Aktuelle Zeit: Mo 30. Dez 2024, 20:47
 Betreff des Beitrags: UFD 552 und Pronto IR-Codes
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 00:25
D-ILAttant
Hallo Pronto/RC5000 Besitzer und Control-Freaks. Ich hatte mich neulich gefragt, ob der UFD neben den 26 Infrarot-Befehlen auf der Standardfernbedienung möglicherweise noch weitere Kommandos kennt.
Um das herauszufinden habe ich den verwendeten Code analysiert. Es scheint sich hier um eine NEC-ähnliches Format zu handeln, das 8-bit Befehle sendet. Das bedeutet, dass theoretisch 256 verschiedene Codes gesendet werden können.
Ich habe mich also hingesetzt und einen kleinen Generator geschrieben, der mir alle 256 möglichen Infrarot Befehle im Pronto-Format in eine XML-Vorlage schreibt, die mit Hilfe von Olivier Couvreur's CCF Compiler in eine Pronto/RC5000 Konfigurationsdatei übersetzt werden kann. Das war mir dann doch schneller als 256 Buttons manuell per ProntoEdit anzulegen Bild
Anschliessend habe ich mich vor den 552 gesetzt und alle 256 Kommandos getestet.
Es ist so, dass ich (neben den 26 bereits von der Originalfernbedienung bekannten Befehlen) nur drei weitere Befehle gefunden habe:
Taste [256]
Dieser Code blendet beim ersten Drücken einen kleinen schwarzen Text auf grauem Hintergrund ein "Slot#1 OK!". Beim zweiten Drücken wird "Slot#2 OK!" eingeblendet. Beim dritten Drücken verschwindet der Text. Meist wird dann auch der Bildschirm schwarz oder es finden krasse Bildstörungen mit Klötzchenbildung statt.
Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine Diagnosefunktion für die CI-CAMs.
Taste [249]
Nach dieser Taste akzeptiert der 552 keinerlei Befehle mehr. Es scheint sich hierbei um eine Infrarot-Aus Funktion zu handeln. Es ist natürlich auch denkbar, dass die Taste [249] den Infrarotempfänger nicht deaktiviert, sondern ihn in einen anderen Modus schaltet (z.B. für eine Systemfernbedienung für Techniker).
Jedenfalls schaltet Code [249] den 552 leider *NICHT* in einen Hyundai 820 IR-Modus um, so dass er plötzlich Befehle vom 820 versteht. Das habe ich selbstverständlich mit Winnetu's 820.ccf gleich als erstes überprüft. Schade, wäre zu einfach gewesen. Bild
Taste [121]
Diese ist das Gegenstück zu [249]. Sie aktiviert den Empfang der Infrarot-Befehle wieder.
Da ihr die Originalcodes der 26 Tasten ja bereits habt, poste ich hier nur die drei neuen Codes für Cut/Paste nach ProntoEdit:
[256]
0000 006d 0001 0019 0156 00ac 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 00ac
[249]
0000 006d 0001 0019 0156 00ac 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 00ac
[121]
0000 006d 0001 0019 0156 00ac 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 00ac
Wenn jemand das komplette CCF mit allen 256 Codes haben will um selber zu testen, einfach kurz Bescheid sagen. Ich schicke es dann per Mail. Vielleicht habe ich ja was übersehen.
Es ist übrigens ganz interessant, dass die "Originalcodes" am 552 die rote Lampe an der Gerätefront aufleuchten lassen. Bei den drei "Systemcodes" bleibt die rote LED dunkel! Daher kann es durchaus sein, dass meinen (müden) Augen etwas nicht offensichtliches entgangen ist.
Viele Grüsse
dynamike2000
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 18:35
dyn.. hatte zu viel Arbeit mit dem Beitrag, als das er jetzt verschüttet wird...reanimation....
"Der Anfänger"
