Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 01:05
 Betreff des Beitrags: HSS 820HCI sucht Anschluss...
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 07:28
hi hyundai-fans!
ich würde gerne wissen, wie ihr euren hyundai am TV/video angeschlossen habt...
unter SVHS oder RGB ?
ich bilde mir ein, dass das SVHS signal ein schärferes bild liefert (man sieht den schärfe-unterschied sogar beim blauen hyundai-menü).
mein grundig 16:9 tv unterstützt vhs/svhs. angeblich der scart 1 anschluss auch RGB. aber im TV-einstellungsmenü kann man nur VHS oder SVHS signal einstellen.
wenn ich nun meinen svhs-videorecorder und den hyundai auf svhs stelle, bekomme ich über den video-recorder zwar ein farbbild, dieses flimmert aber z.teil stark oder zeigt wenig farbe (nicht S/W !)
wie habt ihr eure systeme zusammengeschlossen???
vielen dank
maverick <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
[ 24. Januar 2002: Beitrag editiert von: maverick29 ]
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 09:11
ich hatte mal einen Blaupunkt-Fernseher, die sind baugleich mit Grundig. Ist zwar schon ne Weile her, aber am Scartbuchsenhandling hat sich bei Grundig bis heute nix geändert. Die einzer Scartbuchse kann RGB. Also Receiver auf RGB gestellt und an Scart1 vom TV. Mit dem Viderecorder würde ich an Scart2 vom TV gehen und die Buchse auf SVHS stellen.
Der Grundig macht glaube ich Normwandlung.
Zum Aufnehmen, dann den Recorde halt auf AV/0 stellen. Über die Box würde ich den Receiver nicht betreiben. Du mußt dann die Scart-Buchse vom Receiver auf den Recorder abstimmen und da gibt es Probleme. Mein Schwiegervater hat z.B. seinen Recorder an den 1000er gehängt und Ton aber kein Bild gehabt. Das Ende vom Lied war, die Box stand auf RGB, der Recorder kann das aber nicht. Also Scart in der Box auf FBAS gestellt und Bild war da. Wenn der Recorder dagegen am Fernseher hängt, passt alles prima zusammen.
flubber
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 09:26
hi flubber!
was meinst du damit genau?
derzeit gehe ich von hunni (RGB) auf SCART 1
vom hunni geht ein scartkabel zum SCART2 beim SVHS video recorder (blaue buchse am VCR)
vom SVHS recorder geht ein scart-kabel von VCR-SCART1 auf TV-SCART2
is des ok???
danke!
ciao
maverick
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 12:27
ich denke, ich habe die lösung:
ich werde das sat-reciever signal durch den SVHS-videorecorder durchschleifen, fragt sich nur wo. damit erspare ich mir ein scart kabel (das vom rec. zum TV); habe dann zwar kein RBG signal aber das SVHS kommt mir rein subjektiv eh besser vor (schärfer). hoffentlich leidet die bildqualität nicht allzustark darunter...
ciao
mav
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 13:03
Hi :) Ich hab nen UFD554 (selbe Hardware). Bei dem ist es (in Verbindung mit meinem LOEWE TV) definitiv so, daß Y/C ein besseres Bild liefert, als RGB. Schärfer ist es nicht, nur ist bei RGB der Kontrast total übersteuert. Das kann aber auch an meinem TV-Gerät liegen, weil dessen interne Signalverarbeitung in Y/C geschieht. Bei Y/C hat man nur den Nachteil, daß (wie auch beim "normalen" FBAS-Video-Signal) die Signal-Anteile des SW-Bildes und das Farbsignal nicht 100% überdeckend sein können (==> Y-Delay einstellen).
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2002, 12:35
@maverick29
kein Wunder, daß es bei Dir flackert, Du hast Dir ne prima Schleife gelegt, Vom Hyundai zum zum TV, vom TV zum Rec., vom Rec. zum Hyundai. Du mußt beachten, Signale werden Durchgeschliffen. Also ein Scartkabel vom Hyundai zum TV und ein Scartkabel vom Rec. zum TV. So ist alles mit allem verbunden, und es gibt keine Schleife.
Flubber
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2002, 14:19
hi !
sorry, ich bin anscheinend einer der ganz doofen auf dem gebiet..*ggg*
also gestern hab ich es geschafft, mit der oben beschriebenen anordnung (hunni auf RGB in scart1) alles zum laufen zu bringen.
das problem ist, es kann keiner sagen, welche scartbuchse am SVHS VCR ein/ausgang hat und SVHS signal oder VHS signal oder RGB verträgt.
ich habe für die scart1 buchse am VCR einen separaten umschalter FBAS/SVHS (out): das gilt aber nur wenn man die buchse als ausgang verwendet. wenn ich bei der hosiden-buchse reingehe, muss ich leider die frontblende aufmachen-sieht doof aus (recorder: LG S909LP)
@flubber: wenn ich die verbindung hunni-VCR über das TV gerät bekommen, welchen kanal stell ich dann bei der aufnahme auf VCR ein??? sind die TV scart buchsen intern verbunden??
sorry, aber ich bin auf dem gebiet ein "newbie"..
thanks
ciao
mav
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2002, 12:14
VCR immer auf AV/0, mußt Du mal nachschauen
eas bei Dir zutrifft
Flubber
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2002, 08:46
hi!
danke für die tipps.
ich hab nun die passende lösung:
hunni->RGB->TV AV1
SVHS->SVHSout->TV AV2
hunni->AVout->AV2SVHS Video
das funzt und gibt tolle qualität.
die scart AV buchse des videos nimmt zwar in FBAS auf, hatte aber zum vergl. vom hunni ein kabel zum VCR SVHS-in gelegt: bild war um nichts besser...
also lass ich es mal nun so...
ausserdem hab ich ein toll abgeschirmtes kabel mit goldsteckern aus der HIFI abteilung angeschlossen, werde glaub ich alle standard-scart kabel auswechseln, das bild ist wirklich besser dadurch!
ciao
thx
maverick
