Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 06:01
 Betreff des Beitrags: Große Festplatte für Kath.554
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 07:41
Ich möchte in meinen Kathrein 554 eine größere Festplatte einbauen.
Was ist dabei zu beachten? Welche Typen sollten bevorzugt werden, wo gibt es Probleme und in welchem Zustand sollte sich die Festplatte befinden?
Danke für die Hilfe!
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 08:27
@pzl64,
die besten Erfahrungen habe ich mit Maxtor gemacht.
Sie sollte :
5400 U/m
bis 128GB haben.
Kannst du sofort einbauen ohne zu Formatieren.
Preis-/Leistungsverhältnis beachten!
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2001, 19:42
Hallo zusammen
Ich besitze zwar nur einen 552er, aber die Seagate Barracuda IV 80 GB Platte funktioniert darin sehr gut. Sie ist sehr leise, auch beim Abspielen von Aufzeichnungen, während gleichzeitig eine Aufnahme läuft. Es gab beim Einbau keine Probleme :-).
Freundliche Grüsse
Stardust
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 17:42
Habe zu erst die gleiche Platte die drinn war genommen: Eine Fuijtsu MPG3409 5400U/min
Danach eine IBM 60GB IC35L060 7200U/min. 2MB für 338 DM
Beide konnte ich problemlos einbauen, und haben sofort funktioniert !
gekauft bei litec-computer in Muenchen
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 21:27
kann man 2 Festplatten einbauen oder muss man den Extern aufstellen?
Welcher ist besser 820 oder 825 abgesehen von der Speicher grösse.
Habe ein Euro irdeto + Irdeto SE 4.7
Big1
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2001, 06:10
Max 128 GB ? Es gibt von Maxtor nämlich bereits eine 16GB-Pladde
Buddy
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2001, 08:41
Frage : Was passiert eigentlich mit der Garantie beim Einbau einer neuen Platte. erlischt diese? :rolleyes:
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2001, 09:05
Moin !
Wenn Du innerhalb der Garantie eine andere Festplatte einbaust, verlierst Du die 12 monatige Garantie, also genau überlegen !!
Ich werde bei meinem hoffentlich bald erscheinen UFD 554/S erst nach Ende der Garantie eine andere Festplatte einbauen, da es ja genug Ärger in der Anfangsphase mit den Kathrein-Receiver gibt.
Tschüß
Doktor Bob
[ 06. November 2001: Beitrag editiert von: Doktor Bob ]
BeitragVerfasst: Di 6. Nov 2001, 09:54
wenn du mit den schraube etwas vorsichtig
umgehst wird keiner erkennen, dass du da
die platte gewechselt hast.
falls eine garantieleistung notwendig ist
solltest du aber dann die originalplatte
wieder einbauen ( kannst die ja solange im
pc verwenden )
gruß
rally
