Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:45
 Betreff des Beitrags: Hyundai HSS 825 HCI
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 15:32
Hallo!
Wenn ich versuche, einen Download über Satelitte zu starten (über dem Menüpunkt Softwaredownload) kommt die Meldung "Bitte warten" und dann nach ca. 5 Sekunden schaltet sich der Receiver aus und wieder an - kein Windows mit Auswahlmöglichkeiten wie lt. Doku.
Hat das Problem noch jemand? Die Software Version ist 186.
Hat jemand jetzt schon einen funktionsfähigen Editor bzw. geht jetzt schon einer mit dem 825HCI?
Danke.
Udo
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 18:06
Hi, also bei meinem 825 ist es genauso. Als digitaler Neuling nehme ich mal an, das noch keine aktuellere Software zur Verfüng steht. Ist ja auch vom 11.Oktober.
Hab auch ´ne Frage. Wenn ich das Setup auf 16:9 stelle (habe 16:9 TV), gibt der Reciever IMMER das Breitbildsignal aus. D.h, bei jedem Programm , ob nun anamorph oder nicht wird das Bild von meinem TV horizontal gestreckt. Soll das so sein. Nervt irgendwie. Wie ist das bei Dir?
Danke schonmal.
Steff
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 18:13
@UdoG
Hatte auch dieses Phänomen, soweit ich weiß gibt es noch kein Update!
Aber etwas anderes: Mein 825 hat folgende Fehler: Wenn ich die Lautstärke am Receiver herunterfahre erkennt man ein Brummen über die Lautsprecher, das je nach Bild lauter und leiser wird. Fällt bei voller Lautstärke nicht unbedingt auf, ist aber auch da hörbar. Es ist definetiv keine Schleife in meinem System! Dieses Brummen wird vom Receiver generiert.
Wenn man nämlich die Stummtaste betätigt, ist es weg.
Dann noch etwas: Wenn ich aus dem Schedule- EPG etwas mit der roten Taste aufnehmen möchte, und dann mit der runter- Taste die HD-Funktion ändern will, stürzt er immer ab.
Danach reagiert er nur noch auf Power- off.
Hast Du diese Probleme auch?
Grüße,
Felix
Clubbi
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 20:26
Auch ein Hallo
das Phänomen mit dem Abstürzen kann ich
bestätigen. Das Brummproblem hab ich nicht da ich über den Digitalout am Receiver haenge.
Softwareupdate dürfte nicht lange auf sich warten lassen !
Nach Ausssage eines Technikers bei Hyundai sollte es auch bald die Editiersoftware für
die Kanäle geben. Die Informationen zum Gerät sind leider noch äusserst spärlich, die Hardware ist laut dem Techniker komplett anders als bei allen anderen Hyundai´s.
gruss
neerdark
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 08:19
@Neerdark
Kannst Du vielleicht mal überprüfen ob Dein Hunni auch solch ein Brummen erzeugt. Es wäre mir sehr wichtig, denn dann lasse ich die Finger davon. Wäre ja echt eine Frechheit- Digital und tralala und dann klingt jede analog- Kiste besser! :eek:
Du müßtest nur irgendwie an die Cinch- Ausgänge, oder über Fernseher per Scart Dir die Sache anhören. Dann die Lautstärke am Receiver während eines laufenden Programms runterfahren, und evtl. am Wiedergabegerät (Fernseher oder Anlage) die Lautstärke erhöhen.
Hatte nämlich meine Kiste schon zurückgeschickt und angeblich ein austauschgerät bekommen, ist aber alles beim alten. Wenn das jetzt alle habe, na danke... <IMG SRC="pukey.gif" border="0">
Glaube auch nicht, das man sowas per Softwareupdate beheben kann!
Vielen Dank für die Mühe im voraus...
Felix
Clubbi
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 16:49
ich habe auch seit 2 Tagen den 825.
Habe gerade mal das Brumm-Phänomen getestet. Bei mir brummt nichts. Habe den Receiver mittels Scart am TV - kein Brummen. Und mittels Cinch am Verstärker - kein Brummen.
Mein Receiver stürzt ebenfalls ab, wenn ich aus dem Programmguide eine Aufzeichnung starten möchte. Wenn man die HD-Aufnahme bestätigen möchte geht nichts mehr (außer Tonstummschaltung und Power-off).
Die 16:9 Problematik besitze ich nicht.Habe auch 16:9 gewählt aber bei Bildschirm normal und nicht breit. Wenn ich dort breit eingebe, dann zieht er auch 4:3 auseinander.
Grüsse
kuhni
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 19:24
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Clubman:
<STRONG>@Neerdark
</STRONG>[/quote]
Hay Felix,
hab´s getestet, brummen tut hier nix.
Bei 30% Lautstärke am Receiver hab ich ein
Grundrauschen, was aber analogbedingt ist,
wenn ich dann beim 825 die Lautstärke
auf 100% hochregel muss ich mir die Ohren zuhalten !
Also meiner scheint da vollkommen in Ordnung !!!!
Ich schätze die haben dir das gleiche Gerät wiedergeschickt, oder aber nen Problem in deiner Verkabelung !
