Aktuelle Zeit: Mo 30. Dez 2024, 20:33
 Betreff des Beitrags: Kathrein UFD 515 bricht zeitweise bei Pro7 zusammen
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 15:35
Mein o.g. Receiver mit Irdeto 4.7 bricht gelegentlich beim Zappen zusammen, so für 5 Sekunden. Allerdings nur bei Pro7.
Eine Auffälligkeit in welchen Sendern ich vorher gewechselt habe läßt sich dabei nicht erkennen.
Die Software Version ist aktuell. Habt Ihr einen Tip? Woran kann das liegen
Ist das bei Euch auch so?
[Dieser Beitrag wurde von JD am 04. März 2001 um 16:36 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 15:47
D-ILAttant
Was heisst "bricht zusammen"? Die Box stürzt komplett ab?
Ich hatte einen Zapping Absturz bislang nur einmal bei Seca...
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 15:57
Nein, beim Umschalten auf Pro7 ist das Bild erst ganz in Ordnung, dann kommen tausend Klötzchen, das dauert ca. 5 Sekunden an, und dann ist das Bild wieder klar.
Es ist kein total Ausfall. Bislang nur auf Pro7.
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 16:02
D-ILAttant
Hhm, nö. Hatte ich bislang noch nicht. Nimm das Irdeto CAM mal raus und probier's dann nochmal aus...
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 21:36
Der Fehler ist immer doch da. Irdeto ist drin. Der Fehler ist jetzt auf anderen Sendern. Das Bild bricht zusammen (in kleine Quadrate) und dann ist es wieder normal. Ist senderunabhängig.
Das Irdeto hatte ich noch nicht raus. Kann das denn damit zusammen hängen?
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 22:06
Standardfrage bei Klötzchen auf Pro7 (und DSF etc.): Hast Du etwa ein Funk (DECT)-Telefon? Ziehe mal den Stecker raus ...
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 00:46
@Winnetu
1000 Dank für diesen Tip, damit hast Du auch mein Posting beantwortet. Kaum war mein Schnurlostelefon vom Netz getrennt, hatte ich einen fehlerfreien Digital-TonOut. Ich kannte zwar den Effekt von Astra analog (NTV), habe bei Digital aber einfach nicht mehr dran gedacht.
Molle
MfG
Molle
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 14:16
Nein ein Funktelefon habe ich nicht. Woran kann das denn liegen?
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 23:13
Das gibts nicht. Irdeto ist raus. Funktelefon hab ich nicht. Aber jetzt ist es echt schlimm geworden. Bei jedem Sender diese Klötzchenbilder. Entweder mit im Bild oder kurz nach dem Umschalten oder plötzlich.
Habt Ihr ein Tip? Das ist echt ärgerlich.
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 09:12
hört sich jetzt aber eher wie ein Gerätedefekt an. Ich würd´s zur Reparatur schicken!
Gruss Rainer
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 10:25
Nich so schnell...
Bei einer Mehrteilnehmeranlage könnte es auch sein, daß ein Nachbar eine DECT-Basisstation in der Nähe einer Antennenleitung oder eines Verteilers betreibt... Da schon mal nachgefragt?
Gruß Mark
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 09. März 2001 um 11:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 15:11
Mit den Funktelefonen ist nix. Welchen Einfluß haben die denn? Bei n-tv ist mir das bekannt.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2001, 14:41
Kann mir denn keiner helfen?
Was meint Ihr einschicken oder zum Händler?
Garantie ist noch drauf, ich kann dann aber nicht mehr TV schaun, habe keinen digital Ersatz Receiver, und der Händler will mir keinen geben.
Kann ein Händler so ein Sat Receiver auf Fehler nachsehen, oder werden die direkt eingeschickt?
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 15:36
@JD
Hi JD, die Probleme mit den Klötzchen habe ich auch bei meinem HSS820, mit dem DECT-TELEFON teste ich heute abend
Hast Du bei die Ursache gefunden???
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 16:53
Vielleicht hast Du ja auch Probleme mit der Signalqualität oder Signalstärke in Deiner Sat-Anlage. Prüfe mal ob die Ausrichtung ok ist und messe mal Dein Sat-Signal.
