HalliHallo,
seit kurzem bin ich Besitzer einer PCTV Sat, die ich mit der initialen Softwareversion 1.10 betreibe. Allerdings hatte ich nach den Ausführungen von Herrn Lembke mit schlimmerem gerechnet
Die Software funktioniert größtenteils so, wie sie funktionieren sollte. Da ich jedoch auch BlueScreens bei mir festzustellen habe und diese Angaben vielleicht Hrn. Lembke nützen,
hier die HW/SW-Ausstattung, bevor ich auf die Software eingehe:
OS: W2K Prof., ServicePack 1
HW: MB: ASUS P3B-F (Firmware 1.06), PIII-500, Grafikkarte ASUS V6800Deluxe
(GEFORCE 256 DDR, 32MB-RAM) mit NVIDIA-Referenztreibern 6.31, Soundkarte
CreativeLabs SBLive (SW: Liveware 3)
Hier nun zur Software:
- Modul Twain: Beim Versuch, einen Snapshot bei geladenem Twain-Modul anzufertigen (Klick auf die Snapshot-Taste), erhalte ich einen Bluescreen (reproduzierbar).
- Modul Vision: Beim Versuch, die Kanal-Matrix aufzurufen, werden einige Sender minimiert als Snapshot dargestellt; allerdings kommt es des öfteren vor, dass sich die Anwendung während der Matrixerstellung mit einem Dr. Watson
-Fehler verabschiedet und sich das System danach mit einem BlueScreen endgültig geschlagen gibt.
- Modul Vision: Die Anwendung läuft mit normaler Prozesspriorität. Daher treten oft Aussetzer auf, wenn parallel dazu andere Anwendungen mit gleicher Priorität betrieben werden (Triviales Beispiel: Explorer). Meine Abhilfe besteht nun darin, der Vision-Anwendung über den Taskmanager manuell eine
höhere Priorität zuzuordnen (ABOVE_NORMAL/"Höher als normal"). Das bringt spürbare Verbesserungeen, die restlichen Anwendungen mit normaler Priorität erhalten zwar jetzt weniger oft die Rechenzeit, aber das ist hinzunehmen, wenn man fernsieht.
Mein Wunsch deshalb: Die Möglichkeit, die Prioritätsstufe in der Anwendung selbst verändern zu können (zumindest in der Form Normal/Höher als normal), wobei die Einstellung bei Beenden der Anwendung gespeichert werden sollte.
- Modul Vision: Die Tonqualität ist m.A. noch nicht optimal. Zischlaute und Übersteuerungen, gerade wenn man mit einem guten Kopfhörer fernsieht, stören doch etwas den Klangeindruck (je nach Sender unterschiedlich). Mir ist bewußt, dass die eingesetzten MPEG2-Kompressionsverfahren verlusstbehaftet sind, trotzdem geht es besser (ich habe hier einen digitalen Receiver zum Vergleich herangezogen).
- Modul Vision: Derzeit noch keine EPG-Informationen verfügbar (ich hoffe doch
sehr stark, dass diese Information noch implementiert wird). Eine Übernahme der Informationen in die Zeitsteuerung der Aufnahmefunktion (Aufnahmeassistent) wäre dann extrem praktisch.
- Modul Vision: Die gespeicherten Video-/Audiostreams sind nicht im MPEG2-Format gespeichert. Versuche, die exportierten .AVI-Dateien mit MediaPlayer 6.2 und 7 zu starten, waren bislang erfolglos.
- Modul Vision: Es besteht keine Möglichkeit, die gefundenen Kanäle zu ordnen, außer es wird vorher eine Favoritenliste erzeugt, in der dann sortiert werden kann. Praktisch wäre jedoch eine Sortiermöglichkeit in der Originalliste der
gefundenen Kanäle. Ebenfalls wäre es sehr praktisch, die Kanäle nach den Anbietern sortieren zu können.
- Fernbedienung: Bei der Eingabe von Ziffern über die Fernbedienung wird leider kein OnScreenDisplay eingeblendet, man weiß also während der Eingabe nicht, ob alles korrekt empfangen wurde oder man sich vertippt hat.
- Modul WebText: Der Webserver kann offensichtlich nur dann die Videotextseiten empfangen, wenn die Vision-Anwendung nicht gestartet ist. Ein entsprechender Hinweis beim Start des Webservers wäre nützlich.
- Modul Vision: Eine Erklärung in der Onlinehilfe, was welche Einstellungen beim Videomodus bewirken (Auto/ForceBob/ForceWeave), wäre nützlich.
So, jetzt habe ich genug geschrieben
Ich will mit meinen Feststellungen helfen, die PCTV Sat noch besser zu machen, da ich sie für eine gut gelungene Geschichte halte.
Viele Grüße
fkt
