Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 22:01
 Betreff des Beitrags: BUGBUSTERS - Hyundai 820 Test Group
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 19:42
also an dieser stelle nochmal: wir (alle hunny 820 user) wollen uns in einer gruppe organisieren und gezielt mit schreiben die hersteller zu einer besseren soft animieren. alle hunny 820 besitzer sind herzlich eingeladen, ihre vorschläge in dem thread ("wünsche...neue soft...")oder auch hier zuposten.
zur besseren übersicht und damit auch andere nochmal davon erfahren, hier ein neuer thread.ich habe alle eure anregungen gesammelt und teste selbst noch ausgiebig. wie ich höre, ist ravemax schon am übersetzen and my english is not too bad too...anyway:
bei der vielzahl der eingegangenen verbesserungsvorschlägen müssen wir uns unbedingt auf die "wichtigsten" reduzieren. klar, daß das eine sehr subjektive auswahl wird. aber ich meine, es gibt einen unterschied, ob man beim ansehen einer HD aufnahme unterbrochen wird, weil der nächste timer fällig wird, oder ob man möchte, daß die favoriten über die settings editierbar werden sollen.
ich schlage deshalb vor, daß wir in
"known bugs" (z.b. gelöschte timer)
"fun killers" (z.b. unterbrechen der HD performance, weil ein neuer film aufgenommen wird)
und
"wishlist" (gewünchte neue features )
unterteilen, mit deutlicher emphase auf die ersten beiden punkte.
ich sortiere schonmal nach diesen kriterien.
so long,
magicben
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2001, 09:36
ich glaube, wir sollten uns bei den bug-postings auf den hyundai 820 beschränken. die soft ist icht 100% gleich mit der kathreinsoft und es wäre peinlich, hyundai auf bugs hinzuweisen, die so nur bei kathrein vorkommen.
auch andere kathrein modelle können wir da nicht berücksichtigen. postet auch immer dazu,welche soft-version ihr in eurem hunny habt.
magicben
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 07:09
Die "schlimmsten" Bugs sind meiner Meinung nach:
1. 16:9-Umschlatung funktioniert nicht. Die Einstellungen, die man bei der 16:9 bzw. 4:3 Anpassung vornehmen kann, sind ein echter Witz und funzen nicht.
2. Aufnahme von CD Deluxe funktioniert nicht (richtig).
3. Sendernahmen zwar mit Settingeditor änderbar, jedoch werden diese sofort überschrieben. Hier muss ein Überschreibschutz her.
4. Die vom EPG angezeigten Anfangszeiten sind um 1 Min. verschoben.
5. Der zweite Scart-Ausgang schaltet nicht automatisch durch, wenn der Receiver aus ist.
... (to be continued)
CutOffz
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 13:22
@CutOffz
zu 1) was meinst du mit funktionieren nicht ? Die 16:9 und 4:3 funktion arbeitet doch so wie sie soll ?
zu 2) funktioniert auch tadellos. entweder stimmt was mit deiner festplatte nicht, oder du machst was anderes falsch. :D
zu 3) da kann ich dir nur zustimmen.
zu 4) mach mal ein reset auf werkseinstellungen und gegebenenfalls spiel noch mal die soft neu auf. bei mir tritt das problem mit der verschiebung immer auf wenn ich neue settings einspiele und im menue die sommerzeit aktiviere oder nachdem ich die favoriten erstellt habe. :(
zu 5) kann ich nichts zu sagen.
MfG
digiman27
Es gibt keine dummen Fragen. :)
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 13:52
ich möchte die 5 oder 90 jährigen Programmierer bei hyundai nicht zu sehr beanspruchen mit neuen Features, mir würde es erstmal reichen wenn das Dingen überhaupt benutzbar/Fehlerfrei wäre:
1. 16:9 geht nicht Automatisch.
Man muss im menu auf 16:9 schalten, dann zeigt er hyundai das Bild in 16:9 an, Falls vorhanden, der Haken ist aber das er bei dieser Einstellung immer das Schaltsignal für 16:9 über Scart sendet, und so ein 16:9 TV immer im 16:9 Modus ist und viele Geräte lassen sich dann nicht manuell in einen anderen Modus stellen (wie mein Thomson).
Bei 16:9 sollte der Hyundai auch nur umschalten wenn das Programm 16:9 Sendet, nicht immer.
2. bricht man eine Timeraufnahme manuell ab, schaltet sich der Hyundai dennoch ab wenn die
Programmierte aufnahme zuende ist.
3. Einstellungen werden abgespeichert, ohne das man auch nur änderungen gemacht hätte, wobei das Speichern ewig dauert. einstellungen sollte man nur Speichern wenn diese auch verändert wurden.
4. Programmiert man Timer für Kanal 34, 26 , 59,... und sortiert danach die Programmlsite neu, z.b. Neuer Kanal auf 15, nimmt der timer weiterhin die kanäle 34, 26 .. auf Obwohl diese nun alle eine Nummer weiter sind, doller gag.
5. Bei Drehbarer Anlage sollter der hyundai
auch "Antenna Moving" anzeigen und die Antenne drehen falls nötig. Diese einstellung kommt nur bei TimerProgrammierung, im normalen Betrieb erscheint garnix, und bei mir mit GeoTrack Motor dreht er auch nicht immer, nur manchmal, da eben sogar die Anzeige nicht Funktioniert, schieb ich erstmal die Schuld auf den Hyundai.
6. Ton BUG, Nach umschalten oft kein Ton, hilft nur hin/her schalten oder doppel Mute.
7. Zuwenig Platz für Sendernamen, bei Premiere erkennt man nicht was Movie1,2,3 ist usw. alles heisst nur MOV...
8. Ändert man selbst Namen, werden diese beim Kanalsuchlauf gelöscht.
9. Sind die Speicherplätze voll. Passiert beim Suchlauf garnix, keine Meldung, man wartet sich zu tode.
Dies ist auch vor 2000 Kanälen der Fall, z.b. kann man keine neuen Transponder einfügen, irgendwie muss der Speicherplatz mehr begrenzt sein als Pauschal 2000 Kanäle.
Mit Drehbarer Schüssel würde ich es begrüssen wenn man nur nach TV suchen könnte und nicht immer auch Radio was nur SPeicherplatz benötigt.
Ich würde es auch begrüssen wenn man per Seriell auch 57.6Baud unterstützt, hab ein kleinen alten Laptop der nicht schnell genug für 115 ist und so kann man das Dingen nicht Programmieren.
Trotzt allen Bugs benutzt ich den Hyundai seit 6 Monaten für tägliche Timeraufnahmen, und bis auf wenige Ausnahmen hat er immer aufgenommen. :confused:
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 13:54
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 14:56
@kily
Man, das konnte von mir stammen, aber bestimmt nicht so vollständig dokumentiert.
zu 5.
Antenne moving taucht auch bei mir nicht auf, aber die Antenne dreht sich in 99 % der Fälle. (Stab Drehmotor)
zu 9. Das hat mir ein Wochenende gekostet, mit dem Editor konnte ich kein Setting mehr einspielen, und ich dachte der Receiver ist im Arsch
Sattv
