Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 23:43
 Betreff des Beitrags: Und Wieder das rippen !!!!
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2001, 19:23
wahrscheinlich für euch schon Langweilig, aber ich komme nicht weiter. Habe einen Kathrein UFD 554 Festplattenreceiver, und möchte versuchen die Files zu rippen. Leider kann ich unter windof 2000 die IDE Festplatte nicht als logisches device sehen.
Meine Boot Platte ist SCSI, und die UFD Platte habe ich genau so wie sie war an den IDE Bus ( Als Bus Master) angeschlossen. Das Betriebsystem findet die Platte (mit unbekannt). Da ich nicht wusste was zu tun ist, habe ich windoof eine Signatur schreiben lassen. Ich hoffe ich habe so nicht alles kaputt gemacht !!. Ich kann aber im Ripper und auch im Arbeitsplatz die Festplatte nicht sehen. Ich habe noch kein logisches Laufwerk zugewiesen .Wer kann mir weiterhelfen ?
Herzlichen Dank !
Krif (ein wenig verzweifelt (:-(( )
:confused:
[ 21. Oktober 2001: Beitrag editiert von: krif ]
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2001, 21:26
@krif
Unter Star-Systemsteurung-Verwaltung-Computerverwaltung findest Du einen Eintrag mit dem Namen Datenträgerverwaltung, hier solltest Du deiner Festplatte einen Laufwerksbuchstaben zuordnen (rechte Maustaste) und schon ist die Platte sichtbar. Eventuell hilft es wenn Du im Ripper den Laufwerksbuchstaben per Hand einträgst und Dir drückst.
So funktioniert es bei mir zumindest.
MfG
Vor ;)
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2001, 20:48
danke für die Antwort, aber es klappt noch immer nicht ! Habe schon fast alles versucht.
Die Platte ist jeztzt zwar sichtbar geworden, da ich eine Signatur geschrieben habe, und eine Partition erstellt habe (vieleicht war das falsch und meine Daten sind futsch !), aberder WinRip zeigt mir die Dateien noch immer nicht an. Habe es auch mit einer zweiten Platte (IBM) versucht, geht nicht !
Eine Formatierte Fujitsu Platte die gleich gejumpert ist (IDE Primary Master) kann ich lesen. Entweder habe ich ein Hardwareproblem, oder Kathrein beschrreibt die Festplatte anders. Kann mir jemand einen Hinweis geben ! <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2001, 21:50
Hi krif,
Ich gehe mal davon aus, das der UFD 554 und mein HSS 820 die Disk gleich behandeln und beschreiben.
Du solltest die Platte im Explorer mit einem Laufwerksbuchstaben sehen, darfst sie aber auf keinen Fall partionieren bzw. formatieren. Die Platte ist nur Low Level formatiert für den Explorer nicht lesbar, es sollte aber ein Laufwerksbuchstabe da sein, dieser ist dann im Ripper anzugeben.
Da du ein SCSI-System hast, musst du vielleicht im Bios angeben, welche die Boot-Disk ist.
Das Schreiben der Signatur sollte den Ripper nicht stören.
Ich habe auch eine Signatur auf die Platte geschrieben, der Ripper hat gut funktioniert, kann alles lesen, aber der 820er erkennt sie nicht mehr ( Vielleicht hat einer einen Tip für mich ? Ich möchte die Disk nicht neu formatieren. ).
Erkennt dein UFD 554 die Platte noch ? Wenn nicht und im Win ist sie beschreibbar, dann vergiss was auf der Platte ist und formatiere Low Level.
Aka
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 07:44
Hi Leute,
ich glaube mich erinnern zu koennen das man auf keinen fall eine signatur auf die plate schreiben lassen soll. leider finde ich den link nicht mehr. das beste wird sein ihr macht noch mal ein low level format. danach etwas aufzeichnen und dann noch mal ab in den rechner. :D
digiman27
Es gibt keine dummen Fragen. :)
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 00:29
Hallo Leute,
unter welche´m Windows funktioniert das Rippen ? Mirfällt nun nichts mehr ein.
Meine Neue IBM Platte , da habe ich nichts getan, und die kriegt keinen Laufwerksbuchstaben!Ich habe Windoofs 2000 Professional,eine etwas ältere version.
Das ist zum verzweifeln ! Habe es auch mit NT versucht, nichts !vieleicht ist mein Motherboard zu alt !
Ich habe eigentlich nur SCSI Geräte. Wie funktioniert es bei euch mit 2 IDE Platten.
Ich habe verstanden das die zu rippende Plattte als Primary master eingestellt werden soll.
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Hat vieleicht Kathrein etwas geändert ?
Krif
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 08:38
Ich hab den Ripper bei mir unter Win2000 laufen mit Service Pack2. Bei mir im System sind mehrere IDE Platten sowie ein Adaptec 2940 SCSI Controller mit nem JVC Brenner. Hatte bis jetzt keine Probleme bei der Erkennung der Festplatte. Allerdings mußte ich im BIOS die AUTO Erkennung der IDE Festplatte abschalten und diese manuell einstellen, da sich sonst Win2000 nicht installieren lies. Vielleicht hilft das manuelle einstellen der Platte im BIOS weiter (auch wenn ansonsten WIN2000 ohne Probs läuft).
