Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 22:58
 Betreff des Beitrags: Media-Player nach dem Rippen?
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2001, 15:04
also ich bin hier der Neue, Hagen ist der Name.
Habe einen Kathrein mit einer vollen Maxtor-80-GB-Platte und habe mir bei Leo die Ripper-Software gesaugt samt der Anleitung.
Dazu ein Windows 2000 installiert.
Mit dem pvr-ripper057 klappt es nicht recht, da zeigt es nur den ersten Film und bleibt dann hängen.
Aber der WinPVR057, das ist ne Wucht, alles da!
Auch das Zusammenfügen der beiden Dateien mit TMPGENC klappt hervorragend.
Jetzt kommt das 'Aber':
Wenn ich mir das Ergebnis ansehen möchte, mit dem Windows-Mediaplayer, bekomme ich zwar den richtigen Ton, aber Das Bild zeigt nur schräge Strukturen, da scheint etwas die Zeilen nicht zu synchronisieren.
Was mache ich da falsch?
Kann man da etwas voreinstellen?
Gibt es ein besseres Werkzeug zum Betrachten?
Wenn ich mit TMPGENC im Modus Merge&Cut das gleiche File öffne, ist Bild und Ton einwandfrei.
Das bringt mich zu meinem zweiten Problem:
In der (Kurz-)Anweisung steht:
2. File->Mpeg-Tools->Merge&Cut
3. Type "MPEG-2 Programm (VBR)" auswählen
4. "Add" Button drücken und Clip auswählen
5. Clip im Fenster doppelclicken
6. Über Range "von" und "bis" die Länge des Clips einstellen
7. 5+6 wiederholen bis Werbung draussen ist und Film zu Ende
8. Unter "Output" den Dateinamen (am besten mit Endung ".MPG") angeben und "run" drücken
Mit 'Clip' ist ja wohl die Ausgabe des vorigen TMPGENC-Laufes im Modus Simple-Multiplex gemeint.
Ich kann da zwar den Film anstarten, aber es gibt da keine Möglichkeit, innerhalb des Filmes vor- oder zurückzusetzen. Man kann da mit etwas herumklicken zwar von vorne anfangen, aber wie komme ich zum Ende?
Auch mit den von- und bis-Zeiten kann ich nichts anfangen, keinerlei Funktion feststellbar!
Ob ein geduldiger Mensch mir diesen Teil der Anleitung (Schnitt-Funktion) etwas ausführlicher erläutern könnte?
Schliesslich wird am Schluss bei der Aufzählung der benutzten Programme ein 'BitrateViewer' erwähnt.
Wo bitte kann man den bekommen?
Wozu kann man den brauchen??
So, das waren eine ganze Menge Fragen, für deren Antworten ich mich hier schon bedanken möchte.
Mit allen guten Wünschen für 2002 grüßt
Hagen_R (bis jetzt blutiger Anfänger)
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2002, 11:28
Bei PVR einfach mal die Enter Taste betätigen dann sollte er auch dem nächsten Film anzeigen.
Wenn du die Filme mit Tmpgenc zusammen gefügt
hast kann man sie meiner meinung nach nur mit einer DVD Software anschauen (WinDVD zb.).
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Um sie auf dem Media Player anzuschauen müsste man sie mindestens mit Xmpeg als Divx
umwandeln (dann passen sie auch auf eine CD).
Aber wie gesagt das sind meine Wege es gibt bestimmt noch viele andere möglichkeiten.
Tinkie
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2002, 11:36
Hagen,
eventuell liegt das an den DirectShow-Filtern. Wenn Du noch keinen DVD-Player (WinDVD o.ä.) installiert hast, solltest Du das nachholen, oder die benötigten DS-Filter nachinstallieren (Du hast PM). Mit Graphedit kannst Du gut kontrollieren, welche Filter Windows verwendet. Einfach das Video-File auf das Programm ziehen...
Gruß Happy Jack
Happy Jack
