Aktuelle Zeit: Do 20. Feb 2025, 19:03
 Betreff des Beitrags: gerippte Filme auf DVD brennen !
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 21:55
Hi Leute !
so nun möchte Ich mir auch einen DVD recorder (internes Laufwerk für den PC)von Pioneer kaufen, Ist es möglich die Filme in DD 5.1 zu brennen ? noch was, kann Ich die Version ohne Software kaufen ? gibt es dementsprechend was im Netz ? oder soll Ich die 80 Euro drauflegen ?
Habe mir ein Brenner für DVD-R / RW ins Auge gefasst, oder meint Ihr ein DVD+R / RW sei besser ? wenn Ichs richtig sehe ist die DVD-R / RW Version besser.
MFG Lucky <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2002, 23:13
Hallo:)
ich habe auch seit kurzen angefangen von meinem HSS 820 DVD zu brennen
habe auch Pioneer A03 benutze die soft:
Ulead dvd movie Factory, Spruce Up,und zum brennen: Instant DVD 6,5.
Was DTS 5:1 angeht werde ich erst die tage posten da nur Premiere da sendet in DTS.
Werde dann hier posten.
Was die Synchronization angeht sage ich nur dazu:
in dem Stream Video ,audio dörfen keine fehler sein!Ansonsten gibt es nacher probleme beim muxen /ton verschiebung ms/
GAMA007.
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2002, 00:36
Hallo GAMA007
Danke für die schnelle Antwort !
die genannten Softwares sind die Freeware oder muss man Sie erwerben, wenn ja wo kann Ich das tun ? bei einem Computerhändler ?
Ich denke Ich muss das ansosten einfach mal probieren, habe gerade noch auf RoBernd`s HP die Anleitung gelesen, doch scheint man da ein programm nur noch schwer zu bekommen. naja habe Gerade den Brenner geordert, ohne Soft wird schon hinhauen. Ansonsten bin Ich trotzdem für jeden weiteren Tip sehr Dankbar
MFG Lucky
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2002, 07:44
mir ist neu, dass es den Pioneer A04 auch ohne Software gibt. Meine Empfehlung: Geld für Software sparen. Ich habe die beigefügte nur ein Mal verwendet (MyDVD 1x, Instant DVD nie).
MyDVD ist für gerippte Filme ungeeignet, weil es den MP2-Ton zu PCM expandiert <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Ich glaube, SpruceUp gibt es im Internet noch immer als Rest. Werde einmal nachsehen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2002, 17:49
Hallo:)
also:
-Tmpeg
-Win VPR
sind Freeware
was Ulead DVD movie und Spruce Up angeht habe aus dem netz bekommen,wenn du sie haben möchtest
sende mir ne e-mail.
GAMA007.
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 06:51
Hi Lucky01,
ich habe dir eine PM mit dem Link geschickt.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 09:21
Danke ! :-)
dann muss Ich nun nur noch warten bis mein DVD Brenner da ist;-)
noch etwas anderes, Ich habe beim Nero 5.5.3.0 müsste es sein keine Option zum DVD brennen gefunden, auch bei der Hilfe konnte Ich nichts finden. erkennt das Programm automatisch wenn ein DVD player im Rechner ist ?
MFG Lucky
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 10:41
jas das macht er automatisch sobald ein DVD Brenner eingebaut ist,wenn du auch noch normales CDRW Brenner hast, kannst dan umschalten zwischen den beiden.Kommt drauf an was du brennen willst.
GAMA007.
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 18:22
Hi @ all !
also erst mal vielen Dank für eure Antworten
werde dann bescheid geben ob alles geklappt hat ;-)
CU Lucky
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 21:20
habe gerade von Hundai kleines Film aufgenomen
Premiere 1 in DTS habe es dann auf PC geholt
und mit Tmpeg gemuxt,alles schön und gut
habe dann Spruce Up gestartet file rein gezogen passiert aber nix:(
Kann mir bitte jemand sagen weshalb?
Wäre dankbar
GAMA007.
BeitragVerfasst: Mi 28. Aug 2002, 21:57
habe den Fehler gefunden,
habe vergessen einzeln m2v zu importieren,
Na ja es ist schon spät:)Es geht also mit AC3 Aufnahme.
GAMA007.
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 06:29
Hallo Zusammen,
nachdem ich vor kurzem einen DVD Brenner erstanden habe, versuche ich nun Filme von Premiere in Dolby Digital 5.1 (DTS gibt es nicht bei Premiere) auf DVD zu brennen. Ich ziehe den Film von der Platte und habe anschliessend ein .M2V und ein .AC3 File. Diese wandle ich mit Maestro ins DVD Format und brenne sie. Funktioniert wirklich gut.
Jetzt ist mir allerdings aufgefallen das Maestro den Audiostrom nur als Zweikanal Dolby Digital erkennt. Eine DVD Dolby Digital Tonspur erkennt Maestro im Gegensatz dazu als 6 Kanal Spur.
Sendet Premiere garkein echtes 5.1 sondern nur ein 2.0 oder habe ich beim rippen irgendetwas falsch gemacht? (Beim Aufzeichnen des Films stand die Tonauswahl auf 5.1)
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Erika
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2002, 21:35
Hi Erika!
Wahrscheinlich hast Du alles richtiggemacht und gerade einen Film verwendet, der in ac3 2-Kanalton gesendet wurde. Mir scheint das auf Premiere 1 und 2 öfter der Fall zu sein, da die dort permanent 2 Tonspuren senden (eine mpeg und eine ac3) egal ob das Filmaterial das auch in 5.1 hergibt. Sie wollen damit wahrscheinlich verhindern, dass man wieder auf einer Tonspur aufzeichnet, auf der nix kommt...
Wenn Du einen Digitaltverstärker hast (ansonsten macht das ja eh keinen Sinn mit ac3...), dann müsste der das aber auch bei der Wiedergabe anzeigen ob es 2 oder 5.1-kanalton ist. Schon mal überprüft? Der Receiver gibt auch über die Tonspur Auskunft bei der Wiedergabe - dort steht dann (etwas verwirrend) ob es 5.1 oder Stereo ist.
Ich hoffe das hilft weiter
Gruss Seidman
BeitragVerfasst: So 15. Sep 2002, 13:55
ich habe folgendes problemm,
wollte mit DVD maestro eine dvd erstellen aber mit 3 ton spuren
habe video und 2x audio eingefügt und dannach
auf compile gedrückt.
Hat es gedazert aber es wurden 2 ordner VIDEO_Ts,AUDIO_TS erstellt.
So weit so gut nur am ende sagte mir DVD Maestro folgenden Fehler:
Warnings:
1.No First Play assigned
ich wäre euch dankbar für jede Hilfe.
GAMA007.
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2002, 07:50
@GAMA007
Hi, Du must im Fenster Connections noch die Ziele angeben. Wenn Du ein Menü erstellt hast, musst Du als "first play" Dein Menü angeben. Ansonsten gibst Du das erste Kapitel des Films an.
Erika
