Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 15:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2001, 22:06
gerade wieder passiert, nach 30 Sekunden war Schluss, die Aufzeichnung ist 1:35 Stunden lang.
Das Gerät war vorher aus, ich bin nicht überzeugt, das es an der Temperatur liegt, diesmal war es auch keine Störung durch DECT.
Habe bis jetzt noch kein Muster erkennen können, wenn der Fehler auftritt.
Hab noch mal ne Frage, tritt der Fehler nur bei der Kathrein Software auf ?
[Dieser Beitrag wurde von Aka am 05. Juni 2001 um 16:04 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 09:01
Hallo Leute,
habe mal eine Mail an Kathrein geschickt die dieses Problem beshreibt. Antwort:
" Die von Ihnen beschriebenen Beanstandungen sind vereinzelt bei diesen Geräten aufgetreten.
Es wird bereits in unserem Labor an einer neuen Software gearbeitet, die in Kürze im Internet und über Satellit zur Verfügung stehen wird."
Klingt ja vielversprechend.
Bei mir hat das kühlen mittels Lüfter übrigens keinen Unterschied gebracht! Es sei denn ich habe das Ding an der falschen Stelle positioniert. Einmal hatte ich es über der Festplatte, dann vorne links und dann hinten links und jedesmal hatte ich nicht abpsielbare Aufnahmen.
Ciao
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 09:04
Hi Leute,
Tschuldigung.
Ich meinte natürlich das ich den Lüfter hinten rechts platziert hatte.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 16:48
nur so für die Statistik ich habe hier einen nagelneuen Hunny 820 mit 179er Software und gerade das Problem bei SAT 1 gehabt. Die ersten 20 Minuten der Voyager Folge sind drauf und dann wars das.
Inzwischen habe ich die 180er draufgespielt. Mal schauen, ob das was bringt
dos
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 20:11
Hi alle Wärmegeschädigte!
Ich glaub ich gehör auch zum Club... sogar 2x
Zunächst ich bin kein "Fachmann" - aber ich hab mal was probiert...
Da gibts wenn das Gehäuse unten ist auf der rechten Seite nen Bauteil quadratisch 2,5cm mit nem Kühlkörper drauf - wird sehr heiß - komischerweise sogar im Standby??!! Der Chip wird also permanent geheizt - da der Kühlkörper meiner Ansicht nach zu klein ist hab ich den mal runtergenommen und durch einen wesentlich größeren ersetzt (ca 10x größer) jetzt wird das Ding nur mehr handwarm. Zusätzlich hab ich dann noch nen Lüfter montiert, der die Warmluft seitlich rausbläst. Ich bin jetzt noch am probieren - aber es sieht so aus als hätte es viel geholfen - allerdings noch nicht komplett nach ca 1:40 hatte ich noch ganz kurz ne Blockbildung danach nichts mehr bis zu Schluß und das ganze bei einer 3Stunden Aufnahme. Ich hab da noch einen anderen IC im Auge - mal sehen
mfg Elac7
<IMG SRC="http://members.aon.at/pgk/images/Ich.gif" border=0>mfg <FONT size="10"><FONT face="Script MT Bold"><FONT COLOR="LemonChiffon">Elac7</FONT c></FONT f></FONT s>
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 13:53
Prima Elac,
wenn das echt was nutzt, dann schick unbedingt eine Bastelanleitung an Winnetu.
Was hälst du denn davon, wenn man einen kleinen Lüfter, wie zB für Grafikkarten, darauf anbringt? Meinst du das bringt genauso viel?
Jomagic
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 21:03
Zwischenbericht:
Ich habe jetzt insgesamt 3 Kathrein Receiver umgebaut wobei 2 der Receiver während dem Abspielen von Platte Wärmeprobleme hatten und der 3te Receiver sich gelegentlich schon beim Einschalten (von Standby) nur mit 4 Strichen im Display meldete und nicht bereit war irgendwas zu tun.
Um es kurz zu machen - die Einschaltprobleme des Receivers sind nicht mehr vorhanden! Nach mehr als 50 Stunden Aufnahme kann ich sagen ist die Fehlerquote aller Receiver drastisch gesunken!
@Jomagic
Jede Kühlung hilft natürlich auch ein kleiner Lüfter - aber - da der Chip im Standby brennheiß wird wäre ein neuer großer Kühlkörper besser da der Lüfter im Standby nicht läuft - Einschaltproblem. Der Chip einer Grafikkarte ist ja abgeschaltet und kalt beim Einschalten.
Eine Anleitung werde ich zu gegebener Zeit (noch einige Tests mit reduzierter Lüfterdrehzahl - braucht ein bischen Zeit) an Winnetu schicken.
mfg Elac7
[Dieser Beitrag wurde von Elac7 am 30. Juli 2001 um 23:06 Uhr editiert.]
