Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 17:02
 Betreff des Beitrags: Aufnahme Hyundai
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2001, 20:54
Hallo ,
es hat ja bestimmt schon jemand mal eine Aufnahme mit dem Hunni gemacht.
Mein Problem ist folgendes,die Aufnahme läuft 3 min vor und 3 min nach,dabei wird auf die Platte der Titel gespeichert der gerade läuft,wenn man dann nach ein paar Tagen was betrachten will findet man nur unbekannte Titel.Den Timer kann man ja manuel dann immer noch verändern ist zeimlich umständlich oder hat jemand eine bessere Lösung.Mein Dank im vorraus.
BeitragVerfasst: Fr 4. Mai 2001, 04:32
moin dexxa,
das Problem ist bekannt und keiner hat da sorichtig eine Erklärung für! Es wird wohl an den Daten des EPG liegen, die der Sender rüberschickt! Beim start steht noch der falsche Name bei der Aufnahme und am Ende springt es, bei mir, noch richig um!
Also zu 2/3 klappt es bei mir, das der Richtige Name eingetragen wird!
Wir werden auf ein Update warten müssen, das dann vielleicht mal irgendwann für den Hunni rauskommen wird... Bild
cu Leo
[Dieser Beitrag wurde von TomLeo am 04. Mai 2001 um 06:34 Uhr editiert.]
