Aktuelle Zeit: Mi 15. Jan 2025, 02:02
 Betreff des Beitrags: Hardware Probleme beim 552
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 14:09
Hallo Leute,
ich habe mit meinem neuen Kathrein 552 folgendes (häufig Auftretende) Problem. Wenn das Gerät mehrere Stungen gelaufen ist, und ich diese ausschalte und wieder einschalte..geht das Gerät nicht mehr an. Man hört nur kurz die Fesplatte anlaufen. Im Display werden nur noch Striche angezeigt und kein Bild. Auf die Fernbedienung reagiert er nicht mehr, nur durch Netzschalter aus/ein hilft. Meistens kommt danach nur ein grünes Flimmern. Nach nochmaligen Netzschalter aus/ein funktioniert der Reciever wieder. Kann es sein das der Reciever zu heiß wird..?
Das ist bisher im kalten Zustand nicht passiert! Hat jemand noch ein Tip ?
Achja im CI Slot befindet sich ein SE 4.7 und ein Aston 1.03
edv-freak
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 19:13
ich würde das Teil umtauschen. Offenbar hat ein Bauteil ein thermisches Problem. Ich benutze auch zwei CAMs und habe von derartigen Problemen auch noch nie gehört.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 07:03
Ich habe genau die gleiche Konfiguration und das gleiche Problem!
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 15:49
ich habe es im "Warmen Zustand" ohne Cams probiert..leider keine Besserung!
Ich habe deshalb das Gerät eingeschickt und werde in den nächsten Tagen ein Ersatzgerät erhalten. Ich hoffe das dieses Gerät besser funzt..
edv-freak
PS: wenn ich ein Videorecorder per Scartkabel an den 552 anschließe, läuft sofort die Fesplatte an. Deshalb habe ich extra am Scartkabel den Pin8 (Schaltspannung getrennt.Wenn ich am Videorecorder einen Film abspielen will..wird das Bild nicht durchgeschleift zum TV (über 552)..ist das normal das nur den Ton geht ? ..aber Bild kommt keins ? Ich habe auch die richtige Einstellung am 552 laut Beschreibung vorgenommen! Beim Humax5600 gehts sofort Bild/Ton..echt komisch..
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 18:41
@edv-freak:
Sag doch mal bitte Bescheid, ob der Fehler mit dem Tauschgerät dann weg ist, dann würde ich meinen (wohl oder übel) auch einschicken.
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 19:10
Ich habe übrigens einen HYundai!
Gruß, SubWoofer
BeitragVerfasst: Di 8. Mai 2001, 18:13
@subwoofer
Ich hatte das gleiche Problem und habe den 552 beim Händler umgetauscht. Die Macke ist beim neuen Gerät nicht wieder aufgetaucht. Läuft jetzt seit ca. 3 Wochen.
Fred
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2001, 11:04
also das ausgetauschte Gerät funktioniert jetzt ohne diesen Netzteil Fehler!
Leider pfeift die Fesplatte etwas..aber dies kann man sicherlich selber beheben..
edv-freak
