Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 04:45
 Betreff des Beitrags: Dämpfungsregler oder Satslope(Entzerrer)
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 22:56
Hi Leute,
ihr habt mir schon viel geholfen. Danke dafür! Habe aber nach wie vor Probleme mit Klötzchenbildung (bei Simpsons sehr auffällig, oder auch bei Studio-Sendungen wenn Rauch vorhanden ist oder bei Überblendungen! - nervt einfach). Ich hörte, dass eventuell sogenannte Sat-Slopes oder aber auch Entzerrer weiterhelfen können. Was würdet Ihr empfehlen? Sind beide etwa gleich teuer. Oder vielleicht sogar beide einsetzen?
Weiss ansonsten nicht mehr weiter...
Danke !!!!
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 07:11
HI
Auch wenn das hier Offtoptic istBild
Ein Satslope und ein Entzerrer sind ein und dasselbe.Beide sind dazu gedacht übergroße Pegelunterschiede, die dem Tuner zu schaffen machen, zu begrenzen.
Dein Problem hört sich aber mehr nach einem 100Hz Problem an.
Was hast Du denn für einen Fernseher und welche Einstellungen zur Rauschunterdrückung sind aktiviert?
franketo
@Frontpage
schieb das doch mal in ein passendes Forum
thxBild
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 10:23
Danke Franketo.
nein, nein. Ich habe kein 100HZ Fernseher. Keine Rauschunterdrückung und so. Ich denke, dass ich das mal mit einem Dämpfungsregler probieren werde.
Vielleicht noch zusätzlich zur Info: 80 cm Spiegel, Univeresal LNB (No-Name), 10 m Sat-Kabel und natürlich meinen heißgeliebten UFD 552.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 10:55
Auch ich denke, daß Dich der Entzerrer nicht glücklich machen wird. Bild
Da Du beschreibst, daß der Fehler bildinhaltsabhängig ist, kann man ein Pegelproblem eigentlich ausschließen! Bei einem Pegelproblem wäre der Fehler mehr oder weniger dauerhaft auf speziellen Sender, unabhängig was dort gerade gesendet wird.
... Pumuckel Bild
