Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 23:03
 Betreff des Beitrags: bin wohl der letzte, der keine setiings ein.- o. auslesen ka
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 20:26
ich krieg noch ein kollaps, kann nichts aus der 820 aus-o. einlesen, beim download (Satedit o. Sateditlight) nach 2mal (ca. 5sec) 'Waiiting...' kommt Meldung 'Connect fail...', beim upload ( Rec. auf Prog. 1)kommt 'Check if ´Rec. Power turned On' - das Ding ist aber an, beim Satsort nur Fehlermeld. 'EStringError..' - ich spring gleich aus dem Fenster -- hab schon Kabel durchgemessen , das ganze an drei verschiedenen Rechner probiert u. keine Ideen mehr, vielleicht weiss ja noch einer was ?
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 21:19
Den Receiver komplett abstöpseln, Sendevorgang starten und blitzschnell(!) - 2s sind schon zu lang - wieder an die Stromdose hängen.
Warum es nicht so einfach ist, wie beim Humax - einfach wenn er aus dem Standby kommt - möchte ich auch wissen...
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 21:55
ich glaub ich bin schon blitzschnell, aber wieso dann Fehlermeldung auch beim upload ( Check Power ... )?
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 05:29
Hast du wirklich ein nullmodemkabel?
Welche Windowsversion hast du?
Mit Win95, 98 sollte es gehen Win2000 oder NT?????
msm14
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 06:17
Lach nicht, aber hast Du auf Deinem
PC irgendwelche ActiveSyncs (Microsoft) oder
HOTSyncs (Palm) installiert, die
a) die serielle halten oder
b) zeitweise auf die serielle Schnitte zugreifen?
War bei mir so unter W2000SP2.
In hatte auch noch im Notebook die serielle
irgendwann einmal disabled.
Vom H820 lesen geht immer, schreiben
immer nur bei 2. Versuch (ca.) komischerweise
sind klappen die Versuche mit KATEDIT besser
als mit dem Hyundi-Tool.
P.S. Und noch was: Die Programmierer der KAT/Hun-Tools haben offensichtlich Up/Download verwechselt.
Also das Upload (nach den Programmierern), also das Einlesen der Settings in den PC von der BOX geht doch ohne Ausschalten des Receivers. Das Download (nach den Programmierern), also das Laden der Sender, der Settings oder des BIN-Codes vom PC in die BOX klappt nur mit Steckerraus, Download start und Stecker schnell rein.
Wie oben beschrieben, klappt das bei mir immer nur beim 2. Mal. Ich habe irgendwie
Wärmeprobleme mit dem H820. Habe manchmal "Hänger" und "----" Striche im Display, die sich nur durch Netztreenung wieder beheben lassen... Bild
[Dieser Beitrag wurde von agarius am 01. Juni 2001 um 08:39 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2001, 08:59
hab mal wieder alle Tips von euch durch, aber alles beim alten - beim upload (Daten aus Box lesen )krieg ich bei Satsort nur den Spruch 'Ist ein Fehler aufgetreten- EStringListError', beim K-Satedit kommt Spruch ob ich den Receiver auch angeschaltet hab u. beim Satedit von Winn
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2001, 20:20
bischen kurz der Beitrag vorher von mir, aber egal, hab Problem wegen Settings gelöst, am Receiver war serielle Schnittstelle defekt - hät ich wohl noch lange probieren können, hab jetzt Austauschgerät u. alles läuft prima
