Aktuelle Zeit: Mi 21. Mai 2025, 00:06
 Betreff des Beitrags: Hallo Kathunny Besitzer: Wie bedienungsfreundlich ist euer G
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 17:43
möchte u.a. für meine mutter zum problemlosen aufnehmen ein gerät kaufen, kathy und hunny sind in die engere wahl gekommen.
aber oberste voraussetzung ist leichteste bedienbarkeit. deshalb meine frage:
1)Wieviele Tastaturbefehle braucht es, um mit eurem Gerät (Kathy/Hunny) einen film zu programmieren?(zählt doch mal bitte)
2) ist folgende konstellation möglich:
ich schaue die aufzeichnung des letzten abends, gleichzeitig nimmt das gerät einen film auf.
3) kann auch ein film für nächste woche programmiert werden?
danke schonmal
magicben
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 20:30
1.) Es gibt 2 Möglichkeiten einen Film zu programmieren:
(a) Über das EPG - super einfach, allerdings muß der Sender auch EPG anbieten:
Kanal wählen -> "EPG" -> "L" -> Sendung wählen -> "Rec" -> "OK"
(b) Im Timermenü - wenn man weiß wo es ist auch kein Problem:
"Menu" -> "Settings" -> Timermenu (Zeiteinstellung+"OK")-> Ersten freien Timerplatz wählen -> Datum etc. angeben.
2.) Ja
3.) Es wird das Datum angegeben, also Programmierung über Monate hinweg. Zusätzlich Anzahl der Aufnahmen "Einmal", "Täglich", "Wöchentlich".
Ich finde die Firmware selbsterklärend.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 12:21
Wenn Deine 'Alte Dame' kapiert, dass sie für das erste Programm auf SAT schalten muß und dann mit der anderen Fernbedienung <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> das 'Erste' anwählen ..., ja, wenn sie dass kapiert, :confused: dann würde ich ihr einen KathHumi zumuten. Nur dann.
Tschüss
Chris
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 18:38
Zu Kathrein: Ich habe bei meinem UFD554 den Empfänger für die FB (im Receiver) um 5 mm weiter nach vorne setzen müssen (so daß er an die Frontblende anstößt). Ansonsten muß man nämlich bei diesem Gerät wirklich 100% genau mit der Fernbedienung zielen. Dieses Problem ist bekannt und tritt nur bei Kathrein auf.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 19:23
@ clanhb
mit welcher zweiten fernbedienung denn, hä? das gerät hat dochnur eine?? :confused:
mb
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 21:10
Hmmm :)
FB1 = Fernbedienung Fernseher
FB2 = Fernbedienung SAT-Receiver
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 21:37
zu 1. Die Fernbedienung ist das Problem ,erst mal eine FB für den Fernseher und eine für die Box.
Ich hab eine mit der HDTR182CH und eine mit Kath202C Software. Ich selbst bevorzuge die 202C SW und komme mit der Kathrein FB gut zurecht.
Meine Frau bevorzugt die Hyundai Box wegen der FB, diese wäre einfacher zu bedienen und klarer beschriftet, mit der Kathrein FB kommt sie nicht zurecht (da hilft auch keine Pronto).
zu 2. Ich kann den Kathy / Hunny nur empfehlen, Timeshift mit Delay ist kein Problem.
zu 3. Man kann nur mit EPG leicht programmieren, wenn man auf dem Sender ist, das Aufnehmen mit Tag und Aufnahmezeit ist wahrscheinlich nicht zumutbar. Bei EPG ist man von den Sendern abhängig, wie weit man im voraus programmieren kann, meistens nur einen halben Tag, mehr als drei Tage ist selten möglich.
PS: Ein grössere Disk ist sinnvoll, ich habe eine Maxtor 100 GB dran.
[ 10. September 2001: Beitrag editiert von: Aka ]
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 21:58
ich wag es ja kaum zu sagen, aber von der Bedienbarkeit war der Grundig Selexx ganz klar besser.
Grundig schickte eine eigene, von den Sendern unabhängige Programmzeitschrift für 4 Wochen. Man brauchte einfach nur eine Sendung auswählen und per tastendruck zur Aufnahme einplanen. Die Box überprüfte ob die Festplattenkapazität reicht und das es keine anderen Aufnahmen zur gleichen Zeit gibt. Quasi Idiotensicher.
Mit dem Kathi ist das schon etwas komplizierter, auch wenn man das EPG nutzt.
