Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Hyundai & Rippen: Die Audioprob stören langsam
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 13:02
Hallo Ripper
Ich habe immer noch das Problem, dass ich die AudioStreams bestimmte Sender nicht muxen kann in SVCD. z.B. TVE, Raiuno oder C5 auf Hotbird. Umwandeln habe ich nicht geschafft,Stream wird immer nicht erkannt. Vielleicht kennt sich jemand aus. wäre schön, wenn ihr das testet.
Sattv
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 13:36
SVCD verwenden Audio mit 44.1 kHz und 224 kBit/s.
Den gerippten MP2 Stream kannst du mit TMPGEnc auf diese Werte umwandeln. Dann dürfte es auch keine Probs mehr bei der Erstellung einer SVCD geben.
[ 29. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 14:01
Danke Lostech für die Antwort,
Natürlich habe ich versucht das umzuwandeln, mit dem sog. Lametool oder sowas. ich kann das jetzt nicht überprüfen. Hast du das mal getestet? weil bei mir nicht klappt. oder kannst du mir sagen, wie der Umwandlungsablauf ausehen soll.
Ich danke dir und dem, der helfen kann
sattv
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 14:12
Mit dem LAME Codec hab ichs noch nicht versucht, da die Ergbnisse mit TMPGEnc durchaus optimal waren. Auch die Synchronität blieb erhalten wenn ich den M2V MPEG2 Videostream mit dem konvertierten MP2 Audiostream gemuxt hab.
Alternativ könntest du aber auch NERO5551 versuchen mit dem SVCD Plugin. Das Plugin wandelt dir den MPEG2 Videostream bzw. die Audio Streams automatisch ins richtige SVCD Format.
Allerdings ist der Plugin im Gegensatz zu TMPGEnc nicht kostenlos erhältlich.
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 14:30
Danke Nochmal
____________
____________
Und genau das, wie konvertierst das AudioFile? nimmst Du audio Konvert,. und stellst du die Werte Audio MPEG2-Stream, 44,1 KHZ ...
und los ??
hoffentlich habe ich bei der Funktionalität was übersehen!
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 14:50
Du nimmst TMPGEnc und stellst den Stream Type nur auf "Audio".
Jetzt wählst du deinen Audio Stream aus (=Audio Source) und stellst die Ausgabe Datei ein (=Output File Name).
Jetzt klickst du rechts unten auf "Setting" und stellst die neuen Parameter ein (44.1 kHz / 224 kBit/s). Danach drückst du oben links nur noch auf "Start" und ab gehts :D
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 14:54
cool, so habe ich auch immer gemacht, nur halt mit aktiven, LAME codec.
Ich danke Dir, und morgen berichte ich meine Ergebnisse, das wäre die Rettung <IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Sattv
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 17:49
Hallo LOstech
Also, die originale gerripten Audiostreams lassen sich mit winamp sehr gut abspielen
Nach der Umwandlung, egal welche Frequenz und Bitrate, taucht ein Zichen (So störungen) in der Audiodatei, und obwohl ein Muxen möglich ist, die Datei ist unhörbar. Wen du Lust hast, schicke ich dir eine Audiofile zum testen, das wäre toll.
Danke und Gruß
Sattv
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 08:32
Hast du mal die Audio Datei abgespielt bevor du die umgewandelt hast? Sind dann auch Störungen zu hören?
Bei mir klappt das einwandfrei mit TMPGEnc.
Alternativ könntest du auch mal mit CoolEdit 2000 mal die MP2 Datei bearbeiten. Da kriegst du auch das Spektrum angezeigt und kannst Störungen zum Teil auch schnell optisch sehen. Außerdem kannst du mit CoolEdit ebenfalls die Sampling Frequenz von 48kHz auf 44.1kHz downsamplen.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 09:11
Das kommt darauf an mit welchem Tool, mit Winamp keine Störungen, aber anderen tools wie Windowscommander edit (integriert von Windows) macht bei der Original Files die Störungen. Ich bezweifle daran, dass man diese Störungen beseitigen kann, trotzdem, danke für den TIP mit Cooledit , ich werde es testen.
bist Du sicher, das du die Files gerript aus dem Sender (C5, oder TVE auf Hotbird) hast, oder der hollänischen Sender?
Danke Gruß
Sattv
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 09:56
Mit dem WindowsCommander muxen oder wiedergeben? Das funzt net. Unteranderem auch wieder durch die 48kHz Sampmlingfrequenz. Da hat Winamp keine Probs mit.
An deiner Stelle würde ichs auch mal testen mit der aktuellen Version des Windows Mediaplayer (ist glaub ich Version 7.0 oder 7.1)
Gerippt hab ich bis jetzt auch nur die Premiere Sender. Mit den Mediaset Programmen oder den Käsesendern hab ichs nicht probiert.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 13:38
Wäre toll wenn du mal bei C5-Italien einfach 1 Min rippst. und versuchst zu muxen auf SVCD, dann siehst du meine Problem.
Ich vermute, daß die Audio-files falsch gerippt werden. Hoffentlich hat Boom wieder mal Zeit. Wenn du das getestet hast, dann maile ich deswegen Boom (der eigentlich das Problem schon seit der Entwicklungsphase kennt) .
Sattv
[ 30. Oktober 2001: Beitrag editiert von: sattv ]
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 13:42
Wenn ich bis Mittwoch Abend meine neue Platte und Brenner hab kann ich am Donnerstag mal schauen. Vorher wirds im Moment nix mit neuen Aufnahmen, da ich die alten erstmal löschen müßte (die brauch ich aber noch).
Ansonsten melde ich mich Freitag nochmal.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 13:50
geht in Ordnung, danke dir
Sattv :)
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 09:20
Hallo Ihr Experten,
Also wenn der Sound von ein/zwei Kanälen mein einziges Problem wäre... (sorry hier kann ich auch nicht weiterhelfen)
Ich versuche seit Wochen auf dem beschriebenen Weg nach dem Rippen über TMPEG oder REMPG2 zu einer SVCD zu kommen. Alle Versionen, die ich ausprobiert habe hängen sich oder den Rechner nach einiger Zeit auf, werden von win2000 abgeschossen oder geben "unsupported mpeg file" aus.
Woran kann das liegen? Muss ich unter Windows spezielle codecs laden und wenn ja wie? Welche Einstellungen verwendet Ihr bei TMPEg (mein DVD-Spieler fängt bei mehr als 3000kbit/sc an zu ruckeln)?
Oder sollte es gar an meinem Athlonsystem liegen (1200 MHz, Asus 7V266 mit DDR) - letzteres wäre bitter und eine klare Fehlinvestition... :mad:
Bitte helft mir!!! <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Gruß von Seidman