Neerdark
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 21:11
das mit dem Brummen habe ich auch nicht. Absturz über EPG und Cursor auf HD-Aufnahme íst auch bei mir vorhanden.
Mal ´ne echte Newbie-Frage: Welches Programm/welches Kabel brauche ich zum Sichern, bzw. Aufspielen der Software auf den Hyundai? Und an welcher Stelle im Menü des Hyundai muß ich dann sein?
Steff
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 01:19
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Steff:
<STRONG>Hi,
Steff</STRONG>[/quote]
Halloele,
derzeitig brauchst Du noch kein Kabel weil
es die software dafür noch nicht gibt !!!
Ich warte auch schon sehnsüchtig drauf,
da ich mittlerweile 950 Sender in der
Liste habe und nicht ohne Gichtkrallen zu bekommen, in der Lage bin sie zu löschen !
neerdark
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 09:08
@alle
Danke euch vielmals für die Brummtests!
Morgen ist das Gerät bei der Post. Ich will aber wieder einen 825 haben, denn ansonsten gibt´s nicht so viel auszusetzen. Außer vielleicht das das EPG immer im alten Status stehen bleibt und erst aktualisiert wird wenn man hinschaltet. Ab und zu geht auch mal die Kanal up and Down Taste nicht, muß man erst mal die Kanalliste aufrufen.
Hoffe halt, das die Sache mit dem Absturz beim nächsten (hoffentlich bald) Update geregelt ist.
Bei der Alternative, Topfield, ist mir die Preidifferenz zu hoch.
Habt ihr eine Ahnung wie das bei der Festplatte mit schlechten Sektoren und/ oder Defragmentierung aussieht? Macht der das von alleine? :rolleyes:
Grüße,
Felix
Clubbi
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 13:32
hallo clubman,
wie der 825er mit der platte umgeht weiss ich
nicht, aber wenns probleme gibt, entweder zum
haendler oder aber die garantie des festplattenherstellers ausnutzen !
ich schätze das bei videoaufnahmen die streams so lang sind das es kaum zur defragmentierung kommt. ansonsten alle sendungen löschen, danach sollte sie wieder
komplett bereinigt sein !
gruss
neerdark
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 06:47
Moin.
Das Brummen habe ich auch nicht. Was mich gestern gewundert hat - das Gerät lief ca. 5 Stunden und dann war auf einmal eine 0 im Display und es schaltete sich aus und wieder ein. Danach war alles wieder in Ordnung.
Ich hatte aber zweimal ein anderes Problem. Ich hatte eine Timeraufnahme für nachts programmiert. Als ich das Gerät am nächsten Tag einschaltete hatte ich kein Signal und ich bekam die Meldung "Schlechtes oder kein Signal". Wenn man das Gerät ausschaltet und wieder einschaltet (richtig POWER OFF) geht alles wieder. Kennt jemand das?
Aber ansonsten ist das Gerät TOP! Hatte bis jetzt noch keine Klötzchenbildung beim Abspielen - also besser als der 552/554/820iger.
Ich denke die kleinen Probleme werden mit dem nächsten Update behoben.
Udo
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 13:38
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von UdoG:
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
Moin UdoG,
das Problem hab ich manchmal auch, allerdings im zusammenhang mit gezappe auf der FB,
0,4,usw. im Display danach rebootet der Receiver bei mir automatisch neu.
Dürfte sich um nen typischen Absturz handeln,
der wie Du und ich hoffe mit nem Firmwareupdate behoben ist.
Allerdings hab ich noch andere Sachen gefunden die ich unglücklich gelöst finde:
1. Bei manueller Timeraufnahme bin ich nicht
in der Lage die Namen zu editieren.
2. Trotz EPG-Programmierung falscher Name
(Je nach Sender verschieden)
3. EPG-Daten leider nur beim direkten
anwählen der Sender ( Warum nichi scanfähig auf Knopfdruck, Speicher ist doch eh genug da ???).
4. Info-Text zur Sendung wird nicht mitaufgezeichnet.
Nun, gut , das sol jetzt nicht heissen das ich das Teil nicht mag, denn die Qualitaet der Aufnahmen ist einwandfrei. Aber ich hatte
hier auch schon mit ner rechnerbasierenden Möglichkeit experimentiert, nennt sich VDR und läuft unter Linux. Leider scheinen sich die Hersteller sämtlicher Set-Top Boxen das Teil nicht angesehn zu haben, denn in Sachen
Bedienung und Möglichkeuiten sind Sie meilenweit entfernt.
Also wenn man erstmal die RS232 und nen Editor für dei Sender hat , wär ich schon zufrieden !!!!
gruss
neerdark
BeitragVerfasst: Mo 5. Nov 2001, 14:16
Was ich auch nicht so toll finde - wenn man ein Programm über die Programmliste auswählt und dann auf OK drückt kommt erst DATEN WERDEN GESPEICHERT und dann das ausgwählte Programm. Wieso müssen die Daten gespeichert werden - ich habe doch nichts geändert ...
Ein Editor für die HD Aufnahmen fehlt auch noch. Aber wird nicht lange auf sich warten lassen.
Im großen und ganzen aber ein TOP Gerät.
Udo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
