Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 16:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 20:21
@TomLeo
würdest Du hier mal das Ergebnis mit dem 80er Kabel an der Maxtor posten?
Gerbi :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 05:13
Klar...
kann aber etwas dauern.... das Kabel ist ja schnell gewechselt nur da der fehler sonst ja nicht regelmäßig auftritt werde ich da erst zwei drei Tage testen....
mal schauen was sich bis Mittwoch so tut...
cu Leo
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 15:12
Hallo Leidensgenossen,
habe meine Platte wieder bis auf 86% vollgestopft und schon ist das Problem wieder aufgetreten. Bei ca. 50% hatte ich mehrere Tage keine Probleme. Also ich schliese in meinem und Olli`s Fall ein Hardwarefehler aus. Übrigens - der Fehler ist erst ab Version 2.03 aufgetreten. Das Pfeifen kann das Kalibrieren der Köpfe nach fehlerhaftem Zugriff auf die Festplatte sein. Ist nur eine Vermutung.
Jetzt meine Überlegung:
Bei Computern tritt ja ähnliches Problem auf. Wenn die FP recht voll und unfragmentiert ist hat der PC Probleme mit dem Dateizugriff und mann kann hören, dass die Köpfe der Festplatte richtig arbeiten müssen. Dies kann auch mit der Festplatte eines PVR geschehen. Mögliche Lösung wäre ein Defragmentierungstool von Kathrein welches die Dateistrucktur der Festplatte wieder ordnet. (Ich meine das es so etwas bei Micronik giebt)
Bin für jegliche Kritik und Vorschläge offen.
Gruß DERWEINI
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 18:52
@TomLeo
das 80polige Kabel bekommt man ja so ohne weiteres nicht auf den Stecker in der Kathrein. Man muß entweder im Stecker vom Kabel ein Loch bohren oder einen PIN in der Kathrein abschneiden bei dem 80 poligen Kabel ist ein PIN weniger und das Loch ist am Kabel zu.
Mein Problem war ganz einfach die neu gelieferte Maxtor Platte ist defekt (Lagerschaden deshalb auch die lauten Laufgeräusche).
Ich habe heute in einem Computerladen mal eine Samsung 60GB und eine Maxtor 40GB angeschlossen und beide wurden sofort richtig erkannt.
Gerbi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 13:23
moin moin
@Gerbi
sowas wie ein Lagerschaden hatte ich mir in Deinem Fall schon gedacht....
So zu dem 80'er Kabel.... läuft jetzt seit drei Tagen und muß sagen das es nicht wirklich etwas gebracht hat!! Ist zwar bisher immer gestartet, meine 80GB-Maxtor, aber "angehupt" wurde die auch schonmal...
Ich lass das aber jetzt erstmal so und behalte das im Auge! Jee länger ich mir das auch ansehen um so mehr halte ich das "hupen" für eine Starthilfe der Maxtor!
Aber schaun wir mal, wie sich die Platte in ein Woche so verhält... Ich melde mich dann!!
Leo
[ 22. November 2001: Beitrag editiert von: TomLeo ]
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 21:45
Ich habe das gleiche Problem mit meiner 80er Maxtor. Ich bin auch sicher, das dieses Problem früher nicht hatte (vor der 2.03 Version). Der Festplattenplatz ist mit ca. 80 % belegt. Bisher hatte ich eher die Vermutung, das die Festplatte Probleme hatte aus dem Schlafmodus zu "erwachen".
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 09:14
@DerWeini,TomLeo,AniP
Tja, da müßten wir mal auf´s Editieren verzichten und downgraden auf 2.02. Ich probier´s, Ihr auch?
cu olli
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 12:55
@olli
Ich habe das gefühl das ich manches was die Kathrein nicht nutze. Was meinst Du mit editieren???
WasSollDas <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
moin moin,
@olli
ich habe doch einen Hunni und da bleibt auch die Hunni-Soft drauf!! <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
@all
tja, ebend hat sich bestätigt das ich bei mir keine Verbesserung mit dem 80'er Kabel habe <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Was mir schon des öfteren aufgefallen ist: Wenn ich die Maxtor ausgebaut habe, sei es auch nur um ein Kabel zu wechseln, dann funktioniert alles 3-4 Tage ohne probleme!!
Meine Pladde ist auch bis 70% gefüllt und das Startproblem hatte ich auch bei weniger.... Das kann es also auch nicht sein... vorallem wenn die Platte zum herausfinden erstmal starten müßte!! <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
cu Leo
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 15:02
Hey Wassolldas, Gerbi .... etc....
WAS SOLL DASS???? Willst Du uns mit Deinen verschiedenen Namen ärgern??? :mad:
Leo
