Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 17:30
 Betreff des Beitrags: Hyundai dreht nicht immer den SAT rotor
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 11:04
mhh, mich würde Insteressieren ob das nur bei mir so ist oder ein Allgemeiner BUG.
hab einen Hyundai mit Geotrack HH Mount rotor. Hyundai mit neuer firmware 182, bei alter war alles identisch.
Schalte ich jetzt von einem SAT zum anderen,
dreht der Motor nicht jedesmal, man wartet und nix passiert. man muss da nun einfach ein paarmal zwischen zwei Sendern auf unterschiedlichen SATs umschalten bis der Motor wirklich dreht.
Wobei man nie weiss ob der Motor nun wirklich drehen will, merkt man erst wenn das Bild weg ist.
zuerst dachte ich das wäre etwas normal, damit man nicht ausversehen auf einen anderen SAt schaltet und die Antenne andauernt dreht, weil man nur hin und herschaltet.
Technisch wäre es am bessten wenn der Motor dreht nachdem man vielleich 3-5sec ein Kanal gewählt hat, damit beim druchschalten er nicht andauernt drehen will. Wie ist das bei anderen Empfängern ?!
Jetzt ist die Frage, will mein Motor nicht immer drehen oder gibt der Hyundai nicht immer drehbefehle ?
Da Hyundai eh ohne ende Bugs hat tipp ich auf den Receiver.
Komisch ist auch das die Anzeige "Antenna Moving" quasi nie kommt.
Diese Erscheint nur wenn man eine timeraufnahme macht und der Reciver muss vorher drehen.
wobei hier mein Motor fast nie dreht.
Aber erscheint keine Meldung, halt im normalen Betrieb geht es immer ...
alles sehr hyundai.
adios
kily