Aber!!!!!! Die Programmzeitschrift im Selexx funktioniert zur Zeit nicht!!!!!!
Bis diese wieder funktioniert auf jeden fall finger weg.
Weitere Nachteile:
-mit 20 GB zu kleine Festplatte, ich kam nie auf mehr als 8 Stunden Gesamtaufnahme.
-Das Gerät braucht 4 sec für den programmplatzwechsel, 30 sec. zum anschalten und 1 minute zum runterfahren.
-der eingebaute Lüfter ist sehr Laut, den Kathi hört man dagegen kaum.
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 08:17
@Selexxmann: Klar, der Kathrein/Hyundai ist schon leise. Zum einen schaltet sich die Festplatte nach kurzer Zeit ab, wenn sie nicht gebraucht wird und zum anderen hat dieser Receiver keinen eingebauten Lüfter. Diesen hätte er aber DRINGEND nötig!! Ich werde mir die Tage ein leises Papst-Modell bestellen und einbauen. Evtl. noch mit einem Temperatur-Chip, der je nach Temperatur ein impulsbreitenmoduliertes Rechtecksignal ausgibt... mal sehen.
Ein-/Ausschalten und Programmwechselzeiten sind dagegen gut!! :)
UND: man sollte das Gerät (wenn es nicht mehr gebraucht wird) mit dem Netzschalter abschalten, da die CPU selbst im Standby noch 55-60°C warm wird (habs gemessen)
[ 10. September 2001: Beitrag editiert von: SnoopyDog ]
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 19:04
@aka und snoopydog
trotzdem: wieso brauche ich 2 fernbedienungen? kann man etwa nicht vom kathunny aus parameter wie zB. lautstärke einstellen? (das kann ja schon mein analog amstrad billig receiver aus dem walmart).
dann brauche ich nur noch den tv auf einen kanal zu stellen, bei dem der receiver empfangen wird (sowie jetzt auch), also sprich einfach tv an.alles weitere regele ich dann mit der kathunny fb. oder etwa nicht? klärt mich auf, jungs!
magicben :confused:
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 19:37
Also, die Lautstärke kannst Du mit der FB vom Kathrein natürlich auch regeln, das ist klar. Wenn Du das TV Gerät einmal vernünftig eingestellt hast, dann kannst Du dessen FB ruhig weglegen :)
BeitragVerfasst: Mo 10. Sep 2001, 21:08
Hallihallo,
ich weiß ja nicht was ihr für Probleme mit 2 Fernbedienungen habt. Klar normalerweise braucht man 2, aber wenn das Lautstärkefenster (Bereich min-&gt;max) am Fernseher einigermaßen in Ordnung ist, kann man mit der Receiver-FB die Lautstärke regeln und eine andere Funktion (außer Videotext) braucht man doch nicht. Die Kanalwahl geschieht eh automatisch beim Anschalten - vorausgesetzt man benutzt SCART- Kabel. Also alles in allem braucht man die Fernseher-FB nur zum Standby oder Videotext.
Ich finde im übrigen die Steuerung des UFD nicht schlecht - zwar vielleicht ein wenig umständlich zum Teil, aber die FB ist dafür auch übersichtlich und gut zu bedienen.
Was die Frage nach der Bedienfreundlichkeit angeht - naja...für ältere Personen vielleicht nicht so gut geeignet - mit ein bisschen techn. Verständis aber sicherlich kein Problem.
Tschüssikowski!
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 22:35
Hallo. Hatte vorher Selexx, war echt geniales Konzept, wenn auch langsam und i.M. nicht funktionsfähig. Timeshift ist da automatisch IMMER an. Wie stelle ich das bei 554 schnell an, d.h. ohne vorher immer erst ne Aufnahme zu Programmieren ???
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2001, 12:28
Berichtigt mich wenn falsch,
aber am schnellsten gehts es über die EPG taste, dann die Aufnahme Taste, dann kann die Stoppzeit noch eingegeben werden. mit OK beginnt die Aufnahme.
Dann bist du allerdings im HD Menü, mußt also noch die Wiedergabe starten.
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2001, 12:32
moin moin,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Selexxman:
<STRONG>Dann bist du allerdings im HD Menü, mußt also noch die Wiedergabe starten.</STRONG>[/quote]
Das stimmt so nicht!! Wenn er die 6-7 sec Zwischenspeicher (LUFT) hat, dann läuft der Hunni im Abspielmodus weiter!
cu Leo
