http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Rotor HH100 + Multifeed + Hyundai
Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 04:56
 Betreff des Beitrags: Rotor HH100 + Multifeed + Hyundai
BeitragVerfasst: Fr 10. Aug 2001, 13:40
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit der oben Konfig.
Ich möchte den Rotor benutzen um zu anderen Satell.. zu kommen, aber auch gleichzeitig Hotbird/astra mit Disueq umschalten.
d.h. Vom Receiver ein kabel zum Umschalter, dann zwischen den Hotbird LNB (den Haupt LNB) noch den Motor dazwischen klemmen.
Irgendwelche Erfahrung??
Danke
Sattv
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 13:52
[Dieser Beitrag wurde von butegasat am 18. August 2001 editiert.]
Der beste Mix im Internet
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 13:58
[QUOTE]Original erstellt von butegasat:
[B]Hi!
Ich habe eine Multifeed-Antenne (4 Sat. Astra, Eutelsat, Arabsat C-Band und Sirius) mit einem Motor von Nokia.
Als Receiver habe ich den Kathy 552.
Im Fokus ist das Astra-LNB, das dann auch für die andere Sat-Positionen benutzt wird.
Da du als Haupt-LNB Eutelsat hast, dann als Diseqc-Settings gib das ein:
Astra Diseqc # 2
Eutelsat Diseqc # 1
alle andere Satelliten, die du mit Schüsseldrehung bekommst Diseqc # 1
Dann stell Antenne und Polarmount so ein, als hättest du kein Dual-Feed.
Kabel vom Eutelsat LNB kommt zuerst in die Motorsteuereinheit (falls sie vom Receiver gespeist wird), dann in den Diseqc-Schalter.
Astra-Kabel direkt am Eingang 2 des Diseqc-Schalters.
Ausgang vom Diseqc-Schalter kommt jetzt in den Receiver, und das war´s!
Somit empfängst du sowohl Astra als auch Eutelsat, wenn die Antenne auf Astra ausgerichtet ist.
Bei mir geht´s perfekt!
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 09:28
Vielen Dank für die Antwort,
Ich habe das noch garnicht instaliert, aber auch so mir Überlegt. Ich habe ein Stab-Rotor, und unter Hyundai kann man stab als Rotor wählen. Unter findet man auch eine Einfhürung und eine aktuelle Setting. Ich habe jetzt UFDEdit gekauft, mir fehlt nur noch die Zeit!
Ich danke dir und ich berichte wieder später.
Ich habe ein 85 er in Nord Deutschland, hoffentlich bekomme auch Bilder :-)
Wie groß ist deine Antenne, dass du Arabsat empfangen kannst ?
Sattv
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 10:53
[QUOTE]Original erstellt von sattv:
[B]Hallo
Technisch muss es gehen, ich hab einen Geotrack 100er Rotor an meinem Hyundai und mir das ganze auch schon überlegt zu installieren. Der Diseq umschalter muss vor dem Motor und der zweite LNB sollte auf den den Stärkeren Sat gehen, also Astra.
Die Frage ist nur sollte man bei einer 85er Schüssel den Haupt LNB (zum drehen) in der Mitte lassen, damit man schwächere SATs gut empfangen kann, bekommt man dann noch einen
normalen Astra Empfang oder muss man die LNBs links/rechts versetzt von der Mitte mittels Halterung installieren, damit Hätte man dann ja bei einer 85er Schüssel nur eine nutzbare Empfangsfläche von ca 60, was sicher für einige Sats ungünstig wäre.
adios
kily
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 10:26
So ich habe der Roto HH100 Stab istalliert,
und es hat eigentlich alles gut geklappt.
ICh habe auch erst alles unten in der Wohnung getestet, ob er richtig sich dreht.
Na jetzt kann ich von 28,2 E bis 43 W empfangen, bei Turksat kamm nicht, zu klein 85 cm.
Aber auch Diseq schalter bei Hotbird Astra. Ich habe erst den MOtor, dann der Diseq dann die LNB, im Receiver Astra als 13. E konfigurieren
Satt
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 11:56
@butegasat: Wie steuerst Du den Motor mit dem UFD 552? Bislang hatte der UFD552/554 kein DiSEqC 1.2!
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 12:23
gute Frage, ich dachte UFD hat kein Disq 1.2
Wahrscheinlich mit einem Externen Steuerinterface????????
Sattv
