Aktuelle Zeit: Mo 4. Nov 2024, 21:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Neue Kathrein-Firmware
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 20:48
unter
<a href="http://www.esc-kathrein.de/download/ufd/" target="_blank">http://www.esc-kathrein.de/download/ufd/</a>
gibt es wieder zahlreiche Updates.
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 21:51
554S:
raff ich nicht, ist wegen der uhr neugemacht. bloß: bei mir geht die schon seit dem letzten up genau.
sonstige verbesserungen?
magicben
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 15:27
Never change an running system <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 16:09
SatWahn hat nicht Unrecht!
Hat jemand das update für den 552er schon ausprobiert und getestet? Soll ja angeblich nur den 16:9 bug beseitigt haben, aber was sonst noch?
Ich habe Angst vor einer radikalen Umstellung wie beim Hundai, wo die was am HD-Format geändert haben und plötzlich die Platte nach dem update leer war...
Gruss vom Seidman
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 07:20
hab's gestern in der Nacht noch runtergezogen per Sat. Keine Sorge, soweit ich sehen konnte laufen die Aufnahmen noch!
Die einzige Änderung, die erwähnt wird bezieht sich tatsächlich auf den 16:9 Bug.
In der Systemsteuerung findet man jetzt dort, wo man vorher (permanent) das Seitenverhältniss eingeben mußte (4:3 o. 16:9) einen neuen Schalter, der sich AUTO nennt.
Da ich keinen 16:9 TV habe, konnte ich die Auto-Umschaltung noch nicht nachvollziehen... Schade!
Bitte mal mitteilen ob's denn auch funktioniert.
Joamgic
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 08:46
habe jetzt Auto eingestellt. Zumindest bei den Sachen auf der HD schaltet er aber nicht um.
BeitragVerfasst: Fr 9. Aug 2002, 13:56
Hi!
Habe die 204-er Firmware auf meinen UFD554 (alt) gespielt.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
- automatische 16:9 - 4:3 Umschaltung geht problemlos, auch wenn man eine 16:9 Sendung auf HD aufnimmt und wieder abspielt. Wichtig ist nur, daß man den Receiver mit der "TV" Taste auf der FB in die Betriebsart "SAT" umschaltet und in den Systemeinstellungen das Bildformat auf "AUTO".
- Die nervige Meldung "Bitte warten, Änderungen werden gespeichert" kommt jetzt wesentlich seltener. Z.b. kam sie bei der 202er FW jedesmal, nachdem ich in den Antenneinstellungen die Signalstärke/-güte überprüft hatte. Mit der neuen FW 204 nur noch in 2 Fällen (wobei ich aber keine Logik feststellen konnte, nach der das Ding drauf kommt, irgendetwas speichern zu müssen).
- Zappen zwischen den Programmen scheint schneller zu gehen. Was auf jeden Fall DEUTLICH schneller geht, ist das Umschalten zwischen zwei Sendern, die auf demselben Transponder liegen. Auffällig ist auch, daß der Ton nach dem Umschalten viel schneller da ist als vorher und daß anscheinend (muß das noch beobachten) auch gelegentliche Asynchronitäten zwischen Bild und Ton nach dem Zappen verschwunden zu sein scheinen.
Als nächstes werde ich mal testen, wie stabil diese FW beim Time-Shift-Betrieb läuft. Dieser Punkt war für mich der Hauptgrund, 203 von meinem Gerät zu verbannen und wieder durch 202 zu ersetzen.
Ich wünsche Euch ein schönes WE und viel Spaß beim Testen <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 10:09
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">- Die nervige Meldung "Bitte warten, Änderungen werden gespeichert" kommt jetzt wesentlich seltener. Z.b. kam sie bei der 202er FW jedesmal, nachdem ich in den Antenneinstellungen die Signalstärke/-güte überprüft hatte. Mit der neuen FW 204 nur noch in 2 Fällen (wobei ich aber keine Logik feststellen konnte, nach der das Ding drauf kommt, irgendetwas speichern zu müssen).</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">An dem Tag, als ich obiges schrieb, hatte mein Receiver wohl einen gnädigen Tag, denn die Meldung kommt doch noch ziemlich oft.
Zu den anderen Sachen stehe ich aber (noch) <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 12:00
schönen Dank für die Ausführungen. Sie haben mir Mut gemacht, in den nächsten Tagen auch die neue Soft zu laden.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 18:40
Hallo bei mir wird das 4.7 CI Modul andauernt neu initialisiert ( erst seit Firmware 2.04 )
ich glaube ich werde wieder die 2.03 einspielen <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 19:27
Hallo
Ich bin neu hier im Satellite-Board und kann zu der neuen SW soviel sagen:
- bei mir wird das Modul 4.7se nicht laufend inizialisiert
- bei Premiere World sind die Umschaltzeiten sehr lange; genauer der Ton ist sofort da aber das Bild dauert manchmal bis zu 10 Sekunden und zwar nur wenn ich nach dem Einschalten zum ersten Mal auf ein verschlüsseltes Programm schalte. Danach beim hin und her Zappen geht es eigentlich ziemlich flott.
-bei der Zeitversetzten Aufnahme hatte ich auch schon Aussetzer!
Also da wartet man ein Jahr auf eine neue Software und als Lohn erhält man dann noch andere Fehler.
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 21:53
wäre vielleicht sehr sinnvoll, wenn ihr dazuschreibt, welche der zahlreichen softs ihr auf welches gerät gepackt habt!
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 07:05
Ich habe einen UFD 552 mit der neuen SW 2.04
und einer HD WD 450 AA
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 13:07
Das ist natürlich blöd, daß es mit CAMs solche Probleme gibt. Ich hab leider keins, deswegen sind mir solche Sachen leider nicht aufgefallen.
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2002, 13:33
@mclaeusel
Kann ich leider nur bestätigen. Ich habe auch die 2.04 auf dem 552 installiert und muss um ein Bild zu bekommen auch das Programm vor und zurückschalten. Ansonsten kann ich bisher noch nichts positives oder negatives zu der neuen Firmware sagen. Hab halt noch keine Zeit gehabt.
Ciao
Erika
