Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 02:00
 Betreff des Beitrags: Bitte Hilfe!! Große HD in Hunni/Kathi
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 09:20
wer hat schon mal eine größere Festplatte beim Hyundai 820 und bei Kathrein UFD 552 eingebaut? Man hat im Originalzustand unten die Anzeige 20 MB und wenn was drauf ist z.b. 10 MB 50%frei. Wenn man jetzt z.b. eine 80 GB einbaut, kapiert das der Receiver und zeigt dann unten auch die 80GB an, und dann auch wenn 40GB belegt sind 40GB 50%frei???
Da ich gerne eine große Festplatte einbauen würde, wäre ich sehr froh wenn mir jemand diese Fragen beantworten würde.
Da hier alle Maxtor empfehlen, schwebt mir die Maxtor Diamond Max 80 vor. Da es von Maxtor auch verschiedene gibt, hätte ich gerne gewußt ob die zu empfehlen ist und/oder welchen Typ genau von den Experten empfohlen wird.
Vielen, vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Gerbi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 10:15
Moin.
Kein Problem: Die Festplattengröße wird automatisch erkannt und auch richtig angezeigt.
Die Maxtor mit 80 GB und 5400 Umdrehungen reicht völlig aus, ist super leise und läuft problemlos.
Ganter :)
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 11:19
Bei beiden Receivern? Worin unterscheidet sich die Soft von Kathrein und Hyundai???
Hat Hyundai auch das Problem das sich geänderte Sendernamen in der Liste automatisch zurück ändern? Sodas man in der Programmliste das Programm nicht mehr erkennen kann weil viele gleich aussehen? Hauptsächlich bei Premiere.
Vielen Dank für eure Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Hi. Einen Unterschied der Software zwischen Kathi und Hyundai habe ich nicht feststellen können. Der Austausch der Festplatte ist bei beiden Geräten identisch, also einfach und problemlos. Die Festplatte sollte allerdings noch "jungfräulich", also z.B.
BeitragVerfasst: Fr 9. Nov 2001, 19:34
Hi.
Der Austausch der Festplatte ist bei beiden Geräten identisch, also einfach und problemlos. Die Festplatte sollte allerdings noch "jungfräulich", also z.B. noch nicht im PC benutzt und formartiert sein. Ist dieses jedoch der Fall, so muß die Platte vorher "low-level"-formartiert werden. Dieses Programm gibt es von Maxtor.
Das mit den Sendernamen ist aufgrund der mehr oder weniger identischen Software bei beiden Geräten ein auch für andere und mich lästiges Problem. Hier könnte nur eine "Bereinigung" der Software durch die Leute von Hyundai oder Kathrein Abhilfe schaffen. Wir hatten zu diesem Thema auch schon mal einen Thread hier im Board.
Gruß vom Ganterâ„¢ :)
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 17:12
Wie kommt ihr eigentlich immer nur da drauf das eine bereits benutzte HDD "Low-Level" formatiert werden muss?
Hab jetzt die 3. drin und musste noch nie vorher formatieren.
Vi ses, Unglücksrabe
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 09:17
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Unglücksrabe:
<STRONG>...Hab jetzt die 3. drin und musste noch nie vorher formatieren.</STRONG>[/quote]
Und du hast die Festplatte vorher im PC im Betrieb gehabt? Also so mit Linux/Windows, oder anderem drauf ?
:eek:
Gruss jo01
Verein A.U.S.
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 09:55
Also ich habe eine platte aus meinen PC genommen(ich wollte was ausprobieren...). Die Platte wurde erkannt und auch gleich formatiert.
War allerdings nur eine 2Gbite Platte
Hanisoft <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 10:53
ich glaube auch, dass die ganze low-level-format Geschichte eine Sage ist. Nachdem man Sie in den Receiver eingebaut hat, schreibt dieser sein Dateisystem drauf und macht alles andere Platt, was sich so darauf herumgetummelt hat.
CU, Andal
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 11:32
Hallo zusammen
Low-Level formatieren von UltraATA Festplatten ist nicht nötig. Das kann auch schief gehen, falls falsche Tools eingesetzt werden. Ich würde niemals eine UltraATA mit einem solchen Tool formatieren, auch nicht um da vielleicht was zu retten, falls die Platte irgend einen Schuss hätte. Neue Platten kosten heute ja sehr wenig.
Es ist empfehlenswert, alle Partitionen von einer bereits im PC genutzten Platte zu löschen, denn dann entspricht die Platte vom Prinzip her in etwa einer neuen noch unbespielten.
Freundliche Grüsse
Stardust
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 13:06
@Ganter
ich habe mir eine Maxtor Max 80 gekauft und die läuft im Kathrein nicht. Wenn ich sie einbaue kommt immer nur ein sehr lauter Ton und irgendwann die Meldung HD Fehler. Ich habe nur die Platte gewechselt und alles andere ist noch Original (bis auf die Soft, da ist die gpatchte Hyundai drinn). Auf Master war die Platte schon ab Werk gejumpert. Wenn ich dann die Original IBM Platte wieder rein hänge die läuft dann problemlos. Kann mir irgendjemand helfen??
Würde mich sehr freuen.
MfG
Gerbi <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 20:54
HD-Fehler? Ja, hat denn die Maxtor einen Harddiskfehler? Schon mal woanders, z.B. im PC getestet? Falls wirklich fehlerhaft: Reklamieren!
Ganter
Gruß vom Ganter™
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 18:46
@Ganter
stimmt ich war heute in einem Computerladen und als die, die Geräusche meiner neuen Maxtor gehört haben sagten sie gleich die hat ein Lagerschaden. Dann habe ich mal eine 40GB Maxtor und eine 60GB Samsung getestet und beide wurden gleich erkannt.
Danke noch mal
