Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 11:48
 Betreff des Beitrags: Festplatte schaltet sich im Stand-By Mode ein
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 19:46
Wer kann mir folgendes Phänomen erklären ?
Habe gerade meinen HSS820 ins Schlafzimmer gezerrt (man will ja auch mal sehen, was man aufgenommen hat) und dort vor eine Grundig STR622 gehängt.
Nun tritt folgender Effekt auf :
Der Hunni ist ausgeschaltet ( Stand-By) schalte ich den analog Receiver ein fährt die Festplatte im Hunni hoch, sie bekommt eindeutig Strom. Stört da ich auch einen Ventilator an der Stromzuführung habe.
Schalte ich den analog Receiver aus, schaltet sich auch die Festplatte ab.
Der Hunni ist über Scart mit dem Euro AV-Decoder Anschluß der des STR622 verbunden. (ziehe ich das Kabel ab schaltet sich auch die Disk ab)
Im Wohnzimmer hatte ich eine ähnliche Konstellation mit einem Kathrein UFD 200. Hier tritt das Phänomen nicht auf.
Warum bewirkt das Scart-Kabel, das die Stromversorgung des Hunni eingeschaltet wird ?
[Dieser Beitrag wurde von Aka am 02. August 2001 um 22:02 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 07:40
Hallo!
Ich denke mal er bekommt ein Schaltsignal über das Scartkabel. Hast Du ein nicht voll belegtes Scartkabel zum Testen?
Udo
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 18:57
Tjaaaaa das hängt schon mit der Schaltspannung des analog Receivers zusammen, nur warum wird der nicht richtig eingeschaltet, sondern nur die 12V für die Festplatte aktiviert, und die Kiste bleibt auf Stand-By.
Ist meiner Ansicht nach unlogisch bzw. ein Fehler.
Wie soll man den sonst die Geräte mit einander verbinden.
DVD Player -> HSS820 -> Analog Receiver -> Videorecorder und TV
Videorecorder auf TV
Bis auf das die Disk Strom bekommt bei 'ausgeschaltetem' Receiver funktioniert alles.
Alle Scartkabel sind voll beschaltet (vieleicht sollte ich hier was ändern).
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 20:17
Also ich glaube, dass die Schaltspannung vom anderen Receiver die Platte mit Strom versorgt. Ist wahrscheinlich ein Hardware-Bug.
Versuch' doch mal, den Pin 8 des SCART-Kabels an einer Seite abzuklemmen. Eine Belegung des SCART-Steckers gibt's z.B. hier: http://www.the-media-channel.com/servic ... scart.html.
Gruß,
MrGold
BeitragVerfasst: Di 7. Aug 2001, 06:23
das Schaltsignal liegt an Pin 8 der Scartbuchse hier solltest du einen 1K Ohm zwischen die Verbindung im Scartkabel einbauen.
Der Grundig schaltet höchstwahrscheinlich das Schaltsignal direkt auf 12V.
