Aktuelle Zeit: So 6. Okt 2024, 05:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Max80 Startproblem
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 05:23
Hi zusammen,
seit einem Monat hat meine Maxtor 80 im Kath552 gelegentlich Startprobleme. Dann kommt beim Sarten der HD ein langgezogener kreischend/piepender Ton, anschließend startet die HD normal oder die Meldung "überprüfe Festplatte" erscheint. Festplatte lowlevel formatieren mit Maxtor Tool, 2.03 neu, Settings von Satfan neu brachte nix. Liegt´s an der HD oder an der 552?
Grüße olli.
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 11:41
da Du keinerlei Info über deinen Aufbau gibst hier einmal ein paar Schüsse ins blaue:
- welches IDE-Kabel verwendest Du ? (die Maxtor ist ein bisschen wählerischer als die Original-HD)
- ist die Platte richtig gejumpert ? (muss Master sein, sonst geht nichts)
- wer kreischt ? die Platte oder der Receiver ???
Gib einfach mal ein paar mehr der Geheiminfo <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0"> preis, dann kann man auch gezielt Antworten.
CU,
Andal
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 13:09
Ok, die geheiminfo <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
-der Receiver kreischt, nicht die HD
-alles lief ca. 1/2 Jahr völlig problemlos, keine Veränderungen vor dem prob
-orig. ide kabel
-die Startschwierigkeiten der HD passieren völlig unregelmäßig, in 80% der Einschaltvorgänge klappt´s prima.
olli
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 14:44
Hallo Leidensgenosse,
ich habe genau das geilche Problem mit meinem Kathi 552 mit Maxtor 60GB. Nach ca. 2-3 Monaten traten genau die gleichen Probleme auf. Manchmal half sogar nur ein Reset mit dem Netzschalter. Nachdem ich den Fehler auf die Menge der Filme zurückführte, habe ich die Festplatte bis auf ca. 55% gelöscht, danach ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten.
Meine Vermutung ist, dass der Receiver durch das ständige aufnehmen und Löschen der Filme (Dateien) Probleme mit der Fragmentierung der Festplatte hat. Oder hat einer der Kollegen eine bessere Idee oder vielleicht sogar eine Lösung bei der man nicht immer seine Filme löschen muss?
Gruß DerWeini
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 15:59
Hallo Weini,
warum heißt Du so? egal, ich glaube eher nicht daß es mit der Fragmentierung zusammenhängt, da der Fehler schon wieder bei 20% Belegung der HD auftrat. Auf das Teilen habe ich dabei verzichtet, da ich auch schon den gleichen Verdacht hatte. Was mir noch aufgefallen ist:
Bei einem Fehlstart gibt die HD einen oder mehrere schabende Laute in kurzer Folge von sich, anschließend meldet sich der Receiver mit einem mehreren Piepsern.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten, entweder "Überprüfe Festplatte" gefolgt von "Verbindungsfehler" oder normaler Start.
CU olli
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 16:48
Zieh doch mal bitte das IDE Kabel von der Festplatte ab. Was mich interessiert: Die Festplatte bekommt ja trotzdem Strom und positioniert sich beim Einschalten. Tritt der Fehler bzw. die Geräuschkulisse dann immer noch auf?
Okay der Kathrein wird meckern - Platte nicht gefunden, aber ist ja in dem Augenblick egal....
Udo
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 10:48
Hi ich nochmal,
bei mir wollte die Maxtor (H4 oder H8 ??) auch nicht mehr. Lag damals am IDE-Kabel. Habe jetzt ein 80-Poliges und es geht normal
(na ganz super läuft der Receiver nie - manchmal kennt er die Tonspur nicht - ist besonders bei einer Aufnahme um 1 Uhr in der Früh erfreulich. u.s.w. <IMG SRC="pukey.gif" border="0"> )
Das Kreischen könnte allerdings auch das Netzteil sein - ist allerdings nur eine vage Vermutung.
CU, Andal
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 12:43
nee nee,
davon habe ich schon sooft geschrieben und da hatte keiner reagiert.... :(
Also wenn meine Maxtor nicht gleich anfährt, wenn der Reciever angeschaltet wird, dann kommt sowas wie ein "Hupton", wenn sich dann immer noch nichts tut, dann kommt nach ein paar sekunden ein längere Ton! Spätestens dann läuft die Maxtor an und startet auch problemlos alle Aufnahmen, die programmiert sind!!
