Aktuelle Zeit: Mi 15. Jan 2025, 01:56
 Betreff des Beitrags: DD Anschluss UFD552
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 17:24
Hi
was ist das für ein Anschluss für DD am UFD552 sieht so nach Chinch aus oder was für ein Kabel wird gebraucht Bild
gruss
Bolle
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2001, 18:25
das ist ein Cinch-Anschluß.
Funktioniert wunderprächtig !
Rally
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 08:12
Um genau zu sein ist das ein S/PDIF Koaxial Digi Anschluss und der funktionniert im Gegensatz zu anderen Receivern, die auch mit sowas pralen, wirklich gut.
Einziges Manko ist, das man eben nicht die Wahl hat zwischen Opto oder Koax Ausgang.
Wenn du dann keinen freien Koax Eingang an deinem Amp hast bist du zunaechst mal aufgeschmissen. Ich habe mir aber bei Conrad einen Wandler geleistet, den ich fest ins Gehaeuse des Kathy integriert habe.
Hab' ich parallel auf den Kathy Out geloetet.
Ich glaube aber nicht, dass es moeglich ist die beiden Ausgaenge gleichzeitig zu benutzen.
Muesste ich aber erst mal testen.
Jomagic
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 10:22
@Jomagic:
Nimmst Du die Stromversorgung vom Hyundai, oder hast Du weiterhin eine externe Stromversorgung?
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 10:25
Weil mein Humax 5600 seit PW DD sendet generell keine DD mehr ausgiebt (auch PRO7 nicht mehr), habe ich mir nach lesen der diversen boards einen HSS-820 zugelegt. Bin msslos eintäuscht, da auch hiermit kein DD 5.1 funktioniert. Ich habe langsam das Gefühl als ob auch der angeschlossene Verstärker eine Rolle spielt. Da aber alle meine anderen Geräte (2x DVD, LD) problemlos an allen Anschlüssen meines Denon AVC-A1D funktionieren, ist vielleicht der DD Stream der vom DVB ausgegeben wird nicht ganz innerhalb der erlaubten Toleranzen? Habe mit allen Firmware Versionen probiert (179,180,2.02). Hat jemand eine Idee?
Gruss, Marty
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 12:44
@Marty:
Es _wird_ mit dem Verstärker zusammenhängen, da es da bei Cinch zwei unterschiedliche Signale gibt. Auch ich habe einen Hyundai und einen Yamaha-Receiver 2095, damit klappt es einwandfrei. Ich habe den Hyundai allerdings auch über einen Koax-Opto-Wandler angeschlossen, da auch bei mir am Koax tote Hose ist.
Was hast Du für einen Verstärker?
Evtl. findest Du auch Hilfe bei der Newsgroup de.rec.film.heimkino
Gruß, SubWoofer
[Dieser Beitrag wurde von SubWoofer am 07. Mai 2001 um 15:05 Uhr editiert.]
