Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 06:31
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei Hyundai HSS 820 HCI. Sporadisch, Bild ohne Farben!
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 16:03
Ich besitze einen nagelneuen, Original verpackten, Hyundai HSS 820 mit der aktuellen SW, ohne eine inoffizielle SW oder HW Änderung.
Leider traten nach paar Stunden Betrieb, die erste Probleme auf.
Das Bild ist ohne Farbe, aber die Verbindung zum TV und die System Parameter Einstellungen war OK.
Das kommt, wenn man oft CAMs wechselt, oder mehrere Funktionen gleichzeitig bedient, wie Kanal wechsel bei CAM intializing, et c.
Andere (patch) Firmware hatte auch nichts geholfen, und gestern musste ich das Gerät vom Strom trennen, damit das Bild mit Farbe bei Einschalten zurück kommt. (HW reset)
Wie gesagt: AV settings sind OK (RGB) und mein Humax 5400 angeschlossen mit dem selben TV hat kein Problem.
Das ganze sieht so aus als plötzlich das Farb System wechselt, ähnliches Effekt wie bei umschalten zwischen PAL B / C / I ......oder wie beim RGB zum Y/C et c.
Einstellungen im System Parameter des Huyndai helfen überhaupt nicht, sondern nur Aus und Einschalten. Es sieht auch nicht als wäre ein thermisches Problem.
Hardware: MP 1.1
Software: HDTR 182CH
Ich danke euch im Voraus, für die schnelle Hilfe.
Theo
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 18:07
Das selbe Problem hab' ich auch manchmal. Allerdings glaube ich, dass das irgendwie auch am Fernseher liegt. Wenn ich was auf Video aufnehme, während am TV die Farbe weg ist, ist nachher auf dem Video die Farbe ganz normal. Wenn ich das Ganze über die TV-Karte am PC anschaue ist auch alles OK, obwohl am Fernseher die Farbe fehlt. Nach einem Neustart des Receivers (Ich hab' einen Kathrein 552) ist wieder alles in Ordnung. Das Problem trat bisher mit jeder Firmware auf. Es ist allerdings relativ selten. Da bei mir das Problem auch schon nach ein paar Minuten aufgetaucht ist, glaube ich nicht, dass es sich um ein thermisches Problem handelt. Gibt es noch mehr Leute, die das Problem haben?
@FreeDigi4u: Was für einen Fernseher hast Du?
Viele Grüße,
MrGold
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 18:51
Habe auch gelegentlich das Problem. Stecker ziehen mußte ich allerdings noch nicht, StandBy und wieder an hat immer noch geholfen.
Wir können wohl ausschließen, dass der Fernseher selbst die Ursache ist, meiner ist schon ein paar Jahre alt und den Effekt habe ich beim Hunni zum ersten mal. Wenn das Bild auf Video OK ist, kann es einfach daran liegen, dass der VCR an der anderen SCART-Buchse hängt. Und dann gibts ja noch den Videoausgang als Cinch.
Also ich benutze die TV-SCART-Buchse für den Ferseher und auf Video habe ich nichts mehr aufgenommen, seit ich den Hunni habe. <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
Vielleicht könnte mal jeder, der sich hier mit dem gleichen Problem meldet mitschreiben, auf welchem Anschluß das Problem beobachtet wurde.
[ 22. Oktober 2001: Beitrag editiert von: blueser ]
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 10:02
Hello,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Es scheint ein Kompatibilitätsproblem zu sein, weil gestern, als das Problem noch mal auftrat, ist es mir gelungen ohne Aus- Einschalten die Farbe zurück zu bekommen (über die System Parameter Menü in HSS 820). Die Einstellung Multi (PAL & NTSC über Video OUT) habe ich auf PAL zurück gesetzt, Das Bild war aber immer noch schwarz/weiß. Über die NTSC Einstellung ist die Farbe dann wiedergekommen :)
Bis heute trat das Problem bei Multi und PAL settings fast jeden Tag auf. Momentan läuft bei mir NTSC für Testzwecke.
Bezüglich meiner Konfiguration: Das Video Signal vom HSS 820 steuert einen analogen Videoeingang eines Pioneers HTZ-7 Home Theaters. Beide Verbindungen sind RCA Cinch, analog. Am Video/Audio Input 1mit Optical Audio ist der Humax –5400 via LWL Kabel, und über Video/Audio 2 analog is der HSS 820. Der Pioneer ist Multi System fähig bezuglich der Farb-Normen, aber ich vermute, dass das Gerät für NTSC optimiert ist. Deswegen läuftt der HSS 820 jetzt mit der NTSC Einstellung, damit dem Pioneer HTZ-Z eine bessere Kompatibilität gewärleistet ist, als mit ’’Multi“, der eine schnelle Farb Norm Erkennung benötigt.