P.S.: Hab selber 2 ältere IBM Platten im System.
[ 30. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 21:13
Hallo krif,
geh's mal schrittweise an.
Ist die Platte im BIOS sichtbar ? Wie wird sie angezeigt ?
Falls du andere IDE -Geräte hast ziehe sie mal alle ab.
Stell das BIOS so ein das nicht von der IDE gebootet wird.
Falls sie nicht im BIOS erscheint, hast du ein Schnittstellen- oder Kabelproblem.
Wenn sie im BIOS erscheint melde dich noch mal.
Aka
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 13:41
Hallo Leute,
herzlichen Dank für die Antworten.
Also folgendes:
Ich habe nun eine Zweite Fujitsu Festplatte, die war formatiert mit NTFS. Da hatte ich mpeg3's drauf. Diese konnte ich im PC lesen und löschen. Die Platte habe ich so wie sie war dann in den Kathy eingebaut. Der hat sie als leer gefunden. Habe dann einen Film aufgenommen (das ging ganz gut, ohne neu zu formatieren), und dann die Platte an den PC angeschlossen. Ich kann die Platte im Datenträgerverwaltungsfenster "sehen". Es wir auch der Korrekte Typ: Fujitsu, ... angezeigt und die Platte hat dieses Verkehrschild drauf mit Einfahrt verboten. Mit der Rechten Maus Taste kann ich nur eine Signatur schreiben lassen, sonst nichts. Ich kann keinen Laufwerksbuchstabane zuordnen lassen.
Ich habe Windows 2000 Professional. Ich werde versuchen den SP2 einzuspielen. SOnst fällt mir nichts ein. Unter welchenm snderen Betriebsystem funktioniert das noch ?
Bin so ziehmlich am Ende mit meinem Latein.
Der Rechner Bootet korrekt von SCSI, im Bios wird die IDE Platte erkannt, habe allerdings ein Tyan Tsunami Bord, das per IDE nur ULTRADMA/33 unterstützt.
Nochmals vielen vielen Dank ! <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 16:51
hi krif,
vieleicht solltest du mal nicht so viel versuchen mit den windows boardmitteln auf die festplatte zuzugreifen, sondern mal die winpvr.exe benutzten !!
digiman27
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 20:28
Hallo Krif,
hast du mit dem Diskmanager einen LW-Buchstaben zugeordnet ?
Ich schicke dir mal'ne Mail, wie's geht.
Wenn das auch nicht hilft überschreib mal die Disk-Partition mit Norton Diskedit.
Aka
ps : Ich probiere gerade wieder eine Platte zu reaktivieren, die ich zuschnell aus dem Gerät zog, der Hyuni und der WINPVR 0.5.7 behaupten, es seien keine Aufnahmen auf ihr, der PVR 0.2.6 findet alle und rippt sie ohne Probleme.
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 17:06
Hallo Digiman,
habe schon öfters versucht Winpvr zu starten,
ich kann aber keinen Drive Buchstaben zuordnen, das entsprechende Fenster ist leer!
nichts zu sehen, leider. Wenn ich da return angebe , will er ein Directory haben und schreibt da etwas rein. Welches Betriebsystem und welche Version oder SP verwendest du ?
Hallo Aka,
ich kann leider keinen Buchstaben mit dem Diskmanager zuweisen, da ich mit der Rechten Maus Taste dieses Menu nicht finde. Ich kann nur eine Signatur schreiben lassen. Danach könnte ich partitionieren, und danach einen Laufwerksbuchstaben zuweisen . Habe auch das Mail gelesen. Ich habe es eigentlich so gemacht. Ich bin leider immer nur am Wochenende zu hause, werde es am Wochenende nochmal probieren und danach di eFestplatte zur Arbeit mitnehmen.
Mir fällt nun nichts mehr ein...
Krif
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 19:10
hi
@krif
das kann doch wohl wirklich nicht so schwer sein ? :D also bei mir klappt es unter win2000pro mit und ohne sp. im moment benutzte ich win xp und auch da gibt es keine probleme. mit return drücken wirst du auch nicht weit kommen, damit kannst du erst mal den zielpfad für die gerippten movies festlegen. mach doch mal folgendes. formatier die platte mal im pc low lewel und dann baust du sie in den kathy ein und nimmst was auf. danach steckst du die platte wieder in den pc und startest dein win2000 wartest einen moment bis windows die platte erkannt hat (aber bitte nirgends rumklicken oder versuchen der platte einen lw buchstaben zu verpassen). :D dann startest du die winpvr.exe und wählst hinter dem punkt ufd-drive das laufwerk aus fals es nicht von alleine gefunden wird. :D :D :D
digiman27
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 13:20
Moin,
wie ist den diese Geschichte ausgegangen, welches Board war hier im Spiel?
Scheint das gleiche Prob wie bei mir zu sein -> <a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001205" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001205</a>
