Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 16:06
 Betreff des Beitrags: DVB-S Ci - Interface
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2001, 20:06
hab mir heute ein CI-Interface für meine DVB-S besorgt,hat jemand eine gute Idee wie man die Karte vorne einbauen kann?
Hab keinen freien PCI-Slot mehr frei, außerdem finde ich es auf der Rückseite vom PC umständlich
Danke,Tvmax
BeitragVerfasst: Di 4. Sep 2001, 20:37
Metallsäge! :D
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 12:02
auch ne Möglichkeit :)
es geht aber auch mit einem Einbaurahmen für Floppy's, einer unbenutzten Frontblende und etwas 2-Komponenten-Kleber.
Ne fertige Umbaulösung ist mir nicht bekannt.
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 12:57
Wobei, bei meinem letzten Computer war kein Platz mehr für einen Brenner.
Da hab ich oben ins Gehäise ein Loch für ein IDE-Kabel gesägt und das CD-ROM oben aufs Gehäuse gelegt! :)
Frederic
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 23:04
Schau mal unter http://www.dvb-shop.de nach.
Da gibts auch eine Variante für den 3,5" Slot.
Schätze mal, dass man sowaus auch leicht selbst umbauen kann.
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2001, 10:51
ich habe einfach ein altes Diskettenlaufwerk zerlegt. jetzt passt das Cam genau durch die Blende. Ohne Cam siest du keinen unterschied zu einem Disklaufwerk. Ist sehr praktisch wenn Besuch kommt. ;)
Helotas
Wer früher stirbt ist länger tot!
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 20:47
@helotas
Hallo mustes du irgentwas an dem common abschneiden oder hat das genau in ein diskettenlaufwerk gepast?
COPY PROTECTION
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 12:24
aus dem Diskettenlaufwerk alles ausbauen, hinten zwei Blechbügel abschneiden. Von der Karte die PCI Halterung abbrechen, ist eh schon vorgestanzt. Dann die Karte rein, mit zwei Schrauben festmachen ( neu bohren ). Blechgehäuse hinten oben umfalzen. Gehaüse zu machen und einbauen. Ist eine bastelei, sieht aber hinterher spitze aus, und du musst nicht jedesmal hinter den PC kriechen um das Cam zu wechseln oder zu reseten. <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Viel Spass
Helotas
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2001, 14:48
danke für die kurz anleitung werde das am wochenende mal ausprobieren
COPY PROTECTION <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 18:04
danke helotas
ich habe das super hinbekommen und vor allem das sieht wirklich gut aus <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
COPY PROTECTION
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2001, 22:21
jo
das ding mit dem alten floppy laufwerk ist schon alt
die meistenleut haben das problem, dass gegenüber den pci schächten wo das andere ende des kurzen ci adapter kabels an der dvb karte angesteckt werden muss kein schacht frei ist.
habe mir deshalb etra ein neues tower gehäude mit 2 tiefen 3 1/2 zoll schächten gekauft. hat sich aus meiner sicht aber gelohnt. das ganze wirkt edel und ist praktisch.
