Aktuelle Zeit: Di 20. Mai 2025, 23:36
 Betreff des Beitrags: UFD 520 - Kein 5.1 Ton
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 23:18
Ich habe einen Kathrein UFD 520 - angeblich mit 5.1 Ausgang. Nun versuche ich schon seit Monaten die 5.1 Funtion bei Pro7 zu testen aber es klappt nicht. Das Gerät ist via coax. Kabel (eine alternative Verbindung - LWL - gibt es bei dem Modell nicht) mit dem Receiver (Pioneer VSX-859RDS) verbunden. Sämtliche Sendungen welche in DD 2.0 ausgestrahlt werden laufen ohne Probleme - wenn ich allerdings eine Pro7 Sendung, welche in 5.1 ausgestrahlt wird anschauen will, versagt der Ton. Entweder ich höre nichts, oder der Ton verabschiedet sich nach einigen Minuten - der Ton fängt an zu "kratzen" wird immer leiser und ist dann weg. Der Pioneer-Receiver zeigt mir dann alle möglichen Tonvariationen an aber es kommt kein Ton.
Ich habe alle Kabel am DVD-Player getestet daran liegt es nicht - habe das Gerät auch zweimal bei Kathrein eingeschickt - dort hies es man könne keinen Fehler finden. Zwei Software updates haben auch nichts gebracht. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiss vielleicht woran es liegt.
Ich habe gehört das Kathrein die 5.1 codierung allgemein nicht drauf und das Problem erst mit dem 554'er behoben werden konnte - stimmt das?
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2001, 22:28
Der 520er kann definitiv 5.1!
Ist bei mir seit 12 Monaten ohne Probleme im Einsatz. Ev. liegt ein Bedienungsfehler vor? Wenn Pro7 5.1 sendet, dann mußt du auch den Kanal auf 5.1 umstellen.
Grüße Teja,
Der Gote
