die Europe Online / TechniSat Skystar 2 PC-Karten (ja genau, das 59 € Angebot), mit denen auch Bildeinstellung, OSD und Videoaufnahme möglich sein soll. Hat die schon jemand gestestet?
BeitragVerfasst: Mo 1. Jul 2002, 22:48
Der Link geht bei mir nicht
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2002, 06:23
Funktioniert aber einwandfrei.
Ansonsten versuchs es direkt mit der Indexseite:
<a href="http://cgi.rz.tu-ilmenau.de/~hackbart/index.htm" target="_blank">http://cgi.rz.tu-ilmenau.de/~hackbart/index.htm</a>
<small>[ 02 Juli 2002, 08:24: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Do 4. Jul 2002, 22:46
Mal ´ne andere Frage.
Wenn man die Software von EOL installiert soll ja diese Karte nur noch mit dieser Software lauffähig sein.
Kann man diesen Vorgang auch wieder rückgängig machen, also die Kartre in den Auslieferungszustand versetzen?
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2002, 07:13
Hab nur ne "richtige" DVB-S, aber ich vermute, das bei der Europe Online Karte irgendwo ein NVM (Non-Volatile Memory) Eeprom sitzt mit ca. 8 oder 16kB. Flash Bausteine verwenden die sicher nicht (zu teuer).
Der Baustein hat 8 Pins und müßte die Bezeichnung 24C08 oder 24C16 haben.
Wenn man den neu programmiert oder gegen einen anderen austauscht könnte es eventuell gehen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2002, 21:19
Schwachsinn,
man muss nur im windows die treiber entfernen und dann die treiber von technisat drauf machen.
Dannach funktioniert alles wunderbar und man braucht sich nicht zu regiestrieren
Treiber erhätlich hier <a href="http://www.eoninside.com" target="_blank">www.eoninside.com</a> oder bei
<a href="http://www.technisat.de" target="_blank">www.technisat.de</a>
PS:Ich bevorzuge die version won eoninside klappt
bei mir besser.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2002, 22:11
Das ist kein Schwachsinn,
zumal auch Technisat bei sich auf den Supportseiten auf dieses Problem hinweißt !
Original Zitat aus der Technisat FAQ:
SkyStar 2 PC - Karte
EON SkyStar 2 – Technisat SkyStar 2 (Software)
Ich habe ein Entertainment Pack von Europeonline, und nach korrekter Installation kann ich weder Fernsehen noch Daten empfangen. Der Tuner funktioniert, und ist auf "Lock" eingestellt.
Bei Installation einer SkyStar 2 Karte mit der Software von EON wird bereits bei der Hardwareerkennung ein Eintrag im E-EPROM der Karte vorgenommen, der nicht rückgängig zu machen ist. Die Karte wurde also verändert und damit dauerhaft an die EON Software gebunden Die Karte kann somit im weiteren nur noch mit dieser EON-Software voll funktionstüchtig installiert werden, d.h. die Technisat-Software 4.14 o.ä. sind dann für diese Karte nie mehr einsetzbar. Dies gilt auch bei einer vollständigen De-Installation bzw. nach Neuinstallation Ihres Windows-Betriessystemes oder dem Einsatz in einem anderen Rechner.
BeitragVerfasst: Fr 12. Jul 2002, 08:51
Also,
als ich die karte gekauft hatte lief, bei mir auch nichts,obwohl ich mich korrekt regiestriert hatte.
kein bild kein ton
nachdem ich dann eine modifizirte treiber version von eoninside
runtergeladen hatte klappt alles.
mit den anderen treiber habe ich immer noch kein bild und ton.
Laut support von EON liegt das irgendwie ander regestrierung,aber keine naeheres bekam ich auch nicht mehr zu hören.
Aber egal solange die karte mit der anderen Treiber Version funktioniert.
Zu technisat: die bieten die alte treiber version
nicht mehr zum download an wie ich gesehen habe,
mit der neuen treiber geht es nicht.
Vielleicht weil technisat jetzt EON sponsort????
ich hoffe ich habe dir geholfen
 Betreff des Beitrags: E-EPROM flashen ? / Registry ändern
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 14:03
Ich habe das gleiche Problem mit dem bereits veränderten E-EPROM. Aber wie flashed man den Baustein (E-EPROM) oder wo bekommt man eine neutrale Version her ?
*update*
Problem gelöst; um die Software 4.22 von Technisat benutzen zu können muss folgendes ausgeführt werden:
Alte EON Software deinstallieren und im Verzeichnis WINDOWS/INF/OTHER die Datei b2c2skynet.inf entfernen, Rechner neu starten. Bei der Erkennung der neuen Hardware den Treiber von der TechniSat Software nutzen und die TechniSat Software installieren und den Rechner neu starten.
Jetzt muss man die regedit ausführen KEY_LOCAL_MACHINE / Software / B2C2, Inc. / Install und dort folgendes ausführen. Rechte Maustaste Neu / DWORD-Wert diesen mit Id bezeichnen / diesen Eintrag mit rechte Maustaste / Ändern und den Wert dann auf 1 setzen, regedit verlassen und Rechner neu starten.
Zuletzt geändert von hsattegel am Do 17. Okt 2002, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 14:23
Ich hoffe da mal auf Technisat. Wäre schön, wenn die jetzt eine Version ohne Abfrage des Karten-Eproms herausbringen würden. Zumal Technisat jetzt den DVB-Viewer featured.
Schreibt doch auch mal an service@technisat.de!
BeitragVerfasst: Mo 5. Mai 2003, 09:09
Es gibt einen patch der skynet.sys oder so, der den lock igonriert. Funkt bei mir perfekt. :)
An software würde ich ezDVB/myTheater empfehlen. Ist kostenlos.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jun 2003, 01:32
Hallo!
schaut mal hierrein, da wird euch geholfen!
http://www.premiere.de
Gruß!
[EDIT by Lostech]
Bitte keine Links zu Seiten mit SoftCAM etc. posten!
[/EDIT]
BeitragVerfasst: Fr 20. Jun 2003, 05:29
wenn Karte von Eon dann die Eon Treiber weg Löschen in der inf Datei von Windows die skynet.inf
Dann den org. Trieber Vers.4.22
euch fehlt der Eintag in der Reg von Windows.
bei Hkey Local ../ Software/ B2C2/Install/
muß Id als Dword eingetragen sein und auf 1 setzen
passiert meistens dann wenn man ne ehemlige Karte von Eon hat.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jun 2003, 10:05
Sorry für den Ausrutscher mit dem Link!
Gruß!