Wichtig ist, ich benutze bis heute NUR den RCA Cinch Video Out vom HSS-820. Mit den Scart Anschlüssen habe ich keine Erfahrung. Ich werde später testen wenn das Problem immer noch existiert.
Mein TV ist ein Real Flat 29 (Increatible Surround) PT series von Phlilips.
Theo
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 13:42
D-ILAttant
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von FreeDigi4u:
<STRONG>
Mein TV ist ein Real Flat 29 (Increatible Surround) PT series von Phlilips.</STRONG>[/quote]
Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall auf RGB oder zumindest S-Video umschwenken. Das FBAS Signal liefert mit Abstand die schlechteste Signalqualität. Da hat der Philips sicher eine bessere Quelle verdient.
Die Probleme können übrigens auch an einem schlechten Kabelweg liegen.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 10:21
Hallo dynamike2000,
du hast natürlich recht. Ich sollte auch den Ausgang RGB oder S VHS vom HSS-820 benutzen (Scart-Buchse) um das Video Signal über das Pioneer Home Theater System an meinen TV anzuschließen.
Das wäre auch eine Möglichkeit, um das Problem zum beseitigen. Wenn tatsächlich die RCA Cinch Video Ausgang des HSS-820 die Ursache wäre, die folgenden Fragen bleiben für immer offen.
·Mein Humax ist 3 Monate perfekt gelaufen mit exakt die selbe HW & SW Konfiguration (Kabel Verbindungen, Pioneer, TV Einstellungen)
_____________________________________________
.................Also ich benutze die TV-SCART-Buchse für den Ferseher und auf Video habe ich nichts mehr aufgenommen, seit ich den Hunni habe....................
·Blueser benutzt schon die TV-Scart- Buchse, hat aber leider das selbe Problem.
·Alle betroffenen beseitigen das Problem wenn wir den HSS-820 Aus und Einschalten.
Gruesse
Theo
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 11:29
Laut Computer-Bild läuft es mit Kathrein und Hyundai am besten über FBAS,bei mir ist das Bild besser als über RGB usw.
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 11:50
FBAS KANN systembedingt nicht besser sein, als RGB oder Y/C! FBAS ist immer ein wenig unschärfer, als die anderen beiden Normen. Bei meinem UFD554 gibt es jedoch das Problem, daß im RGB Modus der Kontrast sehr stark übersteuert ist, so daß ich auf Y/C umschalten mußte. Bei Y/C gibt es nur noch das Problem des korrekten Y-Delays (ist bei RBG irrelevant), dieses kann ich jedoch bei meinem TV bequem im Service-Mode per Fernbedienung einstellen. :)
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 13:32
Wollte noch anmerken, dass ich bis vorgestern FBAS über SCART benutzt habe, wußte gar nicht, dass mein alter TV schon S-VHS kann. Habe jetzt aber umgestellt, mal sehen, ob die Farbe noch mal ausfällt.
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2001, 13:39
D-ILAttant
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Brutzelkarte:
<STRONG>Laut Computer-Bild läuft es mit Kathrein und Hyundai am besten über FBAS,bei mir ist das Bild besser als über RGB usw.</STRONG>[/quote]
Computer Bild... :D
SnoopyDog hat recht. Hier ist die Anschlussqualität in aufsteigender Reihenfolge (Schlechtestes zuerst):
FBAS -> S-Video -> RGB
Wenn CB mit dem Test recht hat, dann hat etwas nicht korrekt funktionert - aus welchem Grund auch immer.
Bei meinem Setup benutze ich S-Video, weil mein AV-Prozessor RGB nicht switchen kann. Die Bildqualität ist klar besser als FBAS.
Wie blueser richtig sagt: FBAS geht neben dem typischen (meist gelb markierten) Cinch Anschluss eben auch über einen Scart Anschluss. Auch da kann es zu Problemen kommen, wenn z.B. das Kabel defekt ist.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 20:49
Konnte gerade mit SUPERDOM mehrmals ein SW-Bild erzeugen, außerdem wurde das Bild auch etwas größer gezerrt. Habe dann versucht, wieder Farbe ins Spiel zu bringen. Zuerst noch mal meine aktuelle Verkabelung:
Y/C über TV-SCART-Buchse zum Fernseher. FBAS über Cinch zum VCR. Vom VCR FBAS zum Fernseher auf die 2. SCART-Buchse.