Wenn Die Maxtor aber nicht anfährt beim abspielen, dann kommt es meißt vor das der Hunni die Platte nicht findet!! Dann schalte ich aus und neu an und es funktioniert!!
Das ist für mich richtig komisch: Warum kommt er bei Startproblemen bei Aufnahmen besser klar als bei starten zum apsielen???
Das passiert immer sehr unregelmäßig!!
@ hi andal....
das, mit dem Kabel, wäre mal ein versuch wert aber die Tonporbleme kenn ich nicht... Okok... ich gucke aber auch nur ASTRA...
<IMG SRC="teeth.gif" border="0">
cu Leo
[ 17. November 2001: Beitrag editiert von: TomLeo ]
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 13:01
ich habe mir eine neue Maxtor 80GB (Diamond Max 5400 RPM) gekauft. Ich habe sie eingebaut und genau das Problem mit dem lauten Ton und der Kathrein UFD 552 findet die Platte nicht. Ich kann aber den Receiver so oft ausschalten wie ich will er findet die Platte nie. Wenn ich dann die Original IBM Platte wieder einbaue läuft die sofort wieder. Die Maxtor ist ja schon vom Werk als Master gejumpert gewesen. Hat jemand noch eine Idee was ich tun kann oder einen Tip welche Festplatten Marke garantiert läuft???
Oder sollte ich besser bei IBM bleiben da auch vom Werk eine solche drinn war? Ich habe also nur die Platte getauscht alles andere einschl. dem Kabel ist noch Original.
Hoffentlich kann mir jemand helfen ansonsten muß ich die Maxtor zurück schicken und dann 14 Tage auf mein Geld warten bis ich mir eine andere kaufen kann.
Vielen, vielen Dank im voraus.
Gerbi <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 13:04
Die festplattenprobs scheinen ja gar nicht so selten zu sein.
@TomLeo Deinen diesbezüglichen Thread habe ich nicht gefunden. Die totale Fehlfunkt. ohne Anfahren der HD hatte ich auch erst 2x. An eine reine HD Fehlfunktion glaube ich immer weniger, da
1. bei 50maligem Starten im Rechner es keine Fehlfkt. gab
2. bei Überprüfung mit dem MaxtorTool alles i.O. war.
CU olli
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 14:06
Mal eine blöde Frage... bin aber kein Fachmann bei elektro Motoren....
Aber kann es einfach sein, das der Motor nur in einer ungünstigen position stehen geblieben ist?? Das "Hupen" würde ich fast für eine startalternative halten, denn danach startet die Platte wie es sich gehört...
@Gerbi
also ich habe auch Deinen anderen Thread gelesen und würde mal meinen das es bei Dir ein anderes Problem ist!! Du meintest ja auch das die Platte lauter als die org. IBM ist und das kann ich nun wirklich nicht bestätigen!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 15:06
@TomLeo
klingt mir zu mechanistisch. Außerdem müßte das auch im Rechner passieren.
@ die Spezialisten Vieleicht hängt´s mit dem Filesystem bzw. Bootsektoren zusammen?
cu olli
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 15:25
@TomLeo
ich kann nur schlecht lokalisieren wo das laute Geräusch her kommt. Ich habe eher den Eindruck das es nicht von der HD kommt. Das scheint ein allgemeines Problem mit Maxtor Platten zu sein!?!? Wie ich hier lese haben bis jetzt nur Leute mit Maxtor Platten solche Probleme. Kann mmir das jemand bestätigen oder wiederlegen das es nur mit Maxtor Platten probs gibt????
Danke
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 15:59
@alle
Hatte irgendjemand das Problem vor der 2.03? Mir ist aufgefallen, daß nach dem Satupdate auf 2.03 die HD (ohne Hupen) mit einigen Sekunden Verzögerung angefahren ist.
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 01:04
moin moin
@Olli
Dafür müßte doch die Platte erstmal anfahren... und das ebend tut die ja nicht!!
Dann kommt die Frage auf wieso das nicht im PC passiert!! Da kommt dann wieder der Tip von Andal ins Spiel... Denn da hängt die am Ultra mit dem 80'er Kabel!! Das werde ich nochmal im Hunni testen
cu Leo