Ich hatte also durch SUPERDOM ein SW-Bild. Auf anderen Sender geschalten-immer noch SW. Im Menu A/V-Mode paar mal durchgeschalten - Farbe wieder da (Y/C).
Wieder SW erzeugt und auf anderen Sender geschaltet. Jetzt nur am Fernseher auf den SCART vom VCR (FBAS) geschaltet - bunt! Zurück auf SAT (Y/C) geschaltet - immer noch bunt!
Also - wer ist nun schuld??? Sender, Receiver oder Fernseher?
:confused: :confused: :confused:
[ 26. Oktober 2001: Beitrag editiert von: blueser ]
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2001, 12:56
D-ILAttant
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von blueser:
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
Hhm, scheint am Fernseher zu liegen. Wenn SAT und Receiver gleich bleiben und Du durch Umschalten zwischen den Scart Buchsen am *Fernseher* ein ordentliches Signal hinbekommst, tippe ich auf den Fernseher.
Okay, es kann natürlich sein, dass der Receiver oder ein Kabel das Y/C Signal negativ beeinflusst und der Fernseher sich dadurch zur S/W Darstellung hinreissen lässt.
An Deiner Stelle würde ich nach dem Ausschlussprinzip vorgehen:
Test 1)
Direkt zwischen SAT und TV verkabeln (Y/C und Cinch) und versuchen ob das S/W Problem hier reproduzierbar ist. Falls ja, mal das Y/C Kabel austauschen. Falls das Problem immer noch auftaucht, mal den Fernseher überprüfen lassen. Falls das Problem hier weg ist, mal Test 2) machen.
Test 2)
Jetzt wieder den Receiver mit in die Kette nehmen und testen, ob das Problem wieder da ist (davon kann man ja mal ausgehen). Falls ja, mal einen anderen Y/C Eingang und Ausgang (falls vorhanden) am Receiver testen. Falls sich kein Erfolg einstellt, dann mal die Y/C Kabel austauschen.
Test 3)
Vielleicht gibt es noch einen tragbaren S-Video fähiges TV im Haushalt/Nachbarschaft, den man mal zum Testen heranziehen kann.
Neben den Kabeln ist natürlich auch ein Defekt an den Buchsen der drei Geräte in der Kette denkbar. Durch die Tests kann man das ein wenig einkreisen. Letztlich Gewißheit bekommt man nur wenn der Signalweg mit Testequipment ordentlich durchgemessen wird.
Ein Fehler in der Software kann ich mir nicht so recht vorstellen. Auf meinem Kathrein 552 habe ich seit 12/2000 so ziemlich alle Firmware Varianten (inkl. Hyundai) mal laufen gehabt - alle über S-Video ohne Probleme.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2001, 16:15
Also um noch mal Mißverständnisse auszuräumen: Ich habe alles wie oben beschrieben direkt verkabelt, einen AV-Receiver habe ich (noch) nicht dazwischen. Die Kabel habe ich in den letzten Tagen häufiger gewechselt, bis ich die z.Z. optimale Konfiguration gefunden habe. Und wenn ich durch reines Umschalten der Eingänge eine Veränderung erzeuge, ist auch kein Kabel oder Buchse kaputt. Und nicht alle, die das Problem hier haben, erleiden plötzlich Kabelbrüche oder kaputte Ferseher. Alle haben aber einen HSS820. Ich vermute da eher, dass kurzzeitig in nicht normgerechtes Signal vom Hunni erzeugt wird, welches unsere FS zum Umschalten in SW veranlassen.
Vieviele von Euch haben denn das Problem? Ich persönlich kenne auch noch jemanden, der das gleich in den ersten Tagen mit seinem neuen Hunni inkl. neuem Ferseher erlebt hat.
[ 27. Oktober 2001: Beitrag editiert von: blueser ]
Grüße, blueser
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 16:58
Mein Bruder hat auch diesen Pänomen !
Hat Sony 100Hz TV und mit den receiver direkt über Scart verbunden. SVHS, RGB. FBAS > nix hilft ! Nur wenn man auf NTSC umschaltet ist die Farbe gleich da aber das Bild hat Geometriefehler. Also auf PAL gestellt, Receiver aus- und eingeschaltet und dann weitergucken bis es wieder kommt. Das nervt. Das wird wohl an der Firmsoft liegen so können die aber nicht lassen ?!!
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2001, 13:10
ich habe endlich eine Lösung gefunden!
HSS-820 auf NTSC System Parameter. DVD Home Theater auf AUTO und funz stabil.
Seit ein Monat keine Farbe Fehler im TV.
Huydai Germany hat mich angerufen. Fehler ist erkannt aber neue Firmware ab 2002.
Theo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
